Xantia - Renkaat + Vanteet
Aloittaja sami, kesäkuu 16, 2007, 01:37:45
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
sami
Olen ajatellut hankkia renkaat ja vanteet -95 Xantiaani. Se on 1.8i Onyx.
Olen suunnitellut, että laittaisin 205/50/16 renkaat ja 7x16" vanteet. ET-arvo olisi 20. Mitä meinaatte, sopiiko/mahtuuko kyseinen setti Xantiaani?
ace
Luulis mahtuvan. Toki opt. ET ois varmaan lähempänä 15.
Itellä alla 205/55R16 ET14 vm 96 Activassa ja hyvin mahtuu.
Joni2402
Eli kyseessä vuosimallin 99 break 1.8 16v koneella.
Millä et luvulla olevat vanteet käyvät tähän malliin? senverran olen saanut selville, että suositus olisi et-luvuksi 8, mutta oletan et muutkin koot käyvät alle ja vieläpä
insinöörinkin tulisi ne hyväksyä..
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
Igor
Perskohtasella kokemuksella voin sanoa että ET16 ainakin sopii facelift-xanttuun. Ja jos suositus on ET8, niin joku noiden väliltä on melko varma valinta.
ET8 on 5,5" vakiovanteiden ET. 6" vakiovanteissa ET on ainakin 12. Mulla 7" leveät alut joissa ET10 ja ei oo vielä kovin lähellä kaaria 205/60R15-renkailla.
Eli summasummarum vakiovanteita leveämmillä tosta 8sta kannattaa tulla hieman ylöspäin, mutta se ei liene ongelma sillä esim. ET10 vanteita on melko harvassa, ET15 onkin sitten jo huomattavasti yleisempi.
Joni2402
jees.. et 15 oiski kiikarissa ja 185/65 nakit..
Hän kittää jälleen :D
Tepi
Eipä siitä isommasta ET:stä suuremmin ole haittaa normaaleissa kokoluokissa, 8mm->16mm laittaa renkaat sen 8mm sisempään ja raideväli kapenee 16mm, jota ei varmaan huomaa ajessa. ;)
Facelift-Xantiassa oli joskus CMS C1:t ET16 ja vähän himpun sisäänhän ne tuli vakiovanteisiin nähden, mutta ei sitä eroa huomannut ellei tiennyt siitä.
BX Sport
Igor
Lainaus käyttäjältä: Tepi - lokakuu 16, 2009, 21:42:34
225mm leveillä gummeilla vanteen on pakko olla sen 8mm sisempänä, että mahtuu pyörimään... ;)
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - lokakuu 16, 2009, 19:47:35
Ei kannata noille renkaille laittaa vakiovannetta (5,5) leveämpää vannetta, tai omia vanteitaanhan saa jokainen kanttareihin kolhia miten lystää mut silti.
Joni2402
mites 6.5" vanteille se renkaan leveys, mitäs suosittelisit?, jos koko edelleen se 15"? sori jos kyselen höpöjä, mut ekat vanteet kiikarissa ni ei oo tullu tutkittua..
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - lokakuu 16, 2009, 23:53:04
205 noille kait olis paras, 195 on yleisempi ja halvempi ja oikeastaan mukavampi koko, molemmat on olleet kesäpyörinä alla enkä ainakaan talvipyöriksi 195 leveämpiä laittaisi.
Auton ostaessani alla oli 6,5 leveät vanteet tuolla 185 vakiokoolla ja kokoajan sai varoa ettei kolhi vanteen reunoja kanttareihin, 195:lla ei tuota harmia enään ollut.
ET 15 on noi 6,5/15 vanteeni.
Jeth
Mulla on sopinut hyvin pyörimään 215/45-17 renkaat :P Takana saa olla varovainen kun toi tankin täyttöputki rupeaa olemaan lähellä, ei sormi sovi väliin :O
2cv6 -71
Joni2402
ei helvata.. sit kyl 195:sten pitäs mennä heittämällä 15" vanteiden kans :D
Igor
Lainaus käyttäjältä: Jeth - lokakuu 20, 2009, 21:44:31
225/50-16 ja takarengas ottaa kiinni siihen täyttöputkeen yläasennossa... :P Seuraava setti on tod.näk. 215/50-16, jos noita Hankookkeja vaan löytyy ton kokosina.
