C2 VTS-2005 Hammastanko
Aloittaja RaimoW, syyskuu 30, 2018, 12:13:27
RaimoW
alkaa olla sitikassa hammastanko niin väljä sisäpäästä että uusittava se on. Kysymys onkin että mistä olette hammastangon hommanneet? Hieman vaikeaksi asian tekee VTS:n ns. nopeampi ohjaus jolloin perusmallin hammastanko ei vissiin käy?
Ehjää käytettyä tuskin löytyy mistään? Kyselyä toki laitoin muutamaan paikkaan.
Kiitos vastauksista jos sellaisia tulee :)
RaimoW
Jaa-a. Eipä tuota tiedä jos ei kokeile. Millähän tuo tulee kiinni?
RaimoW
Entäs tämä?
https://m.ebay.co.uk/itm/Steering-rack-bushing-CITROEN-C2-AX-SIZE-24-mm-/282053228854?_mwBanner=1&_rdt=1
Onkohan tuo samanlainen systeemi kuin Meganessa?
https://youtu.be/lbVmPGBQrSM
Onko mulla suomen ainoa C2 mistä hammastanko väljä kun ei kukaan tiedä näistä mitään? Nyt näpelöimään tietoa jos sulla sellaista on. Näistä voi olla apua jollekkin muullekkin myöhemmin. Kiitos
Lainaus käyttäjältä: RaimoW - lokakuu 04, 2018, 11:08:04
Paljonko kilsoja sun autossa? Mulla kun oli VTS, se oli uudenkarhea -09 jolla ajettu 48 tkm. Luonnollisesti missään en havainnut välystä.
Voisko syynä olla ylileveet kumit ja ohjausta käännelty paljon asfaltilla paikoillaan?
Gusse
Onko VTS:ssä nopeampi ohjaus kuin esimerkiksi 1.4 VTR:ssä? Molempia ajaneena ja VTS:n omistaneena en tuollaista eroa huomannut tai en ainakaan enään muista. Todennäköisesti muisto vain pettää.
Tollasella vastaavalla tori.fi linkin holkilla olen pari fiksannut.
Jostakin kulutusta kestävästä muovista sorvasin sopivan ja liimamassan kanssa laitoin paikalleen. Ei ole edes paha laittaa, raidetangon sisäpään purkaa pois, laittaa holkin paikkaansa ja sisäpään kiertää takaisin ja tehostimella itsessään saa puristettua paikalleen. Niin joo pitää sieltä sellanen muovikappale ottaa poiskin. Sinällään tuo ei vikaa korjaa kun sieltä kuluu metallinen holkki. Mutta muovinenkin kestää varmasti vuosia.
Eikä tosiaan ole ainoa, sanoisin että kaikissa 10 vuotiassa on sama vika...
Jalamari 53
Oikealla puolella on muovinen holkki joka kuluu. Se pois ja Tori.fi kaltainen sorvattu tilalle. 2 korjausta olen tehnyt ko. tavalla. Siihen holkkiin kannattaa porata muutamia reikiä että ilma pääsee liikkumaan hammastangon sisällä kun ei ole niitä ulkopuolisia putkia niinkuin Pökössä on. Ennen reikien porausta oli kumipalkeen sisään kertynyt vettä 3-4 ruokalusikallista.
RaimoW
#8
Kilsoja nyt 150tkm ja ainakin jotain eroa ohjauksessa muihin malleihin on. Olikohan jytkympi se sähkömoottori ja olikohan se 2,7 kierrosta reunasta reunaan. Muissa muistaakseni 3,2 kierrosta.
Eikö tuo ebayn holkki sitten ole oikea? Relluihin tiedän noita vaihdettavan juuri niinkuon videollakin
Ja juurikin oikea puoli väljä
Jalamari 53
Kyllä tuo Ebayn holkki varmaankin on sopiva, nuo rei'ityksen mahdollistaa ilmakierron kun hammastankoa kääntää päästä päähän.  Itse ostin käytetyn C3 ohjausvaihteen ja siihen täytyi melkein heti tehdä tuo holkki.
Kunnostin entisen C3:n ohjausvaihteen, aj. 140 tuh km, myös uudella sorvatulla holkilla ja semmoinen täydellinen tehostimineen ohjausvaihde olisi ylimääräisenä vaikka kaupan. Muistaakseni juuri tuo 2.7 kierrosta.
