Toinen pyyhkijä jäi pystyasentoon kesken ajon
Aloittaja Marjo, tammikuu 25, 2018, 12:56:36
Jr-
#25
Olikin todella tiukassa nuo pyyhkijän rungot moottoreissa. Lisäks selvisi syy miksi kuskinpuolen pyyhkijä otti kiinni tuulilasin karmilistaan. Siellä on vissiin tehty se kampanja näihin moottoreihin liittyen ja asennettu ne pyyhkijän varret takaisin paikoilleen väärään asentoon.
Niiden moottoreiden päälle on asennettu siinä kampanjassa semmoset kumiläpyskät.
Lisäksi siivosin niistä moottoreiden alla olevista koloista ja tuulilasin alapuolella olevasta kotelosta tuli melkoinen kasa skeidaa.
Piti pari kuvaakin ladata mutta eipä onnistu..
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Jr-
Moottori vaihdettu, tosi helppo homma ja eipä se purkuauton osakaan kallis ollut.
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
C5-2005
Voikohan näihin ostaa parin moottoreita vaikka 407 Pösöstä?
Onko niin, että koodaamatta menee samalla varaosanumerolla olevat ja muulla kuin alkuperäisellä numerolla olevat pitää koodata toimimaan?
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Reverend
Kannattaa käyttää moottori auki ja katsoa onko piirilevyt ym sisällä hapettuneet. Omassa -09 oli tuo oikeanpuoleinen hapettunut. Vaikutti pyyhkijöiden ohjaukseen niin, että jos ei se toiminut niin ei toiminut vasenkaan. Oikea oli hapettunut sisältä. Vaihtamalla uusi korjaantui.
sitikkaporo
Sitruunapatongissa olikin eräs harrastaja purkanut moottorikotelon, ja sieltähän löytyi juotosvikaa ym..
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30091
wesa
Lainaus käyttäjältä: sitikkaporo - helmikuu 15, 2020, 16:56:08
Jep kumpikin tuli käytettyä auki ja patongin tekstissä sikäli virhe että muistin nuo toisin päin. Pahemmin hapettunut oli kuskin puoleinen. Rempan jälkeen molemmat on toimineet moitteetta ja viikolla oli sateitakin sen verran että yhtenä päivänä tuli parisen tuntia lähes jatkuvaa käyttöä. Uskon että probleema liittyy niiden pinnien ja moottorin jousiklippien kontaktiin, vaikka ko kohdassa ei sillinnähtävää korroosiota ollutkaan. Mutta vesi välissä voi vaikuttaa niin että ecu näkee tilanteen ylikuormitustapauksena ja lamauttaa pyyhkimet.
CX 25 Prestige -84, CX 22 i -88, GS X3-sähkö projekti, , Xantia Activa tct -96, C4GP 136 Hdi Excl A -07, C5 HDI 170 -08
C5-2005
Taidan C6:sta irroittaa moottorit ja lähettää huollettavaksi elektroniikkapajalle.
Aiemmat:
torneol
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - helmikuu 22, 2020, 15:58:54
Kävikö pyyhkijänmootori jossain pajalla ja onko sen koomin toiminut?
PSA 8-(
No nyt se myrkyn lykkäsi kun tämä ongelma iski päälle oikein kunnolla
Ensin jäi toinen ylös ja seuraavalla kerralla kun käytin niin nousi toinenkin yläasentoon.
Taas pari tuntia taukoa ja kumpikaan ei liikkunut mihinkään??
Sitten jätin auton taas pariksi tunniksi niin olikin ajanut molemmat ala-asentoon?
Nyt kokeilin jo tietokoneen kautta ajaa niitä niin ei sano mitään eli pyyhkijät on pois käytöstä kokonaan?
Mitähän sitten voisi kokeilla?
BSI antoi vikakoodeja näin
SFF Odottamaton BSI:ltä tuleva uudelleenalustuksen vika?
F13 Master lasinpyyhkijänmoottori, ei tunnistettu, jatkuva vika?
Pitäisiköhän siirtyä vanhempaan kalustoon niin jäisi nämä tietokone ongelmat pois.
Ei ollut vanhemmissa autoissa tälläisiä vikoja jotka estää autolla ajamisen kun ei nää ulos :-)
torneol
Joo, on todella harmittava ominaisuus muuten varsin mainiossa autossa. Itse olen varautunut uusimaan yhden tai molemmat moottorit; pieni hinta useammalle vuodelle jaettuna.
Tiger
Täällä myös molemmat etupyyhkijät lopetti toimintansa yhtäaikaa. Sulake tarkastettu -> ok. Rele vissiin on BSI:n sisällä eikä siten vaihdettavissa. Toivotaan että pakkanen teki vain tepposet ja sulatessa toimisi taas, jäätä ei kyllä pyyhkimen varsissa näy. Pitänee huomenissa tutkia tarkemmin, vai voiko näille oikein mitään muuta tehdä kun liitoksia herkistellä?
Anselmi
Minulla myös meni mykäksi toissapäivänä kun pakkaset tuli...
Anselmi
No nyt ne toimii kun lauhtui ilma. Viisas auto.