Mahtuu ja mahtuu mut kun kaiketi talvipyöristä on kyse niin pitäisi jättää vähän reilummin tilaa, tosin onhan 205/60 ihan vakio (ja ainoa) koko noissa isompikoneisissa, 195/65 on ollut kesällä ja tuossa yhdellä on moiset HDi:ssä talvellakin eikä ole valitellut, takapyörän eteen ei kauheasti jää tilaa mut saahan sieltä lumia potkia välistä pois välillä vakiokoollakin.
Lainaus käyttäjältä: Xari - lokakuu 21, 2009, 12:37:16
Jos on roiskeläpät takana niin voi olla fiksumpi pitäytyä hieman pienemmässä rengaskoossa talvella...
Joni2402
jep, talvirenkaita ois tarkoitus metsästää..
vilunki5000
Ostin juuri -97 Xantian (ja saan viedä edellisen autoni, pösö 405 -92 romuttamolle). Xantiassa vain yhdet renkaat, pösössä olis kohtuulliset nastarenkaat alla. Onko vanne samaa mallia ko. autoissa, eli käykö samat nakit sellaisenaan alle vai joudunko ostamaan uudet?
En ole kerinnyt tutkailla sen tarkemmin, noin silmämääräisesti melko samalta näyttää.
Lainaus käyttäjältä: vilunki5000 - marraskuu 01, 2009, 21:59:40
Pitäisi käsittääkseni käydä, vanteet noissa molemmissa taitaa olla ihan samat.
jone
Pitäisi kyllä mahtua
itellä on alla  225/45 17" Eikä mistään raavi kiinni  :)
Jee4Juu
Kesärenkaitten tarve lähenee päivä päivältä...
Mikä onkaan näitten vakio peltivanteiden koko Xantia Breakissa?
Siis niitten kokohan taitaa olla 15" / 6,5" mutta entäs:
- pulttijako?
- keskireiän koko?
- ET?
Renkaitten "vakio" koko on ilmeisestikin se 185/65 mutta kyllähän tämän painoisessa/kokoisessa autossa sais olla joku 195 tai 205 leveyksinen rengas.
Ajattelin että jos 205/65/15 tai sitten 195/65/15 kumit laittaisin kesärenkaiksi, siis ihan nuille orig peltivanteille.
Mitäs tuumitte?
Tuli hommattua Xanttuun (facelift break 1.8 16V) aluvanteet ja kesärenkaiden osto olis edessä.
Vanteet on 6,5x15" ja ennen on ollut 185/65/15" kumit.
Pääpainona on mukavuus ja tulevaisuudessa alle saattaa tulla comfort-pallot. Kannattaako pysyä tossa 185/65 koossa vai katsoa vähän leveämpiä?
Lainaus käyttäjältä: Jee4Juu - maaliskuu 09, 2010, 14:17:06
- pulttijako?
- keskireiän koko?
- ET?
Mitäs tuumitte?
Pulttijako 4x108, et noilla pienikoneisten vanteilla 8, isompikoneisissa leveämmällä vanteella (HDi, V6, turbo) 15.
205/65 R15 ei mahdu pyörimään, ottaa kiinni varmaan takana lokasuojan reunaan ainakin jos auton nostaa ylös. 205/60 on vielä Xantian vakiokokoja, se menee hienosti. 195/65 taitaa olla himpun verran korkeampi, mutta sopinee sekin ainakin kesällä.
tarksu
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - maaliskuu 09, 2010, 21:55:52
Hommasin syksyllä tuon 195/65R15 koon Continentalin kitkat alle, ja hyvin ovat toimineet omassa '99 Berlinessä.
En ollenkaan epäilisi etteikö tuo koko toimisi myös kesärenkailla.
- keskireiän koko?
65,1 mm.
Lainaus käyttäjältä: Tarksu - maaliskuu 10, 2010, 00:05:41
Jos on takana roiskeläpät menee toi 195/65R15 jo niin lähelle läppää, että lumi pakkautuu ikävästi väliin, ja voi vääntää puskuria irti. Tätä ongelmaa ainakin pre-faceliftissä... Kesällä ei samaa ongelmaa luonnollisesti ole.  :)
