AL4 vaihtaa paukauttaen 1->2 kylmänä
Aloittaja C5-2005, marraskuu 21, 2017, 22:13:12
C5-2005
Otsikon mukainen vaiva autossa.
Laatikko vaihtaa ykköseltä kakkoselle paukauttaen/vaivalloisesti/klonksahtaen.
Vaihtotapahtuma on vähän samanlainen kuin robottilaatikoissa yleisesti on vaihto liikkeellelähdettäessä. Tähän lisänä vielä, että vaihteen vaihtuminen tai kytkeytyminen aiheuttaa klonksauksen.
Muiden vaihteiden vaihtumisessa ei ongelmaa.
Noin 20 km ajon jälkeen alkaa vaihtaa lähes huomaamattomasti myös ykköseltä kakkoselle.
Vaihteistoon on vaihdettu venttiilit. Öljyt ja suodatin. Paineet on mitattu. Ohjelmisto on päivitetty. Mitään symboleja ei vilku eikä vikailmoituksia tule näytölle.
Löytyykö keltään ajatusta, että mistä voisi olla kysymys?
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Voiskohan olla vaihteensiirron solenoidissa vikaa, niitähän ei yleensä vaihdella?
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - marraskuu 21, 2017, 22:13:12Laatikko vaihtaa ykköseltä kakkoselle paukauttaen/vaivalloisesti/klonksahtaen.
Ootko varma, että on oikeasti 1->2 vaihto eikä vaan se, että turbiinilukko menee päälle?
Vaihtaako normaalikierroksilla vai pitääkö revitellä korkeammalle, että vaihto tapahtuu?
Wiltsu-boy
Itsellä sama -01 C5, kylmänä on aika karun tuntuista, jotenkin tuntuu että se töksähtää juurikin kun ei vaan kiihdytä suoralla tasaisesti vaan laittaa jarrua samoihin aikoihin kun laatikko vaihtaa isommalle.
C5-2005
Tämä voisi olla mahdollista.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 21, 2017, 22:51:13
Aiemmat:
C5-2005
Oon varma. Turbiinilukon kytkeytyminen ei ole yhtä voimakas.
Vaihtaa normaalikierroksilla.
Lainaus käyttäjältä: yason - marraskuu 21, 2017, 23:34:41
Aiemmat:
BasicDude
Jossain määrin ominaisuus. Riippuu tietysti kuinka voimakas tuo paukahdus on. Itselläni vaihtaa nätisti jos lähtee hissukseen liikkeelle, samoin jos lähtee kunnolla kiihdyttäen kierrokset reilut 3000rpm. Mutta jos lähtee siten, että kierrokset 2500-3000rpm  niin saattaa vähän kolahtaa.
Onhan öljyä varmasti oikea määrä?
C5-2005
Veikkaisin, että tuo paukahdus on vähän liian kova.
Mullakin on sillä tavalla, että jos hitaasti lähtee niin se klonksaus on aika vaimea.
Risteyksestä normaalisti kiihdyttäessä se on pahin, varmaankin just tuolla kierrosalueella 2500-3000 rpm.
Nilkka suorana jos lähtee valoista, niin se klonksaus on sielä vaihdossa, mutta se on niin nopea, että sitä ei merkittävästi huomaa.
Taikka se on enemmän sellanen nopea nyppäys.
Luottaisin siihen, että öljyä on varmasti oikea määrä. Auto on huollettu ammattilaisilla.
Lainaus käyttäjältä: BasicDude - marraskuu 22, 2017, 07:13:57
Aiemmat:
Onkos tossa se lumihiutale, että lähtee kakkosella liikkeelle?
C5-2005
On joo, mutta mun mielestä se lähtee siinä talviasennossakin ykkösellä liikenteeseen. Pitää koittaa vielä.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - marraskuu 22, 2017, 10:06:09
Aiemmat:
Olen huomannut, että AL4 on nykinyt viimeisen vuoden ajan kylmänä hieman, kun ajelee maltillisilla kierroksilla kylmästartin jälkeen. Pari viikkoa sitten vaihdoin öljyt ja nykiminen on vielä lisääntynyt, liekö ne kuuluisat paskat lähteneet liikkeelle. Öljyt oli aika siistin punertavat, ei mitään mustaa lierua. Magneettiventtiilit on vaihdettu ehkä kolmisen vuotta sitten. Silloin oli siis edellisen kerran osaöljynvaihto ja sen jälkeen kyllä toimi pehmeästi.
