Kokemuksia uudesta Berlingo III mallista (K9)
Aloittaja HiTec, tammikuu 08, 2020, 19:40:08
S@mi
Karttatiedoston osalta korvasin linkin osoitteeseen 7.0 tilalle 8.0 ja alkoi sillä lataamaan :)
Onkohan toi aktivoinavaimen linkki jollain tapaa yhdistetty auton VIN-numeroon, vain voinkohan tuolla samalla saada asennuksen suoritettua? ???
Ves_ku
Kuinkahan hyvin ovat softassa hoitaneet päivityksen sopivuuden varmistuksen? Nyt kyseessä samanlaiset autot niin aika pieni mahdollisuus että tulee ongelmia. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon jos ladataan päivitystä linkistä joka ei ole juuri sillä omalla VINillä haettu.
Edit: tuo lisenssi tiedosto saattaa olla autokohtaisesti yksilöity.
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - huhtikuu 17, 2021, 21:23:31
Oletan lisenssin joten olevan VIN-koodiin kytketty, sillä muutoinhan tuolla ei olisi mitään merkitystä, sitä voisi kopioida helposti autosta toiseen vaikka ei karttapäivitystä olisikaan ostanut :-\
S@mi
YouTubesta löytyi video, jossa joku kaveri päivitti softan ilman lisenssiä. Kuulemma mikäli auto on nettiin yhdistetty päivityksen aikana, lisenssi haetaan automaattisesti palvelimelta.
Ves_ku
Pösön päivityksiä en ole sähköposti linkistä ladannut. Tosin johtunee siitä, että siinä postissa ei ole kuin tuon lisenssin osoite. Kun appi on ilmotellut niin oon VINillä tosiaan hakenut oikeat. Hauska muuten että tämäkin toimii pösön kanssa tuolla VINi haulla, mutta ei apilla ja sitikassa toisinpäin. Siis silloin jos nyt ylipäätään jollain toimii.
Kerran noin puolitoista vuotta sitten MyPeygeot ilmoitti hetken, että olisi päivitys saatuvilla mutta saman viikon aikana ilmoitus katoisi vaikka en päivittänyt. Sen jälkeen päivitysilmoitukset on kyllä listalla pysyneet. Nuo My*** sovellukset on tosiaan hiukan kehnon yhteensopivuuden maineessa ja en yhtään ihmettelisi, että jos autossa on hiukan vanhempi ohjelmisto niin luurin uudempi ohjelmisto ei sen kanssa hanskaa.
Kannattaa nyt kuitenkin vielä sen MyCitroenin kanssa kokeilla seuraavia:
Tarkista auton kello ja päivämäärä että ovat oikein
Uudelleen kirjaudu appiin
Poista yhteys autoon bluetoothin asetuksista ja yhdistä uudelleen
Poista ja lisää auto uudelleen
Poista ohjelma luurista ja lataa uudelleen
Järjestys vapaavalintainen, mutta kokemuksesta sanon että kannattaa kaikki mahdollinen tuon systeemin kanssa kokeilla.
Jos matkoja jo kertynyt ja haluat säilyttää niin ne saa varmuuskopioon josta tulee linkki sähköpostiin.
JPL
Loistava tekninen tuki. Vuoden päästä liki historiaa. Ikävä todeta, että pian google valtaa nuo "tehdasräpellykset".
S@mi
#281
Haastavalta vaikuttaa. Kokeilin ensin karttapäivtystä, formatoin tikun FAT32-muotoon ja kopion SWL kansion ja  update infon suoraan juureen, eli ilman pääkansiota. Auto tunnisti, että karttapäivitys saatavilla.
-haluatko, että map-eur asennetaan? KYLLÄ
-valitse kansiot: map-eur > asennetaan
-päivitys alkaa, mutta voi kestää, anna moottorin käydä. Jatketaanko? KYLLÄ
-päivitys map-eur, älä katkaise virtaa jne-
-päivitys map-eur epäonnistui
Kokeilin myös kosketusnäytön  softan päivitystä, tikku FAT32 ja SWL-tiedosti ja update info ilman pääkansiota suoraan juureen:
-versio yhteensopimaton laitteiston kanssa
Kolme kertaa sama homma, voisikohan olla että kosketusnäytön vanha softa estää näin uuden kartan lataamisen?
