Vielä automaatti laatikosta AL4
Aloittaja lola, maaliskuu 11, 2015, 14:22:55
lola
Huomenna pitäs ongelmien alkaa selvitä? Laitan asian edistymisestä sitten lisää juttua tähän jatkoksi! Löytyykö vika koodien selityksiä jostain/joltain?
lola
Leksa kertoo viat ihan selkokielellä.
tarttis
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 17, 2015, 08:49:28
Kertooko nämä kiinansellaiset ihan oikeesti tällä kotimaisella, kun tuo lontoon murre on jäänyt aika vähälle ,on tota ikääkin sen verran.
Citroen C5 2007
Delphi ds150 E siinä on suomenkieli valintana pitäs käydä autoon kun autoon kuorma-autoista lähtien.
Mainoksissa käy kaikkiin tabletteihin ja PChin. Pitäs myös lukea vaiihteistot ,abs,jne
Lue lisää vaikka AliExpressin sivuilta
Janne L
Lainaus käyttäjältä: tarttis - maaliskuu 17, 2015, 16:49:25
Kyllä.
Audi A4 tdi Q
JPL
Leksalla voi katsoa öljyn paineet ja hydrayliventtiilien toiminnot voi testata. Vikakoodit juoruaa laatikon häiriötilasta. Ajon aikana leksaan voi asettaa graafisen tallennuksen.
lola
#31
Juu ei saatu luettua laatikon ecua laatikon öljynpaineet on 13,5 eli alhaiset eikö? Kaveri epäili laatikon jokopöytää/venttiilipöytää/valve body assembly/ valve tablea? Noilla nimillä tunnetaan ko. osa. Auto ei edes yritä eteen tai taakse ja keppi liikkuu normaalisti. Tuo jakopöytä ei siis KAIT jaa noita vähäisiäkään paineita minnekkään??? Joten apuva :-\
-ONKO kellään kyseistä osaa laatikko on vuoden 2007 vastaavasta autosta? = auton kori ja moottori ovat vusimallia 2002 Samalla kysyisin ohjainyksikköä siis ecua laatikolle vaikka vaan lainaan jos jollain on ylimääräisenä postit edes takas maksetaan ja jos vika siinä niin sit voin ostaakkin osan pois. Tai koko laatikkoa?
Kyllä ottaa nyt pannuun täytyy pistää sauna lämpiämään ja ottaa muutamat näkäräiset!
lola
apaija
Mitä kaikkea tietoa laatikosta saa irti kyseisellä ohjelmalla. Saako säätöarvot (jos sellaisia siis on) eri lämpötiloihin? Oman laatikko kylmänä toimii kuten vapaakytkin (Saab 96) ja vasta lämpimänä alkaa moottorijarrutus toimimaan.
Öljymäärä on varmaan tarkastettu?
Vaikka näkyisihän se alta jos vuotoa olisi ollut.
lola
#34
Taidan taluttaa auton merkkihuoltoon ja vikakoodin lukuun sen jälkeen päätän rupeenko korjaamaan vai myynkö osina koko auton pois?
Harmittaa............
Nyt olis muuten "PIENI" bisnes markkina rako jollekkin korjaus automatti lodja miehille ympäri Suomea, kun myyvät automaatteja tuolla liikkeissä aikas paljon! Hitto kun ei itsestä ole moiseen hommaan!
ps. mitään vika koodeja ei "autossa" ollu!!! Näytöllä lukee vaan >>>>>ST(auton kuva)OP<<<<<<
Lainaus käyttäjältä: Janne L - maaliskuu 18, 2015, 08:02:39
Kyllä.
Mikä ero on kiinanleksalla ja oikealla? Edellinen on jokin kopiotuote, joka osaa 90% samat asiat? Ebayssa yms. tuntuu noita olevan myynnissä erilaisia, onko ne kaikki niitä kiinalaisia vai myös alkuperäisiä? Mikä on noiden hintaero, että kiinanleksaa kannattaa edes harkita?
Aito korjaamotesteri useamman tonnin ja käytöstä lisenssimaksu luulisin mutta ei ainakaan kympeistä eikä ihan muutamasta satasesta puhuta.
Aitoja korjaamotestereitä ei myydä E-Bayssa..
Ralle
Lainaus käyttäjältä: yason - maaliskuu 18, 2015, 21:08:36
Kyllä.
Kiinalainen joko toimii tai ei. Noilla E-bayn ostoksilla on tuurissaan ja riippuu ohjelmaversiosta miten sattuu toimimaan. Oikeata ei taida tosiaan "harrastajan" ostaa, pitää jo tehdä ihan elääkseen noita hommia.
lola
Paikallinen "merkki" liike antoi hinnaksi 60€ ecun vikakoodien lukemisesta käytännössä  hinta on kuitenkin 100-120€ kuulemma, joten hyvää yötä. En maksa heille noita hintoja + sitte sen jälkeen vaihda laatikkoa/venttiilipöytää, lopulta korjaus maksaa enemmän kuin autolla on arvoa! Tarkoituskaan ei ole laitattaa autoa jossain merkkihuollossa, vaan saada viat selville ja päättää korjaako itse vai viekö muille korjattavaksi tai myy pois varaosina.
