C5 II 2.0 16v Bensiini depollution system faulty (P0420)
Aloittaja xanttu96, tammikuu 15, 2019, 19:22:08
xanttu96
Moro!
Elikkäs vm.05 c5 aj.240tkm herjannut kesästä asti tuota paljon käsiteltyä depollution faultyä vikakoodilla P0420. Katsastusta ei haitannut, kun vain sammutti vikakoodin aiemmin. Pysyy noin 1-2 viikkoa poissa kunnes syttyy uudelleen, ja lähes aina syttynyt moottoritiellä tai muuten tasaista nopeutta ajettaessa. Enään en ole edes jaksanut sammuttaa vikavaloa. Ymmärtääkseni tuo koodi viittaa katalysaattorin huonoon toimintaan. Voiko lambdakin silti olla syyllinen vai jokin muu?
JC5IEDM
Edellisessä 2005 C5:ssani alkoi samat oireet suurin piirtein samoilla kilometreillä.
Vaihdoin takalamdan, ei auttanut.
Vaihdoin etulamdan, ei auttanut.
Vaihdoin katalysaattori-pakosarja -yhdistelmän, siihen loppuivat nuo ongelmat.
Kokemusta minulla on siis vain tuosta yhdestä yksllöstä, mutta kun tämä toinen aloittaa tuon vikakoodin ilmoittelun, marssin suoraan katalysaattorikauppaan.
P0420 viittaa tosiaan moottoriohjausjärjestelmän automaattisesti tekemän katalysaattorin reagointitestin hylättyyn suoritukseen. Tuon testin tekeminen vaatii ainakin normaalilämpöisen moottorin ja tasaisen ajorytmin. Normaalissa matka-ajossa se itselläkin aina hälytti.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
xanttu96
JukkaT
Mulla tuon hälyn aiheutti viallinen vuokraperäkärryn johtosarja. Veholla kysyivät ensimäisenä, että ookos kärryä vetäny. Sitä miten se tuon aiheuttaa, ei ole mitään tietoa. Ykköskoppasessa tuon aiheutti kärähtänyt syylärin flektin etuvastus, mutta näissä kakkoskoppasissa sitä ei taida olla?
xanttu96
#4
Juu tuota etuvastusta itsekin epäilin, kunnes huomasin ettei siellä edes ole sellaista/sellaisia. Ja kärryjäkin olen vedellyt, mutta vasta tuon vikavalon jälkeen, joten mielestäni se ei ole vaikuttanut asiaan. Tuo katalysaattori on ikävän hintainen, noin 300€ autodocissa, joten jää nähtäväksi jääkö vaihtamatta...
Uskaltaisikohan kokeilla jotain tarvikekattia?
Katin kuntodiagnostiikkaa pystyy huijaamaan siirtämällä kakkoslambdaa kauemmas. Ebayssä myydään jatkopaloja tuohon tarkoitukseen. Joku oli tälläkin foorumilla sellaista Picassossa kokeillut, muistelen.
C5-2005
Ärsyttävä vika. Sunkin auton päästöt oli varmaan katsastuksessa täysin normaalissa rajoissa, vaikka auton mielestä katin teho oliskin alentunut?
C5 2.0i A Break 2005 ja Mercedes-Benz 124 300TD A 1993
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Eikös V6sissa kakkoslambdoja ole korvattu ihan vastuksilla?
Prof. Dr. Holzauge
Lainaus käyttäjältä: Teuski - tammikuu 17, 2019, 09:30:39
Ei taida ihan riittää. Moottorinohjaushan tarkkailee sekä lambdan lämmityspiirin toimintaa että lambdalta tulevaa jännitettä.
Bornyhalls
Helpoin ja halvin on tuo lampaan siirto holkilla, toki nokkela katsuri saattaa siitä urputtaa, toinen on tietty softasta valvonnan poisto.
xanttu96
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - tammikuu 17, 2019, 08:56:16
Juurikin näin. Ymmärtääkseni päästönmittauslaitteet eivät laske pienhiukkasten määrää mitä juuri katti yrittää suodattaa. Tästä syystä katin vajaatoiminta ei vaikuta päästöihin. Joku voi korjata jos puhun ihan puutaheinää :D
xanttu96
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 17, 2019, 08:01:12
Lainaus käyttäjältä: plagu - tammikuu 17, 2019, 11:11:34
Tuo kuullostaa hyvältä. Täytynee perehtyä asiaan tarkemmin. Kiitoksia neuvoista!
C5-2005
Bensiiniauton päästömittauksessa korkea HC-arvo, jos katalysaattori on aikusten oikeesti viallinen, eikä vain auton mielestä.
Lainaus käyttäjältä: xanttu96 - tammikuu 18, 2019, 00:54:12
Aiemmat:
Kaasumaisia päästöjä katti muuntaa pääosin, eli katsastuksissa mitattavista häkä ja hiilivety muutetaan vedeksi ja hiilidioksidiksi. Pienentää typpioksidipäästöjäkin bensa-autoissa, muttei niitä mitata katsastuksessa.
JIM
Tämä depollution system faulty tuli alkutalvesta kun ajoi pesukadulta ulos pakkaseen. Moottori käy normaalisti eikä siitä mitään vaivaa ole ollut. Kävin kuitenkin obd-koodin luvussa. Vikakoodit oli P0597 ja P0170. Koodit nollattiin ja ne pysyi poissa seuraavin pakkasiin.
Viime viikolla uusi yritys vian poistamiseksi. Lampdat, lämmitysvastukset yms kunnossa. Kävi kuitenkin ilmi että flekti ei pyöri kakkosnopeudella. Ei saa ohjauskännitettä, vaikka rele on kunnossa. Vielä erikoisemmaksi juttu menee, kun kytkin ilmastointilaitteen pois päältä, niin vikavalo ei enää syty vaikka on pakkasta.
Miten flekti vajaatoiminta vaikuttaa auton päästöihin? Senhän tuo auto minulle kertoi.
Mitä tekemistä ilmastointilaitteella on flektin kakkosnopeuden ohjauksen kanssa?
Onko tämä vain sattumaa?
Minkähintainen osa tuo releboksi on jossa nyt se vika ilmeisesti on?
jassukata
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - tammikuu 16, 2019, 09:33:31
Näkeekö päälepäin onko vastuksen lämpösulake palanut? Vastuslangat ehjät kyllä. Ei kai tuo sulake poikki mene kokonaan palaessaan??? Tuolla Xaran puolella jo tarkemmin tapauksesta ja yrityksistä vian poistoon       https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=18040.msg122683#msg122683
Lainaus käyttäjältä: jassukata - huhtikuu 22, 2019, 23:18:59
Ei näe, mutta on helppo mitata
jassukata
No vaihdan ne varmuuden vuoksi kuitenkin kun  päiväykset on jo 10 ja 11 vuodet eikä meillä ollessa vaihdettu ja ollut jo 6 vuotta.