S@mi
#282
Kosketusnäytön päivityskään ei onnistunut, herja:
-versio ei yhteensopiva laitteiston kanssa
Edit: kokeilin nyt myös Androidin My Citroen -sovellusta, myöskään sen avulla ei löytynyt kosketusnäytön tai kartan päivitystä.
vialho
#283
Onko tikullasi tämä kansiorakenne, 2.jpg? Jos on väärä niin ei aloita päivitystä
Kansion nimen pitää olla Licence (eikä siis license kuten kuvassa on, heh)
Voit myös kokeilla tällä työkalulla. Lataa softan, kartan ja keyn sekä tekee oikeat kansiorakenteet:
https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
S@mi
Licence-kansiota minulla ei ollut, muuten rakenne täsmää. Kokeilin siis lisenssiavaimen puuttuessa tapaa, jolla auto hakisi lisenssin palvelimelta. Voi toki olla, että tuo metodi ei Suomessa toimi. Tai sitten kansio pitää olla luotuna siitä huolimatta.
https://www.youtube.com/watch?v=IqPWc0AEt_0
Tuon Citroenin työkalun latasin, mutta VIN-numeron syötettyä ilmoittaa, että ajoneuvoni ei ole tuettu, onkohan tuo tarkoitettu vanhempiin Citikoihin?
vialho
Minulla ei päivitys toimi, jos License- kansiota ei ole
Työkalu toimii allekirjoittaneen sigun autoissa
S@mi
Lainaus käyttäjältä: vialho - huhtikuu 18, 2021, 21:11:29
Tarkoitatko vialho, että myös karttojen päivityksessä tarvittaisiin lisenssi? Vaiko kosketusnäytön päivitykseeen?
Pistinpä maahantuojallekin viestiä, katsotaan josko sitä kautta saisin lisenssiavaimen.
Apple CarPlay toimii kyllä  autossa oikein hyvin, ja sitä kautta tietysti kartalla pysytään joka tapauksessa. Tuulilasinäyttöön toki ei CarPlayn kautta tule navigointiohjeita.
Kävinpä kevään lämpimimmän päivän kunniaksi taas pienellä ajelulla. Ilmastoinnissa tuntuu riittävän puhkua vaikka isoja lasipintoja riittääkin. On muuten ainoa ajamani auto, jossa ilmastointiräppänöitä ei saa mekaanisesti suljettua.  Tai ainakaan mitään namiskaa tähän en ole löytänyt ???
Lainaus käyttäjältä: S@mi - huhtikuu 18, 2021, 21:27:52
Toiseen laitaan sivuun täpölle, niin siellä tuntuu sellainen pieni pykälä, jonka yli kun menee, on luukku kiinni :)
vialho
#288
Niin joo, en nyt muista tarvitaanko molempiin...Käytän sitä connect update- työkalua, joten kansiorakenne (ja avain) on aina automaagisesti oikein. Vaikuttaa siltä, että VINisi on jotenkin solmussa PSAn kannassa. Josko maahantuoja saisi sen vapautettua
edit: avain tarvitaan vain softan päivittämiseen. Kartta päivittyy ilman
S@mi
Homma hoitui lopulta merkkiliikkeessä öljynvaihdon yhteydesssä. Autossa olleet ohjelmistoversiot olivat sellaisia, että päivitys normaalien reittien kautta ei olisi onnistunut, hommaan tarvittiin joku tehtaan toimittama erikoislinkki.
Nyt on TomTomin kartta versiota 9.0 ja päiväyksellä 12.01.2021. Nähtäväksi jää, onnistuuko sitten jatkossa päivitykset My Citroen -apin kautta, mutta näin pitäisi nyt olla.
Onkos näissä 1.5. BlueHDi -koneissa muuten hihna vai ketju ja mikäs mahtaa olla vaihtoväli? Auton ohjekirja tästäkin asiasta varsin vaitonainen.
Lainaus käyttäjältä: S@mi - huhtikuu 23, 2021, 18:24:22
Kappas, 9.0 kartat on tosiaan julkistettu jo. No laitetaanpas lataukseen... :)
Hihna tuo taitaa olla ja muistaakseni vaihto 180tkm välein ???
S@mi
No niin, eipä sitten heti ole hihnan vaihto edessä :)
HiTec, huomasin sun Google-kuvista https://photos.google.com/share/AF1QipO321RV7u1hqwXJiiB4EN1LtAOp7_n2_qLvlFYT2SCxbc90ejVJM_4LjNDNd80N8Q/photo/AF1QipPfANqQ-zgIerXoIo8pVVrWqAX1PZew3T08QBK3?key=d0ZHXzVJMkZiMzZuX1JLamFvNmpDZFE4ZVRTUkNn, että sinulla olisi takaluukussa tuollainen rullaverho suojana? Tuliko se auton mukana uutena vai tuleekohan tuo kaikkiin pitkäkorisiin vakiona?
Mulla itselläni sellainen taiteltava hattuhylly ja käytännössä se on nyt aina autotallissa, kun ei viitsi asennella jatkuvasti edestakaisin, melkein joka toisella ajokerralla on kolme isoa koiraa kyydissä. Tuo rullaverho olisi siitä kätevä, että ei vie tilaa vaikka mukana kulkisikin ja helppo sitten avata tai vetää kiinni tarpeen mukaan.