Kannattaisko tuohon nyt vielä vaihtaa pari kertaa öljyt uudelleen ja katsoa, jos tokenisi? Voiko venttiilejä puhdistaa, jos uudetkin ovat keränneet irtopaskaa?
Vaihdot on ok, samoin luistatus kylmänä. Pientä nykimistä vaan, kunnes lämpenee. Viittaisko toi enempi turbiiniongelmaan vai lukituspantoihin?
C5-2005
Paukauttavan vaihdon pystyy välttämään sillä, että napauttaa talviasennon päälle juuri ennen vaihteen vaihtumista kakkoselle.
Silloin vaihto on sulava.
Talviasento päällä jatkuvasti ajaminen taas ei poista ongelmaa.
Aiemmat:
BasicDude
Teinpä mielenkiintoisen havainnon. Kaasupolkimessa on ollut pieni viive. Ajattelin kaasupolkimen sopeutusta jonka ohjeet löytyy tältäkin foorumilta. Noh, kaasupolkimen toimintaan ei vaikuttanut mutta vaihteiston toiminta muuttui todella pehmeäksi / huomaamattomaksi.
C5-2005
Tein tämän itsekin ja toivoin muutosta, mutta ei tullut minkäänlaista.
Lainaus käyttäjältä: BasicDude - marraskuu 28, 2017, 20:00:12
Aiemmat:
BasicDude
Tuossa sopeutuksessa joka vaiheessa pitää ilmeisesti odotella 20sek. Koklaas vielä silleen.
C5-2005
Itse itseäni lainaten.
Tuolla tosiaan pystyy sen katapulttivaihdon välttämään.
Pitää oppia tietämään se kohta, jossa vaihde on vaihtumaisillaan kakkoselle.
Just siinä kohdassa kun nappaa talviasennon päälle, niin vaihto on sulava kuin mikä.
Ilman sitä  *TUM!* ominaisuutta.
Olispa kiva tietää, että mitä se talviasennolle kytkeytyminen siellä muuttaa niin, että vaihdon laatu paranee radikaalisti.
Ja olispa kiva, kun loota älyäis ite tehdä sen.
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - marraskuu 25, 2017, 15:14:55
Aiemmat:
Olisiko ero siinä jos/kun talviasennolle klikatessa loota vaihtaa kakkosen sijasta kolmoselle?
Tuossa tilanteessa kun kakkoselle vaihtaessa vaihtuu paukahduksella, niin oletko tunnistanut lukittuuko turbiini samalla vai jääkö se auki? Meinaan että tulisiko nykäys kakkosen kytkimen sijasta turbiinilukon liian äkkinäisestä toiminnasta.
C5-2005
Sanoisin, että tuo mun auto lähtee talviasennollakin ykkösellä liikkeelle. Siitä päättelen, että talviasento päällä, kun laitan vaihdekepin manuaalipuolelle niin ykkönen siellä on valittuna. Eikä se kyllä niin paljon mun mielestä talviasennolla luistata liikkeellelähtiessä, että se olis kakkosvaihde.
Turbiini lukittuu vasta vähän myöhemmin, se on huomattavasti pienempi nykäys.
Lainaus käyttäjältä: KariM - joulukuu 03, 2017, 10:53:17
Aiemmat:
On huomattu nykäyksiä 1-2. Kun lähtee kone aivan kylmänä. Olisiko vain jokin lämpötilasta riippuva sopeutuminen petaalin ja toosan välillä?
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 11:11:11
Huomaatko vaihdon kakkoselta ykköselle, kun siirryt lumiasennosta manuaalipuolelle? Se voi olla aika huomaamaton, kun turbiini on auki.
Tuo sportti ja lumi kun toimivat vain D-asennossa, jolloin ne eivät enää ole manuaalipuolelle siirryttäessä päällä, ja perstuntuman mukaan D:ltä M:lle siirryttäessä laatikko saattaa samalla vaihtaa pykälää muutenkin. Joten voi hyvin olla, että et sitä lumimoodin kakkosvaihdetta ikinä näe manuaalipuolelle siirryttyäsi.
