C5 III valoautomatiikka
Aloittaja Magirus, lokakuu 27, 2015, 18:43:02
Magirus
Melko tuoreena C5III-omistajana olen luottavaisena ajellut valokatkaisin auto-asennossa. Päivällä palaa kai pienet huomiovalot ja hämärässä syttyvät ajovalot. Mittarivalaistuksesta sen huomaa. Pari kertaa ovat vastaantulijat vilkutelleet valoja. Mitä sanoo laki, pitäisikö taajaman ulkopuolella vääntää kytkimestä valot manuaalisesti päälle?
Nykyinen: C5 THP 156 Exclusive Tourer A 2010
Entiset: C5 2,0 16V Exclusive Break A 2007, Xantia II Break 2000, Xantia I 1995
Pasis
Kyllä ne huomiovalot kelpaavat poutapäivinä taajaman ulkopuolellakin.
tuokiv
Palaahan ne päivävalot? Tuossa taitaa olla jo ledit, niin ei pitäisi olla kyllä pimeänä. Nuo on kyllä niin kirkkaat, ettei niiden vuoksi pitäisi kenenkään kyllä vilkutella, toki joku aina ilokseen väläyttelee. Sateellahan tuo sytyttää automaattisesti ajovalot jos pyyhkijöitä käyttää automaatilla myös.
Orhan sulla uusin softa? Minulla oli sitä vikaa että alkoi joskus vilkutella ajovalon merkkivaloa ajaessa, en tiedä mitkä valot olivat silloin oikeasti päällä. Uusin softa koneeseen ja siinä oli jopa kerrottu että korjaa tämän vian ja niin se tekikin. Vm 2011 auto.
Lainaus käyttäjältä: tuokiv - lokakuu 27, 2015, 21:02:27
Paitsi jos on laitettu takavalot palamaan samaan aikaan päivävalojen kanssa. Noissa LED-viiruissa kun on parkit samassa ja parkki menee ns. yli päivävalosta = ajelet siis himmeillä parkeilla etkä päivävaloilla => ei ihme jos joku vilkuttelee ;)
^ Tuota vaihtoehtoa minäkin veikkasin. Jos päivävalot palavat täydellä kirkkaudella, niin ei niille kukaan vilkuttele. Parkeilla ajelijoille on syytäkin vilkutella.
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: HiTec - lokakuu 27, 2015, 21:53:11
Eikös tässä kuitenkin aloittaja kertonut ajavansa valovivun AUTO-asetuksella? Ei kai sillä pitäisi tulla missään tilanteessa mahdollisuutta, että pelkät parkit palaa edessä?
Jos tuo ohjelmoidaan huollossa niin, että takavalot palaa päivävalojen kanssa, niin eikö silloin edessä pitäisi kuitenkin palaa päivävalot eikä parkit? Niinkuin -08-10-malleissa joissa vielä nuo perinteiset polttimot päivävaloina ja takavalot yhtäaikaa päällä.
Lainaus käyttäjältä: tuokiv - lokakuu 28, 2015, 11:41:25
Juu, tuossa polttimollisessa se vielä onnistuikin, siinä kun on erilliset parkit ja päivävalot 8)
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: HiTec - lokakuu 28, 2015, 11:58:52
Eli jos tuossa uudemmassa ohjelmoidaan takavalot palamaan, niin edessä palaa "parkit", eli nuo ledit himmeänä? Ei kai mikään huolto tuollaista tekisi?  :?
Lainaus käyttäjältä: tuokiv - lokakuu 28, 2015, 16:39:04
Jos asiakas haluaa että takavalot palavat aina ei ole vaihtoehtoja. Kirkkaat ledit keulassa + valoautomatiikka + takavalot aina päällä ei ole mahdollista.
Juuri tänään kävin Veho Herttoniemessä tuota uutta Berlingoa ihanstelemassa, niin tulipahan siinä samalla jutusteltua tovi myös kauppiaan kanssa ja pitää sanoa että yllätyin. Kerrankin sattui kauppias joka sai jopa minut vakuuttuneeksi että hän oikeasti tietää mitä on myymässä! :o Ei siinä että noista asioista suurinta osaa olisi itsekin jo tiennyt, mutta mitä tahansa knoppa autosta nakkasin, tuli siihen aina vastaus kuin apteekin hyllyltä, kun yleensä vastauksena on vain jotain hymähtelyä tai että myyjä mukamas selvittää asian ::) No tietääpähän ainakin mihin suuntaan kun tuon auton hankinta tulee ajankohtaiseksi :)
Mutta aiheeseen, niin myös Citroën on jo poistanut monien autojensa uusimmista softista nuo DRL-takavalot, pysyvästi. Näinpä myöskään tuossa uudessa Berlingossa ei enää ole tuo mahdollista kun ohjelmistoissa ei moista lippua enää ole :-\
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - lokakuu 28, 2015, 20:42:03
Ok, eli periaatteessa huollon ei pitäisi tuommoista tehdä kun se tekee auto-asennosta käyttökelvottoman.