Jos on tarvetta voin käydä mittaamassa nuo mitat hammastangosta, ulko ja sisä halkaisijat jos teet itse. Helpommalla pääset kun tilaat Ebaysta.
ceetoinen
Minulla jäi sitikka kadunvarteen ei toimi ohjaus ei. Onko ainoa vaihto-ehto ottaa kaikkiC mallit pois liikenteestä? Eihän tuollaista voi sattua/olla. Ohjaushan ei missään vaiheessa saisi mennä toimimattomaksi.
keijokos
Onko se jumissa vai pyörii tyhjää. Varmaankin löytyy selitys jostain remontista tai kolarista.
ceetoinen
Ratti pyörii tyhjää ja ronksutus kuuluu alta, eikä renkaita normivoimalla saa käännettyä(renkaista). Tietenkin siinä sitten kävi niin että airbagin kierrejohto paskana kun ei enää veny.
JPL
Olisikohan sittenkin...ohjausakselin ristinivel kojelaudan alta tai pultti löystynyt ohjausakselin kiinnityksestä ohjausvaihteen akselin päähän?
ceetoinen
Ei ole lattiasta läpimenevä akseli pyörrii, mikäli auto ei olis kadun varressa olis nostellut ylös ja katellut. Edelleen olen sitä mieltä: jotta tuollaista ei saisi missään tilanteessa olla, meinaan että ohjattavuus menee.
RaimoW
Mä tilasin tuon ebayn puslan mutta pahoin pelkään onko siellä tuollaista puslaa alunperinkään. Videolla jonka laitoin aiemmin näkyy periaate puslalla. Jos jollain hammastanko käsillä vois hanttimiehen puolelta tarkistaa onko siellä tuollaista?
ceetoinen
Laitatko tietoa sitten, miten onnistui. Pitääkö miten paljon purkaa että ohjaus sydeemi on sylissä?
Jalamari 53
Ohjausvaihteen voi vaihtaa laskemalla apurunkoa alemmaksi ja irroittamalla kiinnityspultit hammastangosta, rattiakselin kiinnityspultti jalkotilasta, raidetangon päät ja sähköliittimet. Kuljettajan puolelta pyökotelosta vetämällä pois kaikkine sähköisine ohjaustehostimineen.
Itse vaihdoin noin auton ollessa nosturilla ja tukemalla apurunkoa vaihdelaatikkonosturilla. Periaatteessa aika helppo homma.
Oikealla puolen on melkein samannäköinen muovinen pusla kuin Ebayn kuvassa ja se väljenee aikanaan. Helppo vaihtaa paikallaan.
ceetoinen
Otin kuskinpuolen renkaan irti, vika näkyi, oli alumiini(silumiini/kananpaska) murtunut elikkäs hammastanko-osuus oli ratkennut irti yläosasta. Ei muuta kuin uutta ohjaussydeemiä etsimään.
Jalamari 53
Minulla olisi koko sydeemi joutavana. Tee tarjous josta ei voi kieltäytyä. Oikean puolen muoviholkkikin vaihdettu.
ceetoinen
#20
Onko 1,1 seen käypä? Paljon en haluu uhrata, satkusta lähettään. Meinaan kun autolla ee oo kun käyttö-arvo.
xanc5
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - lokakuu 08, 2018, 19:44:01
Eli mitä pitää irrottaa, että tuon puslan voi vaihtaa?
Jalamari 53
Pitää irrottaa raidetangon ulompi ja sisempi pää raidetangon haitarikumineen. Varaa lemmari haitarikumin takaisinlaittoon.
Jos holkki ei lähde pihdeillä pois niin sen voi pilkkoa osiksi ja sitten nyppiä osat pois.
Ceetoiselle: Ohjausvaihde on ollut C3 1.4 SXA:ssa ja ajettu 120 tuhatta. Vointarkistaa onko sama kun kerrot VIN numeron. 200 € on hintaa ohjausvaihteella.
RaimoW
Mä päädyin nyt uuteen hammastankoon kumminkin. Puslan ja ne asennusraudat tilasin ja voin sen vaikka myydä jollekkin kunhan saapuu.
hp10a10
Paljonko hintaa tuolla tangolla?
