Kirjoittaja Aihe: C5-1 koppasen -02 etupyörän laakerinvaihto  (Luettu 397 kertaa)
Poissa bjorra
« : Joulukuu 14, 2018, 08:13:05 »
Voisko joku kertoa miten vaihtaa etupyörän laakeri-onko paha vai ei
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 16
  • |C3P|C4|Xsara|
Vs: C5-1 koppasen -02 etupyörän laakerinvaihto
« Vastaus #1 : Joulukuu 14, 2018, 09:03:34 »
Tässä pikaisesti
Napa irti, eli:
jarrusatula irti ja tue se sopivaan paikkaan
jarrusatulan kannake irti
Vetari irti navasta
Koiranluu irti
ABS-anturi irti
raidetangonpää irti
alapallo irti alatukivarresta
Napa irti jousitolpasta
Laakeri pois
Uusi lakeri paikoilleen OIKEINPÄIN eli magneettikehä sisäänpäin, muuten ABS:t ei toimi.
kasauksessa varmista, että laakerin lukkorengas jää sopivaan asentoon jotta abs-anturi menee oikeaan asentoon.
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- C4 1.6 16V berline '06 -=- Xsara 1.6i '99 =-
Poissa Simon Le Bon
« Vastaus #2 : Joulukuu 14, 2018, 09:41:32 »
Ja se vetoakselin mutteri kannattaa avata silloin kun jarrut on vielä paikallaan, jos ei ole hyvää mutterikonetta käsillä.
Poissa purflux
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #3 : Joulukuu 14, 2018, 13:13:01 »
Laakerin irrotuksessa on tärkeää että prässää sen niin ettei pesä väänny. Mielestäni vaatii tukiholkin alle jotta voimat kohdistuu lähelle kitkavoimia jotka vaikuttaa vastakkaiseen suuntaan. Kun pesä säilyttää muotonsa, kestää uusi laakeri ainakin sen puolesta. Uuden voi prässätä vanhan ulkokoolin avulla ja napalaippa prässätään sisäkoolista.
Poissa IJN
« Vastaus #4 : Joulukuu 14, 2018, 15:48:06 »
Vetarin mutterin olen avannut ja kirinyt pyörän ollessa paikallaan maata vasten, täydellä painollaan. Vanteen keskireiän kautta pääsee operoimaan. Momentti on melko kova ja tämä on helppo ja tukeva lukitus.
Poissa mustis
« Vastaus #5 : Joulukuu 14, 2018, 17:11:11 »
-onko paha vai ei
Jos on kokemusta laakerin vaihdoista niin ei paha. Jos ensikertalainen asialla niin kannattaa ottaa vaikka pätevä kaveri mukaan.
Ulkokoolin saa helpoiten pois hitsaamalla ja sisäkoolin navasta ku hioo rälläkällä (melkeen) poikki.
Poissa chewitsi
  • Peukkuja: 3
  • Tampere C5
