Pitkä hydeputki edestä taakse
Aloittaja Esko, elokuu 28, 2015, 19:55:00
Esko
Ilmeisesti se pitkä putki poikkesi tankin päältä, ilmeisesti on tankki irroitettava ja pohja muovit, tai mitä niistä on jäljellä, mutta minne sen putken etupää menee? hydepumpulle? Autoartikkeli ei näköjään ole lauantaisin auki, Motonet olisi vieressä, mutta varaosaluettelosta en löytänyt hydeputkia, mutta oli pitkä jarruputki 400cm olisikohan se sopiva? vai onko mentävä Vehoon ryöstettäväksi? Joku kirjoitteli puken korjaamisesta nipalla?, näytti kyllä niin ruosteiselta se takapää, että epäilen onnistumista.
Täytyypi ryömiä sinne auton alle purkamaan...
Kaasumies
Siihen putkeen pitää tehdä jatkos jossain siellä tankin alla ja laittaa uusi putki siitä taaksepäin. Kokonaan sitä ei pysty vaihtamaan purkamatta "koko autoa". Joku varmaan kertoo tarkemmin.  :)
Jarruputki ei käy, eri paksuus ja erilaiset nipat/tiivisteet. Mutta joistain paikoista saa tuotakin metritavarana sitronen.fi, auto-artikkeli? nutta lauantai voi olla ongelma...
Minulla jatkettiin, oli murtunut tankin edestä, mutta kun ei ollut mitenkään ruosteessa, niin mitään osaa ei uusittu. Putki oli Veholla silloin melko halvan tuntuinen kun vertasi mitä ne kaivoivat vaihtoajaksi ja työkuluiksi siitä laskien -> senpä takia pienemmälla Citikkaan erikoistuneella pajalla tehtiin jatkos. Ehdin ostaa putkenkin jo ennen kuin sain tiedon että koko putken vaihto on hankalaa ja aikaa viepää (meinasin itse tai pikkupajalla) , takapäässä ilmeisesti oikeaoppisesti vaatii tankin tiputuksen ja edessäkin ainakin V6:ssa oli ahdasta.
Minulla  olisi varmaan vieläkin tuo uusi pitkä putki vintillä, mutta vintti sijaitsee Turussa. Ja putki oli 2001 malliseen V6:een, H3+ eli sporttinapilla, jos niissä mitään eroja on, oli varmaan jotain 50...60 euroa mutta vuosia on jo aikaa.
Samasta pukesta juttua: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9416.0.html
Minulla tehtiin siis ihan sitikan nipoilla ja tyssäystyökalulla putkeen päät ja väliin jatkoholkki, mutta 1/8 tuuman helmijatkojakin ovat jotkut käyttäneet?, muttei sopine ihan suoraan?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1546&p=18976&hilit=putki#p18976
Esko
No minulla on plussaton, ja nyt on takapää irti, oli siellä tankin päällä ihan irtipoikki, ja perässä liitoksen lähellä kun tekee ässä mutkia on hyvin ruostunut, etupäästä en saa tolkkua kun ei edes käsi mahdu... yritin sitä liitoksen nipan mallia etsiä, mutta huonolla menestyksellä.
Jos en ihan väärin muista niin minulla tuli alkujaan suoraan hydrauliyksiköltä, mutta hieman eri jousitus siis. Jossain rintapellin tuntumassa, ahdas kolo? ja putki ehkä pitäisi saada vielä kauniisti kiinni kiinnikkeisiin ilman että hinkkaa mihinkään - pumppu tuottaa paineiskuja (on siellä toki vaimenninakkukin pumpun sisällä erilaisten putken kiekuroiden lisäksi) huono kiinnitys aiheuttaa saman kuin kävi minulla, eli putki katkeaa tai hinkkaaminen johonkin kuluttaa puhki.
Sitikassa on useammankin tyyppisiä putken päitä, ainakin yksi tyyppi on sellainen, jossa on hieman jarruputken nippaa muistuttava kierteella varustettu osa, mutta se kohta josta se painaa putkea kiinni ei ole ihan putken päässä, vaan hieman sisempänä oleva puristettu pullistuma. sen lisäksi on päässä vielä tiiviste joka muistuttaa kumiletkun pätkää: Minulla oli toisessa päässä muistaakseni tuollainen?