Lainaus käyttäjältä: S@mi - huhtikuu 24, 2021, 17:40:14
Yep, rullaverho on XL-version vakiopeite sen M-mallin taiteltavan levyn sijaan. Samaten XL-malliin ei saa M-mallin Modutop lasikattoa edes rahalla, eli pieniä eroavaisuuksia näissä tosiaan on 8)
empee2
Lainaus käyttäjältä: vialho - huhtikuu 18, 2021, 15:23:42
Kiitos vialho!
Tämä "työkalu" on mainio apulainen. Kaiken lisäksi suomenkielinen 8)
Hoitaa tosiaan homman palvelimelta tikulle asti!
Minkä kumman takia tätä ei ole Citroen.fi-sivustolla tarjolla ???
NYT:  C5 Aircross PureTech 180 Shine EAT8 A /2020;
EXÄT: 3008 II PureTech 130 Allure A /2017 + 5 Pösöä, 1 C5, 3 Xantiaa, 2 2CV:tä, 1 ID19,
4 Rellua, 3 saksalaista, 2 japanilaista, 3 Fiatia ja 1 Messerschmitt
S@mi
Huollossa mulle laitettiin naviin viimeisin kartta ja kosketusnäyttöön toiseksi viimeisin softa. Sain nyt My Citroen -sovellukseen linkin, juuri tuon Citroen update-softan lataukseen. Päivitin nyt itse kosketusnäytön uusimpaan versioon ja toimii varsin näppärästi, softa valmistelee muistitikun oikeaan formaattiin ja lataa tarvittavat päivitykset, ei tarvi itse purkaa mitään paketteja tai siirtää lisenssitietoja.
Mulle aiemmin linkitetty versio ei toiminut oman autoni VIN-koodilla, mutta tämä uusi toimii. Tai sitten autoni VIN puuttui jostain tarvittavasta tietokannasta?
Linkissä mainittiin myös vaihtoehtoinen "vanha" tapa hoitaa päivitys, luulenkin että otettu vasta nyt käyttöön Suomessa uudempien Citikoiden kohdalla?
Harmi, ettei mitään tietoja ole päivitysten sisällöstä, olisi kiva tietää mitä on muutettu tai korjattu.
No, mites ne nopeuskamerat saisi tuohon naviin ja millä hinnalla? TomTom Traffic jo on ja se toimii, mutta nopeuskamerat pitää ilmeisesti ostaa erikseen?
Lainaus käyttäjältä: S@mi - huhtikuu 27, 2021, 15:46:13
No eipä ole vielä ilmaista kikkaa löytynyt, vaikka kännykkään taitaa Tomppa tolppatiedot tarjoilla ihan ilmaiseksikin ???
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.speedcams.android.map
Tässä nämä meidän karvajalat hyvin edustettuina, miten tuo itse tekemäni koirahylly tuolla kontissa oikein toimii, takaluukun avattavasta ikkunasta käsin :)
Ja eihän se ole farkku eikä mikään jos ei sinne 120 leveä runkopatja mahdu ;D Tuossa kuvassa näkyy hyvin myös tuon koirahyllyn kiskot kontin kyljissä :)
S@mi
Mainio tuo koirahyllyn toteutus, ikävä kyllä en voi matkia kun pitää saada sata kiloa koiraa mahtumaan takakonttiin ;D
Metallinen koiraverkko on myös tilauksessa, samanlainen originaali-varuste ilmeisesti kuin HiTec sinullakin on. Olisihan siinä ollut sirompana vaihtoehtona myös se nylon-verkko, mutta siinä jää verkon molemmille puolille koiranmentävät aukot >:(. Ei kovin kätevää, jos kuraiset koirat päättääkin jostain syystä siirtyä kuskinpenkille kun kyllästyvät odottelemaan isäntää kauppareissulta ja onhan tuo metalliverkko tietysti myös turvallisempi. Kunhan tuo saapuu, niin täytyy tutkia rakennetta ja miettiä saisiko siihen pikairroitettavat siipimutterit niin lähtisi nopeasti irti ilman työkaluja, jos tarve vaatii.
Lainaus käyttäjältä: S@mi - toukokuu 10, 2021, 16:06:44
Saa. Tuo kiinnittyy tuollaisiin "jalkoihin" ylänurkistaan 2x 10mm lenkillä pyöriteltävällä mutterilla, jotka on siis helppo korvata siipimuttereillakin. Sitten jos nuo jalatkin haluaa irti, niin se oli muistaakseni 13mm hylsyllä aukastava mutteri tuolla verhouksen sisällä, mutta itse olen siis jättänyt aina jalat paikoilleen, ne siellä kuljetuskapaa häiritse :)
Niin ja alareunastaanhan tuo verkko on takapenkin ja kontin laitojen välissä, mutta sen lisäksi alanurkistaan pikalukollisilla liinoilla kiinni kontin pohjan kuormansidontalenkeissä 8)
