Vielä automaatti laatikosta AL4
Aloittaja lola, maaliskuu 11, 2015, 14:22:55
Yleensä kannattaa vaihtaa kaikki auki olleet O-renkaat.
lola
Ovat ehjiä ne oo renkaat ja vanhalla venttiilipöydällä kokeilen laittaa kasaan uudet öljyt (gulf) sisään ja kädet ristiin! Tuleepahan huuhdeltua laatikkoa jos ei vielä toimi niin sitte uusi venttiilipöytä ja ne kaksi irto venttiiliä uudet kans sisään.
Sielua asetellessa sen jonkun vivun asemointi oli kriittistä, muistelen?
lola
Niin on tarkkaa kun per....le! Nyt auto läjässä vaan ei kulje edelleenkään. Nyt parkilta menee näytön mukaan pakille ja vapaalle vaan ei Drive asentoon siis merkkivalo mittarilla. Vaihdekeppi kyllä liikkuu joka paikkaan normisti. Sit sieltä sielulta kuuluu kun laittaa P päälle sellainen siritys ja taas kun on P:llä tai N ei siritystä kuulu! Sen tapin laitoin samaan paikkaan valokuvan mukaan kuin oli pois otettaessa samoin mittasin sen jousi homman + otin valokuvan ja laitoin samaan kohtaa liekö sitte menny oikein? Ekalla käynistyskerralla oli muutkin vaihteet toiminnassa mittariston mukaan!
Janne L
On kummallista... Oliko ne sulakkeet tarkistettu jo?
Audi A4 tdi Q
lola
On katsottu auton sisältä ja moottoritilasta. Onko niitä kuinka monta sitten yhteensä? Kaikki sulakkeet jotka vähääkään viittaa vaihteistoon on katseltu ja tarkistettu.
JPL
Toivotaan, että korjaantuisi tuo laatikkovaiva, lähellä ratkaisua!
Lainaus käyttäjältä: lola - maaliskuu 20, 2015, 15:32:38
P:llä kuuluu vai ei kuulu? Omien havaintojen mukaan P:llä/N:llä ei siritä, ajovaihde päällä sirisee.
lola
Juuri noin P ja N ei sirise ja muilla sirisee!
JPL
Olisiko syytä tarkistaa voimalevy,      jolla voima siirretään moottorista. AM6 vaihteistoissa on ollut tuo levyn murtumia. Välitys katkeaa tuolloin. Peukkua toistamiseen, kun koettelee ja vie aikaa itse ajamisen ilolta.
kariseija1
Hei! Oliskohan tuosta korjaamosta apua? http://www.siekkinen.net/ Saattavat antaa neuvoja puhelimitsekin. Ammattitaitoa heiltä taatusti löytyy!
Teme
Multa saat eestaas postimaksujen hinnalla sielun kokeiltavaksi.
YV jos kiinnostaa
lola
lola
Nyt sitten annetaan KIITOSET kaikille foorumilaisille! Täällä on saanut tukea ja neuvoa, sekä apua erittäin hyvin. Ja jos ajattelit että, sain jo auton kuntoon, niin en ole saanut mutta halusin kiittää teitä kaikkia saamastani tuesta. Foorumin ansiosta saan kokeiltavaksi osan jonka arvelen olevan hajalla omassa autossani.  Jännityksellä odotan josko C femma taas liikkuisi? Erityis kiitokset vielä Manulle ja Temelle ollaan lähiaikoina taas yhteydessä!
lola
ps. meille tuli itärajalle takatalvi lunta on tullu jo 5cm yön aikana.
lola
Juu paketti on postin kuljetettavana ja saapunee huomenna? Tässä on yksi päivä aikaa laittaa autoa muutoin katsastus kuntoon. Täytyy jarrut purkaa ja voidella jarrusatula/jarrupalan liukupinnat kupari tahnalla. Tarkistaa käsijarru ja rasvata vaijeria jne... pitäähän sitä jonnii joutavalla olla jotain tekemistä :mrgreen:
Mites ne oo renkaat siellä laatikon venttiilipöydän takana ovatko ne vakio kokoa vai pitääkö käydä ihan marmoripöydältä ostaa?
lola
lola
#66
Täytyy nuo hakea huomenna!