PSA 8-(
Vielä on pystyssä parkissa täällä pakkasta vielä -20 astetta, onneksi ei sada lunta joka sulaa tuulilasiin...on nämä vekkuleita autoja kun joku on tiltissä niin mikään ei auta, on vaan odotettava että auto päättää että nyt voi taas pyyhkiä...
PSA 8-(
Ja vieläkin pyyhkijät elää omaqa elämäänsä vaikka pakkasta vain alle 10 astetta, oven kun avasi meni apukuskin sulka alas ja jonkun ajan päästä meni toinenkin sulka alas? Yritin tehdä BSI rsetinkin mutta ei tuolla mitään vaikutusta ollut...
Alkaa mennä hermo kun ei voi ajaa autolla kun nytkin sataa lunta, kunhan nuo toimii niin taidan ajaa tuon p...kan vaihtoautohalliin ja ostaa auton joka toimii talvella kun vaan tietäisi minkä...
Tarjouksia kuunnellaan melkein toimivasta autosta :-)
-09 136hp diesel farkku manuaalina just tuli 300tkm mittariin ja leimattu ennen joulua...   ;D
Kohta lähtee edullisesti...
Suosituksia autosta joka toimii talvella?
maximi
PSA 8-(
#41
Lainaus käyttäjältä: maximi - tammikuu 18, 2021, 11:43:22
Lainaus käyttäjältä: Arsuva - tammikuu 17, 2021, 21:10:21
<snip>
Rellu  ;D
Yksi -04 Megane on pihassa tytön ajossa ja se on kyllä ihan positiivinen laite.
Mutta tuo mikä sinulla näkyy olevan on jo vähän kallis minun makuun :-)
torneol
500 eurolla uusi pyyhkijän moottori ja mutkasta tietä näkymättömiin. Väliraha uuteen pommiin on kuitenkin enemmän ja saat luultavasti huonomman kyydin.
Olkoonkin, että on kyllä ärsyttävä vika.
PSA 8-(
#43
Lainaus käyttäjältä: torneol - tammikuu 18, 2021, 21:46:23
Juu ja tässä se ongelma onkin..
Oikean puolen moottoreita saatu viimeksi 3/2020 ja ei tietoa koska tulee ja vasemman puolen moottoreita saattaa olla tulossa tänä vuonna..aja sitten autolla sateessa jossa ei ole pyyhkijöitä
Jr-
Lainaus käyttäjältä: Arsuva - tammikuu 18, 2021, 22:48:48
Oikean puolen moottoreita saatu viimeksi 3/2020 ja ei tietoa koska tulee ja vasemman puolen moottoreita saattaa olla tulossa tänä vuonna..aja sitten autolla sate3essa jossa ei ole pyyhkijöitä, sanoisinko että oli viimeinen PSA laite meidän perheessä..
Jos nuo alkaa pyyhkimään kun mennään plussan puolelle niin tuo romu lähtee vaihtoon samantien kun ei edes osia saa mistään..eikä kyse ole edes hinnasta niitä vaan ei ole...
Ei siihen vanhaan autoon uutta moottoria kannata ostaa
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Citroen/CITROEN-C5/2008_2017/Spolare-&-Torkare/Torkarmotor-Vindruta/Alla/
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
ace
Oletko koittanut kysäistä Auto-Artikkelista?
torneol
Siellä ei muistaakseni ollut, mutta kysäise Sitroselta. Sillä muistaakseni oli, reilun viikon toimitusajan päässä, tosin.
Reverend
Suosittelen laittamaan käytetyn moottorin ei ihan ekoista vuosimalleista. Omaan yksilöön tuli moottori espanjasta reilulla satasella ja pelannut kaksi vuotta. Otin sellaisen mikä oli päälle päin syöpymätön.
torneol
Onko vikakoodeja lukemalla todettu, että vika on apparin puolella? Kuskin moottori (vasemmalta ajettavissa) on ilmeisesti isäntä ja repsikan moottori on tälle orjana. Kun isäntä porsii, myös repsikan moottori saattaa elää miten sattuu. Näin olen ymmärtänyt, kun olen ulkomaisia foorumeja kahlannut.
PSA 8-(
Lainaus käyttäjältä: torneol - tammikuu 19, 2021, 19:42:53
Masterista herjaa mutta apparin puoli pyyhkäisee välillä puoleen väliin ja sitten menee pystyyn, kuskin puoli toimii välillä mutta vammaisesti eli pysähtyy ylhäällä aina hetken ja jatkaa matkaa pysähtyy myös alhaalla eri kohtiin eli molemmilla puolilla ongelmia, toim itänään hetken han OK kunnes meni taas tilttiin ja kuskin puoli toimii hieman oudosti ja sitten taas ei olenkaan eli elävät ihan omaa elämäänsä ja tämä kaikki kun satoi lunta täyteen nuo pyyhkijät alapäät ja jäi jumiin mutta ei auta kysely ruotsissa hinnasta löytyy molemmat..hintaa reilu 120 ekua per kplja kulut päälle ja sitten vielä vaihttyö ja miten lienee kai ne pitää jollain sopeuttaakin vielä etteivät aja ristiin keskenään..
Just kyselin tutulta autokauppiaalta mitkä autot mahtaa toimia suomen talvessakin kun nämä ei ole tarkoitettu tänne noiden sähkölaitteiden osalta..
