C5 II Lämmityslaite hiljeni
Aloittaja kekedeemus, tammikuu 03, 2018, 19:30:32
kekedeemus
C5 II koppanen -05 bensa, automaatti-ilmastointi. Nyt loppui lämmityspuhaltimen toiminta ihan yhtäkkiä. Etsinyt ohjeita ja vinkkejä sieltä täältä, mutta apuja jos löytyisi maalaisjärjellä. Puhaltimen näyttöjutskat toimii, raitisilmasuodatin otettu pois ja kotelo imuroitu, mutta uusi ei vielä paikoillaan. Onko lämmitysmoottorissa vika vai etuvastuksessa, veikkauksia? Mistähän tuossa II koppasessa etuvastus löytynee.
kekedeemus
Niinpä, mutta faceliftissä ei etuvastusta tuolla puolella ole.........
apaija
Jämäkkä kopautus hanttimiehen puolelle jalkatilaan ylös. Jos tuuletin pyörähtää niin hiilet jumissa. On sitten jonkinverran vaikea poisotettava tuo tuuletin jos sen joutuu huoltamaan.
kekedeemus
Täytyypi kokeilla, ei kai tyynyt poksahda silmille jos "kunnolla" kopauttaa.....?  Ja varmistus vielä, kyseessä siis II koppanen.
1-xantia
Se puhallinmoottori on kaasupolkimen yläpuolella lämppärin kotelossa.
C4 1,2 -21
Exiä..
kekedeemus
Lämmitysmoottorin paikka kyllä tiedossa, mutta onko etuvastuksesta tietoja? Koputtelu (nyrkillä paukauttelu) suhtkoht kovakouraisesti pitkin koelautaa ja jalkatiloja keskikonsolista ei tuottanut tulosta. Onko jokin tietty "jemma" sulake joka kannattaa tsekata... Kuskin puolella heti keskikonsolin vieressä on iso valkoinen liitin, johon 2xpaksua johtoa, liitin irti ja heiluttelu ei tuottanut tulosta. Juutuupissa olli pösö 407 sama vika ja siinä ko liitin rassailu herätti lämppärin henkiin.
Mittaa lämppärin moottorilta jännite. Mittariston kun nappaat pois niin on helppo homma.
kekedeemus
Ei ole tähään hätään mittareita tms. Oulussa tulee taas lunta vaakatasossa ja ei voi autolla ajaa korjaamoon mittaamaan, pitäisi ajella ikkunat auki. On tämä prkl välillä hommaa ??? >:(
Paljon käyttöä jo takana? Jos, niin voisi viitata kulahtaneeseen puhaltimeen. ?
kekedeemus