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 11:11:11Eikä se kyllä niin paljon mun mielestä talviasennolla luistata liikkeellelähtiessä, että se olis kakkosvaihde.
Vaikea pitäis olla huomaamatta: lumiasennossa vaatii hurjaa koneen kierrättämistä eikä se silti minnekään kiihdy.
C5-2005
#20
Ei vaadi minkäänlaista ylimääräistä vaivaa tuo talviasennolla liikkeellelähteminen tuolla omalla autollani.
Ja aivan samalla tapaa se vaihtaa ykköseltä kakkoselle oli talviasento päällä tai ei.
Vertailun vuoksi: joskus ajelin Volvolla. Siinä vaihteiston talviasennon vaikutuksen todella huomasi, se lähti liikkeelle kakkosella, ellei jopa kolmosella. Vaihteita oli neljä kaikenkaikkiaan. Samoin Mersussa vaikutuksen huomaa hyvin.
Kakkosvaihteelta kolmoselle vaihtoa tuo talviasento venyttää pikkusen normaaliasetusta pidempään tuossa C5:ssa rauhallisessa ajossa.
Normaaliasetuksella sanoisin kolmosvaihteen vaihtuvan noin 47 km/h tietämillä ja talviasennolla raja vaikuttaa olevan tiukasti 50 km/h mittarin mukaan.
En ole ajanut toisella vastaavalla C5:llä niin, että olisin koittanut talviasentoa vaihteistosta, joten en osaa sanoa, että toimiiko autoni eri tavalla kuin muut. Ja jos toimii, niin vielä vähemmän tiedän syyn siihen.
Ulkomaista foorumia (http://www.peugeotforums.com/forums/206-35/206-snow-mode-17/)
lueskelin ja siellä eräs kirjoittaja meinasi, että aiemmat AL4:set lähtevät lumi-asetuksella liikkeelle kakkosvaihteella, kun taas myöhemmät eivät.
Lainaus käyttäjältä: yason - joulukuu 03, 2017, 16:08:21
Aiemmat:
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - joulukuu 03, 2017, 16:43:29
Kokeilin äsken omalla ykköskoppaisella. Talviasento päälle ja manuaalille: kolmonenhan siellä paistoi! Liikkeellelähtö kyllä sen mukaista, eli ei ihan kevyellä kaasulla kulje. Eikä ala kovin helpolla lumessa ruopimaan, mikä tuon lumimoodin tarkoituskin on.
Eli saattaa tosiaan lähteä tosiaan ykkösellä sulla. Tosin outo talviasentohan se on, jos se ei missään tunnu. Vaihtorajatkin luulis tulevan vielä aiemmin vastaan kuin normimoodissa.
Ellei joku ole vaihtanut sportti- ja luminapin piuhoja keskenään :D
Joo, ja mulla ei paukauta AL4 vaihteita, paitsi joskus ryömittäessä kakkosella ylämäkeä hiljaa ja sitten rysähtää ykkönen silmään, kun vauhti hiljenee. Xantiassa AL4 rysäytti aina ensimmäisellä kerralla kylmälähdön jälkeen turbiinilukkoa, minkä jälkeen vaihtoi moitteetta.
Hieman tosin vaihdot tuntuvat nykyisin, pitäisi kai vaihtaa liemet vielä kertaalleen. Olikos AL4:ssa jotain adaptaatioiden nollausta mahdollista tehdä, kun tehdään öljynvaihto?
C5-2005
Mäkin tuossa kävin omalla autolla ajamassa ja nyt oon täysin varma, että se lähtee ykkösellä liikkeelle myös talviasennolla.
Sporttiasento venyttää vaihteiden vaihtumista talviasentoa enemmän.
Kyllä siitä saa adaptaatiot nollattua.
Mun autosta nollattiin vaihteiston opit laatikon ohjelmiston päivityksen yhteydessä merkkihuollossa.
Aiemmat:
C5-2005
Olisko tähän otsikon vaivaan kellään uutta ideaa?
Aiemmat:
