C5 I - bensapumppu, mistä?
Aloittaja Arikultsi, joulukuu 27, 2016, 10:25:28
Arikultsi
Sitikka hyytyi pihaan, antoi oiretta vähän etukäteen (pidentynyt startti), mutta nyt ei saa bensaa.
Imusarjaan "ryyppy" ja hörähti, joten selvä juttu sikäli, eikä bensapumppu virka mitään.
Liitin pumpusta irti, ja virtaa suoraan pumpun napoihin, mykkä edelleen.
Joten pumpun vaihdolla selvinnee, ja auton sisäpuolelta tehtynä ei mahdoton talviaikaan vaikka joutuisi pihalla värkkäämään.
Mutta onkos teillä kokemuksia näistä nettikaupoista ja eri pumppumerkeistä, esim. mister ja top
http://www.mister-auto.fi/fi/polttoainepumppu/citroen-c5-break-de-2-0-16v-100kw_v15926_g458.html
http://www.topautoosat.fi/varaosat/citroen/polttoainepumppu/c5-i-break-de/15926.html
Sitroselta löytyy suunnilleen tuplasti kalliimpana, reilu parisataa, ja merkkiliikkeessä kait neljäkertainen hinta halvimpiin verraten.
Mistä köyhän kannattaa ostaa? Kiirettä ei ole. Ja etenkin, mitä pitää varoa eli välttää?
Itse asiassa sitikasta voisin luopua eli myydä pois viallisena ja halvalla, koska peruina pihaan tuli toinen käyttöauto, joten laitan myös toisen postin myytävänä osastolle.
Hyviä välipäiviä!
Mulla meni samanikäisestä bensapumppu tankista. Kaasuläpälle kun kaatoi bensaa desin pari, kävi suht kovaa joitain sekunteja ja sammui.
Olin naapurikunnassa Porvoossa, kun auto teki temput. En muuta keksinyt kuin hinata paikallisen merkkihuollon (Mega-auto) pihaan sunnuntaina ja jättää lapun sisälle, että bensapumppu rikki, - Vaihtakaa!
Vaihtoivat, ja laskua 500 €. Oli valmista jo maanantaina. Halvempiakin tapoja olisi varmaan ollut, mutta eipä juuri kiinnostanut hinailla kymmeniä kilsoja kotikuntaan. Mutta nopeasti oli auto takaisin ajossa, plussaa siitä.
kaselin
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
TeURaS
Lainaus käyttäjältä: kaselin - joulukuu 27, 2016, 11:41:20
Autodoc.fi halvin 87,22€
Autodocista olen myös ostanut tavaraa. Tulee muutamassa päivässä ja hoitavat takuuasiat kiitettävästi. Suomenkielinen asiakaspalvelu löytyy.
Ex: C5 2008 HDi 136 Comfort Tourer, C3 2006 1.4i SX, C5 2005 V6 3.0 Exclusive, Peugeot 407 SW V6 3.0, C4 2005 2.0 VTS, C5 2007 HDi 136 Exclusive Break, C5 2006 2,0i Exclusive Break, C5 2007 2,0i Exclusive Break
Arikultsi
Jos olisi ainoa auto, niin tilanne olisi kuin Megamanilla, laturin vaihtokin tehtiin vuosi sitten Auto-Sunilla ja olin vaan tyytyväinen kun tuli nopeasti takaisin liikenteeseen, makso mitä makso (tehdaskunnostetulla 588,33 € :) Mutta ny kun raktorilla (Volle 960) pääsee jos auto (C5) hyytyy, rempan voi taas ottaa enemmän ns. harrastuksen kannalta.
Kiitos Kaselinille vinkistä ja eteski Teurakselle puoltoäänestä! Kyllähän suurin osa nettikaupoista on OK, mutta esim. tuosta Mister-autosta on ristiriitaista palautetta nettipalstoilla, monet valittavat mutta jotkut ovat tyytyväisiä.
Pitänee siis tilata Autodocilta, kun lähetyskulutkin näyttää olevan vaan kympin. Rempassa tuskin menee tuntiakaan (?) (koputellaan puuta) jonka jälkeen voi päivittää myynti-ilmoituksen lähes tuplalla hintapyynnillä  ::)
kaselin
Kaikki on toiminu noi nettikaupat misterauto, autopartsmarket, autodoc tässä oli vielä ilmanen toimitus ja sit spareto ja alvadi kaikki OK.
Spareto.fi Bosch 92€ pierburg 97€  vaihtoehtoja
C5 break 1.8 -03,
iceman_c5
Huono kokemus kyseisetä firmasta tilasin Mapco merkkisen bensapumpun c5II. Pumppu toimi vajaan vuorokauden kunnes hajosi. Takuu kyselyn laitoin. Sieltä vastattiin, että omalla kustannuksella täytyy lähettää Mapcon tehtaalle. Jäi lähettämättä.
Ei kai se ole myyjäliikkeen vika jos valmistaja tekee kuraa?
Ja kaikkialla ei se myyjän vastuu ole samanlainen kuin Suomessa.
Veikkaanpa,  että suurin osa noista huonoista kokemuksista johtuu käyttäjistä,  jotka tilaavat vääriä osia.
Onko
Mutta onhan noissa nettikaupoissa paremmat sopivuustiedot esim. varaosanumeron perusteella kuin vaikka Motonetissä.
iceman_c5
Olen tilannut ennenkin samasta firmasta. Homma toimii hyvin kunnes saa viallisen osan.
Arikultsi
Mitä firmaa nyt tarkoitat, spareto vai autodoc?
Eikä se ole vähittäismyyjän vika jos osa on viallinen, mutta se on että asiakas laitetaan hoitamaan takuuasiat tukkuliikkeen tai valmistajan kanssa. Takuupalautukset pitäisi hoitua myyjän kanssa, joka sitten selvittää asiat valmistajan kanssa. Tämä menettely saattaa ehkäistä myös sen kuran myyntiä, eihän nettikaupan kannata pitää tarjolla tavaraa joka usein palautuu takaisin.
iceman_c5
Joo unohtu näköjään firman nimi kirjoittaa, mutta autodocia tarkoitan.  Nimenomaan huono kokemus on takuu asioiden käsittelyssä.
kaselin
Samaa kyselin akun ostosta jos vanhan palauttaa saa hyvityksen 10€ mutta lähetyskulut 50-70€ sama jos com 2000 lähettää korjaukseen lähetyskulujen kanssa kalliimpi kun uusi, tämä englantiin.
Takuu tapauksessa olisin itse suoraan yhteydessä valmistajaann, näin olen saanut itse asian hoidettua
Muutamassa tapauksessa ilman palautuskuluja. Ps myyntiehdoissa lukee palautuksen maksaa ostaja
C5 break 1.8 -03,
Arikultsi
Heh...
"Peruutuksen seuraukset
Jos peruuttaa tilauksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole maininnut muuta tapaa, ja joka tapauksessa siten, ettei teille aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.
Tuotteiden palauttaminen
Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneenne tavaran takaisin, kumpi tahansa tapahtuu aiemmin.
Teidän on lähettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille tai Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Germany ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoitatte meille peruuttavanne tämän sopimuksen. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.
"Kun kyseessä on takuu, saat päättää, miten tulet suojaamaan omia oikeuksia: voit valita vian poisto (korjaus) tai muun tavarayksikön toimittaminen (jälkikäteinen täyttäminen). Jos jälkikäteisesti valittu tyyppi liittyy tarpeettoman korkeisiin kuluihin, vaatimuksia rajoitetaan jälkikäteisen täyttämisen jäljellä olevilla menetelmillä. Muita oikeuksia, muun muassa myyntisopimuksen peruutusta tai sen rajoitusta voidaan soveltaa vasta ongelmien ratkaisemiseksi varatun kohtuullisen ajan kuluttua tain kahden epäonnistuneen jälkikäteisen täyttämisen jälkeen (korjaus tai tuotteen korvaaminen). Kun on kyse tavaran takuuvaihdosta, takuuaikaa ei muuteta. Kun kyseessä on valmistajan erityinen takuu yleisen takuun lisäksi, tätä seikkaa määritellään tuotteen kuvauksessa. Tämä takuu on voimassa vain tälle tuotteelle."
Arikultsi
Ja lisämaksusta saa ilmaisen palautusoikeuden:
"Käyttämällä vaihtoehtoista toimintoa "Turvallinen tilaus", voit laajentaa tavallisen palautusoikeuden mahdollisuuksia. Jos maksat 4,95 € suuruisen pienen lisämaksun, me tarjoamme sinulle täyden palautusoikeuden ja ilmaisen palautuksen ilman erillistä syytä ensimmäisten 200 päivän aikana. Tämän vaihtoehdon voi valita tilauksen viimeisessä vaiheessa - "Vahvista". Se on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuote on alkuperäisessä pakkauksessaan, se ei ole vahingoittunut, eikä sitä ole kasattu. Ota huomioon, että palautusoikeus ei korvaannu vaihtoehdolla "Turvallinen tilaus" eikä se viittaa siihen."
Hujane
Itse käyt purkamassa tuosta purkuautosta,perävalo takuulla,olisiko 20,- sopiva....EDIT(olitkin tuolta toiselta puolen itä-rajaa siis niin kaukana että ei taida kannattaa lähteä purkamaa...
Arikultsi
Kiitos Hujane tarjouksesta, mut taitaa tosiaan olla välimatkaa. Jos täältä kaakosta löytyy romu, niin voin tulla irroittamaan pumpun.