Mitenkä ketjun aloittajalla, joko tilanne selvisi?
Just näin DS3:n jossa paloi päivävalot ja takavalot yhtäaikaa.
Tuollaisia varmaan on syntynyt kun huollossa on ekan kerran tutustuttu eri vaihtoehtoin? "No nyt palaa takavalot ja ledit edessä. Done!", mutta ei huomata katsoa millä kirkkaudella ledit palavat.
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - lokakuu 29, 2015, 08:25:30
Juu, ja lisäksi edessä vielä hehkuparkitkin.
Minä uskoisin ettei C5 X7 ole teknisesti mahdollista saada palamaan takavaloja ja päivänvaloja yhtäaikaa, koska noiden led-viirujen kirkkautta etuvaloissa ohjataan ilmeisesti sillä parkkien signaalilla / virralla; parkkisignaali päällä ledit himmeinä - ei päällä ledit kirkkaana. Leksalla ei ton suhteen ole valittavana kuin ne kaksi vaihtoehtoa - parkit palaa päivävalojen kanssa tai ei pala. Edellistä käytetään pääasiassa pohjoismaissa vanhemmissa autoissa joissa halogen-päivävalot ja jälkimmäistä uudempien led-päivävalollisten kanssa.
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - lokakuu 29, 2015, 12:54:11
Jotenkin muistelen että siellä olisi jossain vielä erikseen lippu onko autossa erilliset päivävalot ja parkit (=polttimomalli) vai ovatko ne samassa (=led-viirut)? Mutta mitä tuo sitten vaikuttaa tilanteeseen, dunno ???
Magirus
Kiitoksia kaikille vastanneille! Aivan mahtavaa, että tällainen keskustelu on herennyt.
Ihan piti käydä tallissa katsomassa, mitä sieltä auton keulalta löytyy: hehkulamppujahan siellä on. Päivävaloasentoa en saanut autotallin valaistuksella aikaan, eli automaattiasennossa paloi ajovalot ja takavalotkin. Palaako päivällä sitten pelkät parkit? Tutkin tilannetta seuraavan kerran, kun päivänäöllä ajelen - viimeistään toukokuussa :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Magirus
Vihdoin pääsin kurkkaamaan auton keulalle päiväsaikaan. Ja joo, pelkät parkit siellä palaa. Onko normaalia vai ei?
WiSaFIN
Kylla ainakin mulla palaa "auto"asennossa parkit (edessa ja takana) seka lisaksi paiva-ajovalot.
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Tarkastaisin ihan ekana että onko ne polttimot kunnossa. Siinä sitä onkin mukavaa voimistelua...
Kääntää ajovalot päälle ja antaa olla. Auto kyllä sammuttaa valonsakin kun auton sammuttaa = viiksikatkaisijan voi "unohtaa" tuohon asentoonsa. Ja ajovalopolttimot on sitäpaitsi ihan lasten leikkiä vaihtaa vs. mitä nuo päivävalopolttimot on taistella uusiksi :-\
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - marraskuu 09, 2015, 08:32:27
Sama ehdotus minullakin, olettaen että tässä päivävalot on vielä hehkulampuilla.
Lainaus käyttäjältä: KariM - marraskuu 09, 2015, 08:37:53
Citroen C5 Farmari (AC) 4ov 1598cm3 A
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20101130
Alustan nro: VF7RW5FVAAL562604
Sylinteritilavuus: 1598
Moottorin koodi: 5FV
kW: 115
Ajoneuvo: StW
Käyttövoima: Bensiini
Vetotapa: Etuveto
Vaihteisto: -
Rengaskoko: 225/60R16
Kori: PB
Vuosimalli: 2011
Tuotu yksityisesti: Ei
Tyhjäpaino (kg): 1609
Kokonaispaino (kg): 2200
Pituus (mm): 4829
On ne. Ihme kyllä että 2011-mallisessa on, mutta kyllä noi umpiot siltä näyttää melko selkeästi.
Zjuso
Lainaus käyttäjältä: WiSaFIN - marraskuu 09, 2015, 06:13:32
Mulla C5 III Exclusive HDi 170 vm. 2009 halogenivaloilla ja olen myös kummastellut ajovalojen toimintaa. Äsken kävin vielä toteamassa että toimii näin:
1. Viiksi 0-asennossa
2. Laitan käyntiin
3. Ei pala edessä eikä takana yhtään mitään
4. Viiksi parkille, syttyy parkit eteen ja valot taakse.
5. Viiksi AUTOlle, ei muutosta parkkeihin nähden
6. Viiksi valoille, palaa ajovalot edessä ja valot takana.
Miksi 0-asennossa ei pala mitään?! Mittarivalot tällöin kirkkaana...
Miksi AUTOlla palaa parkit, vaikka ulkona ihan pimeää? Mittarivalot kaikilla muilla asennoilla paitsi 0:lla himmeät. Edellinen auto oli C5 II ja niitä valoja sentään osasin käyttää :P
t. ZJ
