mittaristo täynnä ABS & EPS ja SERVICE valoja. HDI136, 140tkm, -10
Aloittaja CarrierGrade, tammikuu 18, 2017, 14:47:51
CarrierGrade
mittaristo täynnä ABS & EPS ja SERVICE valoja mutta näinhän joku sanoikin että se on hyvä merkki niin tietää että akussa on virtaa...vai mistä vois johtua? Syttyy kun jarruttaa ja poistuu sammuttaessa.
C5 2,0 163Hdi Tourer -16 autom
DS5 Hybrid4 2,0 Hdi -12 BMP
C5 2,0 136Hdi Tourer -10 man
C3Aircross 1,2 Puretech110 -17, Berlingo 2.0 HDI -08 , Berlingo 1,9D Van -03, Berlingo 1,9D Multispace -98
Rommitommi
Pyöränlaakeri vahidettu ja abs anturi viallinen/rikottu vaihdossa?
Citrung
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=22149.0
Minulla oli vastaavaa ongelmaa. Ilmeisesti syypää heikko akku, säännöllisellä latailulla vika pysynyt poissa.
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Lainaus käyttäjältä: Rommitommi - tammikuu 24, 2017, 10:52:30
...tai etupyöränlaakeri asennettu väärin päin...
JPL
Lainaus käyttäjältä: CarrierGrade - tammikuu 18, 2017, 14:47:51
mittaristo täynnä ABS & EPS ja SERVICE valoja...vai mistä vois johtua? Syttyy kun jarruttaa ja poistuu sammuttaessa.
1. Ei se voi olla täynnä, eihän mittaristoon mahdu kuin yksi valo  :).
2. Jarruvalokytkin
3. Koodien lukeminen ja jos ei selviä vielä, niin
4. Pyörien nopeustiedot testerillä.
Ja se sulakerasian pohjakin voi olla mahdollinen vikapaikka. Mulla antoi kertaalleen nuo herjat kesken maantieajon, vaihdettiin sulakerasian pohja, eikä ole uusiutunut. Akkukin oli heikko vielä pitkään tuon vaihdon jälkeen, joten siinä tuskin oli vika.
CarrierGrade
Nämä tulee ja jää päälle kun EPS käy päällä liukkaalla kiihdyttäessä tai jarruttaessa. ts. suljen pois sulakerasiat ja heikot akut...
Jankos
Jos kerran tulee aina kun ABS/ESP yksikköä tarvitaan niin ABS/ESP pumppu ei tuota riittävästi painetta (tai ehkä  toimi ollenkaan, tämän pitäisi tunnistua käynnistyksen yhteydessä).
Mutta vikakoodit kun lukee niin varmasti sieltä tietoa löytyy.
Rallia ranskalaisella :D
