C2 VTS-2005 Hammastanko
Aloittaja RaimoW, syyskuu 30, 2018, 12:13:27
Tuollainen ohjausvaihteen hajoaminen ei saisi olla riippuvainen omasta lompakosta.
ceetoinen
Laitoin C2 eteenpäin, en tarvitse enää hammastankoa, jäihän mulle vielä jumpperi, siinä varmaan on tolokummat osat?
Miten lompakko vaikuttaa hammastangon hajoomiseen? Hammastanko se on jumpperissakin.....
rami1
#28
https://www.ebay.com/itm/Steering-rack-bushing-CITROEN-C3-AX-SIZE-24-mm/282053231986?hash=item41abaec572:g:NbkAAOSw0wRaLFId:rk:1:pf:0 olisiko tämä vastaava osa citröen c3 n hammastangon fiksaamiseen itelläni c3 sen hammastangossa kans välystä apukuskin puolelta hammastangon päissä ei kuitenkaan ollut välystä kun kaveri kokeili vaan paikannetiin välyksen lähde sen mustan kumisuojan alta alkavaksi jossa tuo kyseinen muovi holkki on. Tosiaankin voisiko tämän osan tilaamalla homman laitaa kuntoon täytyykö koko systeemiä purkaa vai onko mahdollista vaihtaa tuo kulunut holkki auton ollessa ylhäällä purkamatta koko systeemiä esim purkaisi vain tuon apukuskin puolen systeemit tuohon osaan saakka välystä vain apukuljettajan puolella elikkä ongelmaa ei ole kuljettajan puolella
Jalamari 53
Tuo psa mitä ebay kauppaa ei ole sopiva C3 03 malliin ainakaan koska ulkohalkaisija pitäitisi olla 42 mm ja tuossa on luokkaa 35 mm.
Tilasin tuon osan ja totesin että ei käy.
Jalamari 53
Tuo ebayn kaupaama osa on kyllä C3:een käypä sisempi holkki. En vaan saanut entistä pois niin sorvasin muovista uuden sen ulomman holki. Halkaisija 42.0 mm, paksuus 20 mm ja sisähalkaisija sorvattiin mittaan 23.9 mm.  Hammastanko on 24.0 mm.
Edellinen mikä tehtiin keväällä niin oli väljä, 24.3 mm ja välys tuntui pyörää heiluttamalla.
Suurensin sitä sitten porakoneeseen kiinnitetyllä rättilaikalla (10 mm kapea santaparerisia liuskoja kehällä, noin 25 mm halkaisija). Meni juuri ja juuri liuskat taipuen holkin sisään porakoneella pyöräyttämällä ja aina kokeilin välillä milloin sopii hammastangon päälle sopivalla väliukulyksellä. Hyvä tuli, eikä tunnu enää välystä pyörästä koettelemalla.
Alkuperäinen muoviholkki tuossa kohtaa on 10mm, vai oliko peräti 8mm. Mutta kuitenkin, 20mm paksu rajoittaa jo aika paljon kääntymistä. Lisäksi siihen kannattaa tehdä pari reikää jotta ilma kulkee hammastangon sisälle ja suojakumi(muovi) kestää / pysyy paikallaan paremmin.
Jalamari 53
Minulla alkuperäinen holkki oli 19 mm paksu. Eräässä toisessa C3:ssa oli tuo 10 mm holkki.
Ja tosiaan unohdin mainita ne reiät että ilma pääsee hammastangon sisällä liikkumaan rattia käännettäessä.  Jos ei ole reikiä niin sinne kondensoituu helposti vettä nimimerkillä kokemusta on. Imeisesti hengitti pienemmän lemmarin kautta.
Tuota kääntymisen rajoitusta ei kyllä edes huomaa kun se on kääntösäteessä vaikka 0 - puoli metriä.
rami1
jaaha että sellaista mitään valmista osaako tohon ei sitten saa itellä c3 vm 2006 siis ja raidetangon sisäpäässä apukuskin puolella tosiaan väljää uusi tanko maksaa lähes tonnin eikä viitis kun auton hinta ollut noin 3000 niin pistää tuohon tonni+työt päälle muutenkin tuossa autossa ollut paljon vikoja alustassa lähinnä joita saanut korjailla vähän sieltä ja täältä jne mutta nytten tällähetkellä ei ainakaan enään muuta kuin toi raidetanko. Mut mulla ongelmana tuossa kun en osaa auton huoltotöitä kuin joitakin yksinkertaisimpia jarrupalat joskus vaihtanut jne mutta monimutkaisemmat hommat ei oikeen luonnistu ja en tiedä suostuuko liikeet edes vaihtaan merkkiliikeessä ainakin sanoivat että ainoa vaihtoehto on vaihtaa koko tanko onko se totta ?
vmoi73
Vaimon C2:ssa sama vika. Auto-Artikkelista hela 25€ ja Auto-Centre Tuusula vaihtoi osan 80€:lla.
