C5 I EW10 sälisevän pakosarjan korjaus
Aloittaja Teuski, kesäkuu 30, 2015, 09:49:50
Säliseekö tai rämiseekö bensafemma kiihdyttäessä etenkin kylmänä?
Pakosarjan sisuskalut saattaa olla löysässä. Joka pytyltä tulee kollektoriin oma putkensa pakosarjan vaipan sisällä ja ne siellä rämisee. Ne pitää hitsata toisiinsa ja vaippaan kiinni pakosarjan ulostulon päästä. Saanee hitsattua pakosarja paikallaankin, mutta tässä vinkkejä pakosarjan irrotukseen:
Irroita etummaisen lambdan liitin, vedä takalambdan johtoa niin paljon ulos lämpösuojan alta kuin saat.
Irroita klemmari jousto-osan ja pakosarjan välistä, samoin klemmari katin takaa. Nyt irroita katalysaattori ja johtoja varoen vedä se pois paikaltaan ja laita sivuun.
Pakosarjassa on 10 pinnapulttia/mutteria, kumpia sieltä sitten irtoaakaan. Suihki niihin irrotusöljyä etukäteen. Kulmimmaiset neljä ovat vähän piilossa ja helpointa irrottaa yläkautta, mutta ylempiin pääsee parhaiten käsiksi etuputken aukosta, alempiin suoraan alhaalta. Kun pakosarja on irti, sen saa nostettua yläkautta pois.
Hitsaa sisäputket kiinni toisiinsa ja vaippaan (omassa ei havaittavissa löysää, mutta sälinä loppui hitsaamalla). Asenna pakosarja taksisin, tiiviste olisi varmaan hyvä vaihtaa. Putki paikalleen, lambdan liitin kiinni ja nauttimaan hiljaisuudesta  :)
Onko räminän aiheuttaja siis oheisessa kuvassa nuo umpisolmuun taivutetut pakosarjan putket keskenään, vaiko putket ja lämpösuoja numero #5, vaiko kummatkin? Vai jotain muuta?
Lainaus käyttäjältä: Teuski - kesäkuu 30, 2015, 09:49:50
Kai siellä jotain liikkuu siten, että näkyy mistä se on alkujaan irronnut ja hitsaa siitä kohtaa takaisin?
oddjob58
Tämän linkin kuvassa näkyy pakosarjan sisuskalut, jotka pitävät räminää löystyessään. Niitä on heftattu kiinni toisiinsa, jolloin räminä häviää.  http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/engines/exmanif/exmanif.htm
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - kesäkuu 30, 2015, 22:42:33
Ah, kiitos! Nyt selvisi! Toihan on ilmiselvä tapaus ja helppo korjata, jahka tosiaan jaksaa ottaa pakosarjan irti.
Itseäni ei edelleenkään haittaa ajaessa, kun sisällä on hiljaista, mutta joskus, kun on ollut ikkuna auki, olen huomannut, että räminä onkin ihan järkyttävä... Pitää hiukan varoa kiihdyttelemästä, jos on jalankulkijoita tai pyöräilijöitä vieressä.
Niin tuolla viestin alussa selvensin asiaa enemmän, lopussa neuvoin vain hitsaamaan. Meinasin kuvankin laittaa lopputuloksesta, mutten kehdannut :D
Omassa ei tosiaan käsikopelolla mitään löysää tuntunut. Sälinä kuului kyllä sisälle asti selvästi. Jousto-osan verkko oli revennyt irti etupäästään, mutta sillä ei näköjään ollut vaikutusta. Ensi alkuun voi tietty tarkistaa, että pkosarjan ja etuputken panta on varmasti kireällä, voisin kuvitella sen sälisevän aika kamalasti jos on löysällä.
