Toinen pyyhkijä jäi pystyasentoon kesken ajon
Aloittaja Marjo, tammikuu 25, 2018, 12:56:36
PSA 8-(
Juu ja tässä se ongelma onkin..
Oikean puolen moottoreita saatu viimeksi 3/2020 ja ei tietoa koska tulee ja vasemman puolen moottoreita saattaa olla tulossa tänä vuonna..aja sitten autolla sate3essa jossa ei ole pyyhkijöitä, sanoisinko että oli viimeinen PSA laite meidän perheessä..
Jos nuo alkaa pyyhkimään kun mennään plussan puolelle niin tuo romu lähtee vaihtoon samantien kun ei edes osia saa mistään..eikä kyse ole edes hinnasta niitä vaan ei ole...
[/quote]
Oletko koittanut kysäistä Auto-Artikkelista?
[/quote]
Joo kysyin ja sieltä tuo tieto että oikean puoleisia saatu viimeksi 3/2020 ja vasempia oli vielä 11/2020 mutta ei tietoa kummastakaan koska tulossa...
Ei ole olemassa koko maailmassa toimittaa uusia kappaleita..
ace
OK. Suomessa näytti purkaamoilla olevan jotain. Mm 2012 vuotisesta 75 tkm ajetusta löytyisi sekä oikea että vasen 140e/kpl: https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Citroen/CITROEN-C5/2008_2017/Pesin-&-Pyyhin/Pyyhkimen-moottori-Tuulilasi/Kaikki/
Onkohan niin, että alkaa C5:n osien saatavuus painua hiljalleen olemattomiin.
ace
eurostarter.de näytti 1-2 viikon toimitusaikaa uusille moottoreille (koodit. 6405kz ja 6405lc, jotka mielestäni on oikeat osat. Hintaa n. 300e per puoli. Mitään henk. koht. kokemusta ei kyseisen firman luotettavavuudeata ole.
PSA 8-(
Lainaus käyttäjältä: ace - tammikuu 20, 2021, 00:02:36
PSA noudattaa EU lakia joka määrää että 10 vuotta pitää toimittaa osia ja nyt on sen verran erikoisia osia näissä C5 että ei niitä varmaan kukaan tarvikkeena ala tekemään joten vanhimpiin X7 ei ilmeisesti enää valmisteta osia koska tullut facelift ja sen on uusi malli johon pitää tehdä muyya ennen facelift ovat jo yli 10v joten osia ei tartte tehdä enää :-)
Jr-
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
torneol
Tänään saadun tiedon mukaan molempia moottoreita on saatavilla.
Lisätietoja www.sitronen.fi
torneol
Lainaus käyttäjältä: Arsuva - tammikuu 20, 2021, 07:51:51PSA noudattaa EU lakia joka määrää että 10 vuotta pitää toimittaa osia ja nyt on sen verran erikoisia osia näissä C5 että ei niitä varmaan kukaan tarvikkeena ala tekemään joten vanhimpiin X7 ei ilmeisesti enää valmisteta osia koska tullut facelift ja sen on uusi malli johon pitää tehdä muyya ennen facelift ovat jo yli 10v joten osia ei tartte tehdä enää :-)
Eikö tuo laki koske viimeistä mallivuotta? Eikö 2008 julkaistu X7 edusta samaa sarjaa kuin 2016 mallit, joten Elon laskuopilla 2016 + 10 vuotta = 2026? Vai laskenko väärin?
Mutta kuten todettua, Sitroselta saa molempia moottoreita.
PSA 8-(
Lainaus käyttäjältä: torneol - tammikuu 20, 2021, 14:15:55
Joo näkyy saavan on vaan aika kalliita...
Mutta ongelma päätti nyt reilun viikon jälkeen poistua ja tänään pyyhkijät päättikin toimia ihan normaalisti?
Miten tälläisellä autolla uskaltaa lähteä vaikka pohjoiseen johon ollaan menossa vko 8 ja jos ne päättääkin olla taas toimimatta?
Ei kyllä kauheasti vakuuta tämän laitteen toiminta.
torneol
No saman äärellä itse. Olen mieltänyt sen niin, että mukava kyyti maksaa kohta vajaan tonnin enemmän; sitten on se tyyppivika kunnossa pitkäksi aikaa.
Jos ostaa "uuden", niin ei ole mitään takeita, minkälainen pommi tulee. Luottamus kasvaa kilometrien myötä.
Mitä jos moottorissa on hiilipölyä ja kollektori on saanut hiili ja muusta pölystä oikarin? Uskaltaako moottorin avata ja puhaltaa paineilmalla? Omassa ykköskoppasessa puhdistin hydepumpun paineilmalla ja taisin jollain piikillä avata kollektorin raot, hyvin on pelannut.
Aha tiiviste pettänyt ja kosteus päässyt sisään. Voiko tavallinen ihminen avata kannen? BSI:n reset on hepreaa mutta ehkä sen osaisi jos saisi neuvoja. Ehkä uuden tiivisteen voisi tehdä moottorisilikonilla.
torneol
Tuossa yksi ohjeistus BSI:n suhteen:
https://www.youtube.com/watch?v=qQwhzngHQw4
Pyykijän moottorit pitää siis irroittaa autosta, että ne saa pöydälle ja auki. Sitten saattaa se putsaus ja tiivistys onnistua; itselläni ei välttämättä aiheeseen ymmärrys riitä, mutta näin olen lukenut.
