Xantia - Renkaat + Vanteet
Aloittaja sami, kesäkuu 16, 2007, 01:37:45
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
Olis 15x6½ alut Xantiaan vailla kesärenkaita, kiikarissa Nokian i3.
Mielessä on alkuperäinen 185/65/15 koko, mutta mites ne istuu tuohon vanteelle? Suositustaulukoissa yhdistelmä on vielä sopiva, mutta mikä on totuus? En haluaisi että vanne on tyrkyllä vaan kumi saisi vähän suojatakin sitä.  Pitäiskö siis olla leveämmät?
Auto on Xantia II break, vanteiden ET on 18 kun alkuperäisissä peltivanteissa on käsittääkseni 8.
Minulla oli Xantiassa sama rengaskoko (185/65-15) 7-tuumaisilla vanteilla. Ei ollut missään tapauksessa mikään Günther-optik, vaan ihan normaalin näköinen asennus. Toki ne vanteet rotvallinreunaan osuivat, jos liian likelle ajoi.
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 29, 2010, 12:35:20
Ihan järkevältä näyttää.
Muistatko mikä sulla oli vanteissa ET? Vähän olis mielessä 195/65/15 tai 205/60/15 mutta ottaakohan toi 205 jo kiinni jossain vaiheessa kun tuo ET on 18?
Igor
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 29, 2010, 12:37:54
Ei luulis, kun 225 leveä ei ota kiinni ET16:lla.
Lainaus käyttäjältä: Igor - maaliskuu 29, 2010, 13:59:23
Kiitos tiedosta, olen ollut siinä luulossa että Xantussa olisi hyvinki ahdasta.
En valitettavasti kyllä tuota muista, eikä löytynyt mitään muistiinpanojakaan aiheesta ::-\
Jeth
Mulla on 225/45-17 talvipyörät ja vähän piti tehdä tilaa että sopii ongelmitta pyörimään, ET:tä en tiedä..
2cv6 -71
Igor
Lainaus käyttäjältä: Jeth - maaliskuu 29, 2010, 20:39:45
Noihan on myös halkaisijaltaan isommat... 225/50-16 sopii just ja just tolla ET16:lla. Ja tietty vanteen leveyskin vaikuttaa.
Huomasin tossa muuten just että tolla 205/60 R15 ET10 -yhdistelmällä ei sovi takana pikkurillikään kaaren ja kumin väliin siinä puskurin ja lokasuojan saumassa kun jousitus ala-asennossa. Että ei ETtä enää kantsi pienentää... Aiemmin kattelin tilannetta vaan normaalikorkeudessa ja siinähän väliä on tietty vaikka kuinka.
Igor
Menisköhän tonne 235/40-17 ET16...? >:D
Cituning
225/45R17 ET10:llä mahtuu "heittämällä"
Lainaus käyttäjältä: Cituning - elokuu 05, 2010, 18:47:04
Oho. Ei kyllä senttiä ulommaksi sopis tulla mulla renkaan ulkoreuna jos tarkoitus että renkaat pyörisi auton ollessa ala-asennossa.
Igor
Hyvällä tuurilla jäisi siis vielä yli milli tyhjääkin ;D
Cituning
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - elokuu 05, 2010, 20:07:09
Takafillarihan on aika lähellä helman päätyä mutta niinhän se näyttää olevan jollain vähän normaalia paksummalla talvirenkaallakin, takalokasuojankaaren läheisyyttä en muuten edes kokeillutkaan että paljonko jää rakoa, mutta ei ääntä tuntunut kuuluvan joten mahtunee :) Ja autohan on vanhakoppainen activa jossa eturengas tulee vajaa 10mm ulommaksi vs. vakiomalli (pl. 2.1 diesel)
Jeth
Lainaus käyttäjältä: Igor - elokuu 05, 2010, 23:43:37
Mulla otti Activassa tankin täyttöputken klemmariin, sitä käänsi vähäsen niin sopii :P
2cv6 -71
Igor
Hiukkasen on vaan huonosti tarjontaa Xantiaan sopivista 7.5x17" (tai 8x17") vanteista. Adapterin kanssa tietysti onnistuis...
