Kirjoittaja Aihe: C5 II rekisterivalo polttimo  (Luettu 267 kertaa)
Poissa ksanttu
« : Tammikuu 03, 2019, 10:32:42 »
Onko C5 II -06 Berlinessä tuollainen lasikanta rekkarivalopoltin vai jokin muu (ohjekirja kertoo vain: "W5W"?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/434004/Philips-Lasikantapolttimopari-12V-5W-W5W-T10
C5 II 2.0 16V Automatic, Hatcback 2006
Poissa japa
Vs: C5 II rekisterivalo polttimo
« Vastaus #1 : Tammikuu 03, 2019, 11:22:38 »
On se tuollainen. Kannattaa varoen avata valon kuoret tai joutuu nekin vaihtamaan samalla. Eivät toki maksa kuin muutaman euron merkkiliikkeessä.
Poissa IJN
« Vastaus #2 : Tammikuu 03, 2019, 11:47:49 »
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=5361.0
Ensimmäisessä vaihdossa kaivoin omastani (tosin Break, mutta sama valo) koko valaisinpalikat pois poteroistaan. Lähtivät melko ähellyksen jälkeen ehjinä, pidättelevät kynnet ovat luukun sisäpuolella ja niihin ei helposti pääse käsiksi, taisin tehdä pienen lattapääruuvarin kärkeä taivuttamalla työkalunkin siihen. Seuraavassa vaihdossa tutkailin varalle ostamaani uutta palikkaa ja hoxasin että pelkkä kupu lähtee 10 sekunnissa yo linkin ohjeella. Päätyjen poteroihin sovitin tapit (kuusiokoloavaimet) ja niitä samanaikaisesti kupua vasten kampeamalla kupu venyy auki pitimistään ja oli heti ehjänä irrallaan, ja se riittää polttimon vaihtoon. Takaisin asentaessa myös kevennys tapeilla ettei pidättimet murru. Pakkasessa on muovien hajoamisen riski paljon suurempi.
Nämä koskee kilpivaloa jossa on ulkoneva kupu, näkyy myös olevan varaosia joissa on sileä lasi ja siinä lienee vanhaan malliin tylsistyttävän helppo avausmekanismi.
Poissa ksanttu
« Vastaus #3 : Tammikuu 05, 2019, 11:36:47 »
Jep, muistin  virkistämäminen auttaa, lamppu tosiaan lasikantainen. Vuosia sitten tein vaihdon 1. kertaa ja se meni juurikin niin että koko paketti ensin ulos (hankalaa) ja sen polttimon vaihto sen jälkeen. Kokeilen seuraavaksi kuinka onnistuu pelkän suojalasin kampeaminen ehjänä pois.