SEN Leksan kun sais käymään autolla ;D
Hujane
240 euroa otti vikakoodien luvusta C5 kohdalta Hartikaisen korjaamo joensuussa helmikuussa.....ett siihen voit varautua,jos meinaat siellä käyttää...
Mistä ne vetelee noita hintoja? 35e maksaa meillä.. :-\
Jone2
Foorumilta löytyy hyvät ohjeet laatikon magneettiventtiileiden vaihtoon: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19463.0.html. Ohjeita soveltaen voisi vilkaista miltä ohjausboksin sisällä näyttää, olisiko esim. vaihteen valitsinvipu löystynyt ja siirtynyt paikaltaan. Öljyt muistaakseni pitää kyllä ensin tyhjentää...
lola
Mistä olette ostaneet noi uudet tiivisteet venttiilikopalle merkkiliikkeestäkö? Arvelin purkaa itse tuon tarkistaa ja vaihtaa osaa tarvittaessa ja kasata + uudet öljyt sisään ja jos ei korjaudu niin sitten alkaa olla laulut laulettu?
Lähden hakemaan auton kotiin ja nostan korin 50-60cm korkeuteen jotta pääsee reilusti alle ja hommiin! Tuota ennen pesen konetilan huolella silä noissa aut laatikko hommissa puhtaus on todella tärkeätä. Katsotaan saisinko kuvia otettua=muistanko ja pistettyä tänne ihmeteltäväksi?
Leksasta ei ole kuulunut mitään ei taida olla harrastajia meillä päin eli Joensuussa? ;D
Hujane
Minulla löytyy se Autocom,mutta 75km joensuusta ja kun siellä satun kulkemaan niin sie satut kuitenki nukkumaan....en osaa sanoa näyttääkö livedataa ko laatikosta mutta vikakoodit osannee lukea kuitenki. Mut hei,ota yhteyttä Elomaan Juhaan,hän varmaan voi asialle tehdä jotain ja ymmärrystä löytyy Joensuusta järkihintaan.
Auto-France Oy
Joensuu puhelin 050 345 7545
lola
Asun Kiihtelysvaarassa ja auto on nyt täällä ja ohjeiden mukaan olen noita magneettivenoja nyt menossa katsomaan. Se öljypohja on jo irti, On muuten hyvät noi ohjeet!
Paljon tota vaihteisto öljyä pitäs tulla ulos jos täyttö vaatii sen 3.5l?? Katotaan saanko kuvia tänne jossain vaiheessa?
Eikös tuo venttiilipöytä tule irti tossa samalla? Jos vaihtas sen ja ne magneettiventtiilit. Mitä olette mieltä? Ebayssä olis koko hela hoito myynnissä magneetti venttiileineen hiukka yli 200€ hintaan jos oikein katsoin + postit päälle.
Korjaus jatkuu vielä tänään tulin noi kuvat kattoo tänne koneelle.
lola
#47
Uskaltaako laittaa tonne vaihteistolle Gulf Multi-Vehicle ATF nimeltään ja valmistajan mielestä käy LT 71141 tilalle. Linkin sivulla toinen tuote ja rivi 5
http://www.gulf.nl/fileadmin/user_upload/sheets_EN/03_transmission/product/0003%20Gulf%20Automatic%20Transmission%20Fluids.pdf
Taidan purkaa koko laatikon venttiilipöydän ja katsoa ne muutkin venttiilit läpi >:D Liekö kukaan tehnyt moista? Siellä on venttillejä ja jousia. Tarkoitus olisi tarkistaa niiden kunto = ettei joku niistä ole halvaantunut. Jossain oli se virtaus kaaviokin tuolle venttiilipöydälle vaan nyt en muista missä törmäsin ko. sivuun. On nimittäin tullu istuttua per...e kipeeksi koneella ;D
Jos olis Leksa ei tarttes purkaa vaan ajas sen venttiilijumpan läpi vai kuinka?
JPL
Peukkua. Laita Mobilia. Ylimääräistä tai lotolla ei kannata yrittää korjata...
Janne L
Olen laittanut juuri tuota Gulffia laatikkoon pari vaihtokertaa ja hyvin on toiminut.
Minulla ei tietoa venttiilien toimilaitetestin tarkoituksesta. Huomasin että ainakin se kulunut/rikkinäinen venttiili piti erilaista ääntä kun se toinen samanlainen. Ja tietty yhteys venttiileille varmistuu näin ollen.
Katso onko ne kaksi O-rengasta ehjiä sen venttiilipöydän takana. Virallisen huoltodokumentin mukaan ne tulisi vaihtaa aina kun venttiilipöytä on irroitettu.
Audi A4 tdi Q