Toinenkin foorumilainen laittoi yv:llä varteenotettavan tarjouksen, eli neljäkymppiä + rahti
Siinäpä sitten pähkäilen mikä olisi viisasta:
- käytetty rahteineen 50 € (kestävän kehityksen mukainen teknisesti epävarmempi vaihtoehto, rahat säilyy Suomessa ja kierrätys kunniaan :)
- meatdoria 97 € rahteineen (kestävän tekniikan mukainen uusi vaihtoehto, mutta mikä ihmeen lihatori on valmistaja? Onko sittenkään kestävä?)
- Mapco 113 € rahteineen (Iceman oli saanut paskan Mapcon - mikä on laatu yleensä?)
- Bosch 113 €, ilmainen rahti - 110 € alkaen (Bosch "laatu" menneen talven lumia ainakin sähkötyökaluissa, entä autonosissa?)
- Valeo 147 € (onko ns. alkuperäisosavaihtoehto? Onko ranskalainen elektroniikka parempaa kuin saksalainen? Tosin valmistusmaa nykyisin mikä lie, merkistä riippumatta)
- Pierburg 167 € (tunnistan merkin, kait OK, miksi kalliimpi?)
- Sitronen 240 € (kotimainen myyjä, takuut ym. OK mutta suunnilleen tuplahinta vaikkei Sitrosen hinnasto kerro pumpun merkkiä)
- Merkkiliike 370 € (nelikertainen hinta halvimpaan uuteen verraten)
- Vaihdettuna merkkiliikkeessä 470 € (auton arvo tuplaantuisi :) mutta lähimmälle korjaamolle 30 km, ei viitti hinailla vaikka kait tuo jousillaan pysyisi kun akku on täynnä)
Ilmeisesti pumput ovat kaikki samanlaisia bensakoneisissa (C5 Mk1), kattoo vaan ettei ole paluukierron liitintä?
Onko merkillä väliä?
Olisiko tiiviste uusittava pumpun vaihdon yhteydessä, onko kokemuksia?
Rankkaa tää työteko välipäivinä, pitää välillä rentoutua harrastuspalstalla :)
Kaasumies
Arikultsi
En ota. Tuo ei ole tankkiin tuleva pumppu.
Vai... olisiko mahdollista jättää sökö pumppu paikalleen ja laittaa polttoainelinjaan imevä pumppu??? :-o
Jankos
Onhan toi alvadinkin pumppu tankkiin tuleva, siinä ei ole niitä muovihimmeleitä ja tuo vaihdetaan sinne sisälle.
magneti marellina niillä on varastossakin:
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/17399016//t16245#!tab4
Rallia ranskalaisella :D
Arikultsi
Mites se tankkiin laitetaan? Onko tuo "korjaussarja" eli pumppuosa joka vaihdetaan jotenkin entiseen muoviseen pumppurunkoon?
:o
Jankos
Jep. purkaa sen vanhan pumpun muoveista pois ja tuo tilalle.
Mutta hiukan reilun tuplat näkyy koko hässäkkä maksavan.
Juu, siinähän tulee koko pienen ämpärin kokoinen systeemi mittareineen päivineen.
Mulla hajosi reilut 5 vuotta sitten, halvimmat hinnat oli koko häkkyrästä 170 € siihen aikaan.
500 € merkkihuollossa siihen aikaan ja 2 vuoden takuut ei tuntunut niin pahalta, varsinkin kun auto hajosi tienpäällä muualla kuin kotikonnuilla.
Mutta nyt jälkikäteen ajateltuna ainoa vaihtoehto olis tollanen 30 € pelkkä pumppu, jos olis omissa nurkissa pumppa leiponut...
Bornyhalls
Jos vaihtaa pelkän pumpun kannattaa ostaa bensaletkua valmiiks, mä en ainakaan oo keksiny miten sen kovan putken sais ehjänä irti ja viel takas kiinnikki.
^ Eli kannattanee ostaa se koko häkkyrä samantien... :)
Ei sekään ole pahan hintainen (Bosch 92 € Spareto)
Arikultsi
Lainaus käyttäjältä: plagu - joulukuu 29, 2016, 11:25:38
Siellä muovikuoren kannen ja pumpun välissä on siis joku letkunpätkä? Sähköliitin kait menee kannen sisäpuolella olevaan "töpseliin"?
No, mitäs näitä kyselemään, miehän yritän purkaa pumppuhässäkän ja hyvässä lykyssä laitan kuvareportaasin palstalle jos remppa yllättäen onnistuu :) Jos hajoo tai uudelleen kasaus ei näytä todennäköiseltä, niin haitaanneeko sekään mitään tässä tapauksessa kun aikaa on... (ja tietysti myös rahaa  ;D )
