C5 II - mittarivalot toimimaan automaattisesti
Aloittaja jarmot, lokakuu 28, 2014, 10:15:49
tarttis
Nyt toimii niinkuin pitääkin, suuret kiitokset Kengurulle  :D :D
Citroen C5 2007
Kenguru
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
keijok
Onnistunee sitten myös sillä edullisella Kauko-Idän ohjelmointilaitteella josta ei sovi keskustella?
lukkis
Lainaus käyttäjältä: keijok - lokakuu 31, 2014, 14:02:39
Juu, onnistuu. Samalla voi napsia ne etusumarit pois (tietokoneelta ja fyysisesti) ja laittaa päivänajovalot tilalle :angel: Sulakerasiassa löytyy sulake jonka kautta voi ohjata päiväajovaloja. Kun ne takavalot ei tarvitse palaa, niin pääsee aika helpolla. Automatiikka hoitaa ihan hyvin valot päälle/pois.
mn41
Koko viestiketjun luettuani tätä  ominaisuutta olemme kaivanneet.  Vaimolla C5 II vm-2004, 2,0 i Break, eli ihan ensimmäisiä II-korisia, joten koskeeko tuo mittarivalo-ominaisuus kaikkia yksilöitä, ja mistä tällainen tavallinen "tallaaja" voi asian tarkistaa muuten kuin näillä  L-testereillä, jota meikäläisellä ei ole. Eli auton omasta valikosta ominaisuutta ei ilmeisesti voi ottaa käyttöön saati tarkistaa? Naapurin vm-2006 Berlingosssa sama tilanne, joten pitääpä selvitellä asiaa.
jarmot
Joo, leksan tuohon tarvitsee. Nyt kun tuo omassa toimii niin ei voi kuin ihmetellä, että miksi tämä ei voi olla vakioasetuksena jo tehtaan jäljiltä  ???
Perheen autot:
keijok
Lainaus käyttäjältä: lukkis - lokakuu 31, 2014, 14:19:48
Kerros vähän lisää tuosta päivävaloasiasta??? Mikä sulake ohjaa päiväajovaloja? Joka tapauksessa mä olen takavalojen tarpeellisuuden kannalla joten ne pitää palaa mutta muuten aihe kiinnostaa mistä oikein on kyse.
keijok
#32
Omani kyselee jotain ihme salauskoodia kun yrittää päivittää tietoja. Mistähän tuon koodin keksin ja/tai saan? RPO-numero se ei ole, viisi merkkiä näyttäsi haluavan, valmistenumeron osa se ei ole...
Itse itselleni vastaten google sanoo että se olisi 03114, kokeilemaan sitä...
lukkis
Sehän se :)
Edellisen viestin vastaus: otin sulakerosvolla virran vaihtoreleeseen sulakkeesta moottoritilan rasiasta. Ohjaus parkista, niin sammuu kun laittaa parkit päälle. Voi olla että l:lla on mahdollista kytkeä takavalot,  en sen kummemmin alkanut ihmetellä. Vanhanajan malliin en laittaisi niitä toimimaan, eli diodin kautta virtaa etuparkille. Saattaa tulla kallista. ?..
JPL
Lainaus käyttäjältä: lukkis - marraskuu 02, 2014, 23:17:31
... otin sulakerosvolla virran vaihtoreleeseen sulakkeesta moottoritilan rasiasta. Ohjaus parkista, niin sammuu kun laittaa parkit päälle.
Kerrotko hieman tarkemmin, mikä sulakenumero ja mitä tapahtui ja lopputulos, foto  :).
lukkis
Esim. Motonetistä sulakehaaroitin ja  5-napainen vaihtorele. Sulaketta en enää muista enkä pääse katsomaan, mutta olisikohan ollut pesurin sulake? Kuitenkaan sillä ei ole väliä kunhan tulee jännite kun laittaa virrat päälle tai kone käy. JA konehuoneen puolella ollaan, siinä sulakerasiassa on kivasti sulakkeita...  Parkista tai lähivalosta johto releen 86 napaan, virransyöttö sulakerasiasta sulakkeen (3A tjsp.) kautta releen 30 napaan. Päiväajovalot 87a napaan ja 85 maihin. Nyt pitäisi toimia, kone käy tai virta päällä päiväajovalot ja valot päälle niin sammuvatten. Jos toimii väärinpäin että syttyvät kun valot laittaa päälle niin siiretään toiseen 87 napaan päiväajovalot.
vesku
Lainaus käyttäjältä: tarttis - lokakuu 30, 2014, 13:22:43
Lainaus käyttäjältä: jarmot - lokakuu 30, 2014, 11:10:17
? Samoin turhan peilien automaattisen kääntymisen voisi ottaa pois kun siitä ei oikeastaan mitään hyötyä ole.
Näkee ainakin menikö ovet lukkoon. Pois saa; ovet ulkoa lukkoon, käännä peilit käsin normaaliasentoon, ovet auki, nyt niiden pitäisi jäädä höröttämään jatkuvasti.
Mites saa takaisin toimimaan tuon peilien viikkauksen, jos on tuollain otettu pois?
La vie en rose
tarttis
Lainaus käyttäjältä: vesku - marraskuu 04, 2014, 21:15:45
Toimimalla päinvastoin, eli ovet lukossa käännät peilit sisään.
Citroen C5 2007