Reverend
#63
Lainaus käyttäjältä: Arsuva - tammikuu 20, 2021, 14:37:25
Ei kelpaa käytetty, ei uusi, ei neuvot...
Moottoreita ei tarvitse "sopeuttaa". Kyse ei ole pohjoisen olosuhteista.
Sillä uskaltaa lähteä esimerkiksi niin että korjaa tiedossa olevat viat. Mutta elää omaa elämää kuten tahtoo ::) ;D
PSA 8-(
Täytyy sanoa että kyllä tämä on viimeine PSA tuote kun pitää laittaa yjsinkertaisen asian hoitamiseksi tai joku joutuu laittamaan esim. 1000 euroa siihen että saa 1500 euron auton käyttökelpoiseksi?
Menee siinä rajalla että vaihtaa tuon romutuspalkkioon jolla saa 1000euron kupongin ostaa sähköpyörä :-)
Eli enemmän saa autosta rahaa kuin korjaamalla sitä ja sitten myymällä jollekulle toiselle :-D
Tämä menee harkintaan jos joutuisi ostamaan nuo moottorit tuohon hintaan asennutamaan,,,
Eli tuo pyyhkijävika riittää perusteeksi ajaa auto paaliin...
Joka vaikuttaakin oikealta paikalta näille yli 10vuotiaille PSA tuotteille  ;D ;D ;D
Jr-
Onhan tässä ehdotettu muitakin ratkaisuja tuohon ongelmaan.
Edelleen, miksi purkuosat eivät kelpaa vanhaan autoon?
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Reverend
Lainaus käyttäjältä: Arsuva - tammikuu 23, 2021, 09:39:38
Onnea valitsemallanne tiellä. Ehkä parempi jättää sähköpyörä kauppaan ja tyytyä helkamaan ;)
PSA 8-(
#67
Lainaus käyttäjältä: Jr- - tammikuu 23, 2021, 10:27:37
kyllä purkuosat kelpaa ei siitä ole enää kysymys vaan menee osastoon niin speciaali osat joita ei saa kuin purku-autoista.
Sama juttu noiden jousitolppien kanssa molemmat edessä vuotaa mutta onneksi meni leimasta läpi mutta epäilen että oli ainoa konttori joka katsoo niitä läpi sormiensa eli ei tule menemään enää ensi vuonna leimasta läpi van pitää uusia molemmat etutolpat ainakin.
Ja purkuosista olen hommannut jo uudet moottorit vm 2012 mallisesta autosta
torneol
Eli kohta on halvalla käytetyt lasinpyyhkijän moottorit kaupan? Paljonko?
PSA 8-(
Lainaus käyttäjältä: torneol - tammikuu 24, 2021, 14:25:28
Pitää ostaa kaikki mitä saa käsiinsä ja laittaa kasvamaan arvoa hyllylle.
Vannoutuneet  Citroen omistajat maksaa noista muutaman vuoden päästä mitä vaan kun niitä  ei mistään uutena saa :-D
Mikä on hinta tuotteelle jota ei saa mistään? hmmm tässäpä voisi olla parempi sijoitus kuin pörssiosakkeet :-D
torneol
Ensimmäinen kokeilija tietää.
Riski siitä, että joku alkaa noita korjaamaan harrastuksena tai työkseen, kasvaa koko ajan. On maailmassa liikkeellä enemmän ja vähemmän kulkineita, joihin ei ole varaosia saatavilla. Ottaa vaan aikansa, että kysyntä ylittää tarjonnan ja tietty kynnys ylittyy. Ei ehkä toivottava piirre käyttöautossa kuitenkaan.
Jos sen kanssa voi elää, fine. Jos ei, vaihtoon. Tarjokkaita kyllä löytyy.
PSA 8-(
Nyt olisi edullliset "pikkuvikaiset" moottorit myynnissä.
Laitoin ehjät autoon, aika simppeli homma, kaikkineen vajaa tunti kun piti antaa auton lämmetä jonkun aikaa kun oli pakkasta ja ajoin halliin sisään ettei muoviosat halkeile pakkasessa.
Nyt toimii pyyhkijät...
torneol
Mistä hommasit moottorit? Vaihdoitko molemmat?
PSA 8-(
#73
Tuli purkaamolta -12 mallisen moottorit varmaan olisi riittänyt oikean vaihto mutta vaihdoin molemmat,
Se oikea kiukutteli enemmän ja jäi aina jumiin ja sitten olikin tilanne päällä.
Se oikea on se mitä ei ole saanut ainakaan auto-artikkeli hyllyyn kohta vuoteen oli kuulemma saldo -6 joten se ilmeisesti hajoaa helpommin ja saa kaiken sekaisin.
BTW tuossa hyvä video sisältäen vaihdon ja BSI nollauksen
https://www.youtube.com/watch?v=5zJVJk2MiwY
Anselmi
Voiko olla. Minulla ollu pyyhkijät parina pakkasaamuna  mykkänä. Ulkona silloin -20 ja auton mittari näytti -35 tai jopa vain -- astetta. Eli kovasti kylmää oli auton mielestä. Anturi temppuilut tovin ja viimein su vaihdoin uuden. Ja tänä aamunakin kun ulkona jälleen -20 niin pyyhkijät pelitti hienosti. Ajattelin että katson moottorien kuntoa mutta oli varret niin lujassa että annoin olla...
Ulkomaan foorumeilta löysin havainnon että liitten kuvan kiekko kun lähtee irti niin moottori lakkaa toimimasta. Kaveri oli korjannut liimaamalla...