Kokeilin jo toimivaa venttiilipöytää lattikkoon tänä iltana vaan eipä liiku auto ei :-\ Tuon kokeilun tein tänään vielä vanhoilla o-renkailla = kaupat oli kiinni kun osa saapui. Nyt on jo kello taas pykälässä tältä päivältä, joten huomenna jatkuu taas ähellys autolla. Jotenkin joku on jäänyt multa huomaamatta tai sitten laatikolla on nyt joku ihan major vika???
lola
ps. nyt pitäs olla Leksa ja sitte vielä mies joka oikeasti osaa käyttää laitetta!
Lainaus käyttäjältä: lola - maaliskuu 24, 2015, 23:23:06
Sellanen aavistus on, että se on just joku äärimmäisen pieni ja mitätön probleema... just sellanen pieni, joka vituttaa rankasti, sitten kun se löytyy.
Olihan johdotukset laatikolle ehjät jne?
lola
Helkkarillisella mutkalla on ainakin se johto sinne venttiilipöydälle täytyy tarkistaa kaikki! Minnes menee ne laatikon päällä olevan liittimen johdot sitte eteenpäin ecullekko? Koko nippu sukeltaa kuljettajanpuolelle tulipellille y -mallisesti menee vielä paksumpaan johtonippuun menosuuntaa sitten siitä mutkasta/liitoksesta on vaikea tietää ainakaan silmämääräisesti!
-uudet o-renkaat on nyt hankittu Autotalo Hartikainen a 3€kpl. Auto Francen kaveri arveli että, jotain isompaa on kömönä laatikolta jos ei auto liiku minnekkään! Siellä oli just yksi al4 levällään pöydällä, mutta siinä oli reilusti sitten jo irto metallia joka puolella lattikkoa ja mulla ei sellaista ole havaittavissa.
lola
JPL
Lainaus käyttäjältä: lola - maaliskuu 18, 2015, 20:45:20
Taidan taluttaa auton merkkihuoltoon ja vikakoodin lukuun sen jälkeen päätän rupeenko korjaamaan vai myynkö osina koko auton pois?
Harmittaa............
Nyt olis muuten "PIENI" bisnes markkina rako jollekkin korjaus automatti lodja miehille ympäri Suomea, kun myyvät automaatteja tuolla liikkeissä aikas paljon! Hitto kun ei itsestä ole moiseen hommaan!
ps. mitään vika koodeja ei "autossa" ollu!!! Näytöllä lukee vaan >>>>>ST(auton kuva)OP<<<<<<
Koodinlukija LEXIA kertoo johdinsarjan viat. Oliko luettu tuolla?
lola
EI OLE ku en (vielä) omista ja kun omistan voi tovi mennä taas tuota opiskellessa?
lola
#71
Jos jollain lähettyvillä asuvalla on Leksa niin pienen korvauksen maksan vikojen lukemisesta. Auto on Kiihtelysvaarassa Joensuussa.
lola
0505753118
konkelo72
Pikaisella oikoluvulla en löytänyt ketjusta sitä tietoa, että palaako taulussa jokin häiriövalo tai herjaileeko näytöllä jotain?
Jos auto itse on kuutamolla viasta, niin  maalaisin pirun seinälle, eli fyysinen vika kyseessä. Omalla kohdalla ollut useinkin näin, merkistä riippumatta.
lola
Ei ole vikatekstiä ei. Ja Leksa on tulossa jossain, saapunee ensiviikolla aikaisintaan = kiinasta. Jotenkin nyt vaan odottaa et voi lukea ton auton. Ei viitsisi hirveästi purkaa ja kasata kun ei tarkempaa tietoa viasta. Nyt autossa on paikoillaan ehjä venttiilipöytä ja liiku ei sitte mihinkään koko auto. Kun virrat laittaa päälle (ei käyntiin) ja siirtää vaihteen P:lle alkaa sirinä =venttiilipöydältä N loppuu ääni D alkaa taas 1.2.3.4 sirinä kuuluu. 4 päällä ollessa potkaisee vaihteen 2-3 sec päästä 3:lle ainakin näytön mukaan.
lola
toiras
Näissähän vaihteisto luistaa kylmänä niin että öljyt lämpiää,oliskos siinä jokin häiriö.Kait sitäkin joku venttiili ja lämpöanturi säätelee
