C5 II - mittarivalot toimimaan automaattisesti
Aloittaja jarmot, lokakuu 28, 2014, 10:15:49
jarmot
Olisikohan mahdollista saattaa femman mittarivalot toimimaan niin, että valot olisivat aina päällä sytytysvirran ollessa kytkettynä (tai ajo/parkkivalot päällä)? Jotenkin pöljää kun ajovalot menevät automaattisesti päälle vaikka viiksestä on 0-asento kytkettynä mutta mittaristo pysyy pimeänä. Turhaa vekslaamista kun joutuu pimeän aikaan vääntämään viiksestä valot erikseen päälle.
Perheen autot:
Prof. Dr. Holzauge
Itse ainakin laitoin siten, että kun auto hoksaa pimeän tulleen, ajovalot menevät "oikeasti" päälle ja siinä sivussa mittarivalotkin. Valokatkaisijaan ei siis tarvitse enää koskea. Leksalla BSI:n asetuksista muistaakseni valoasetuksien alta brightness sensor aktivoiden niin pelaa. Päivänpaisteella eivät sitten pala, mutta eipä silloin niitä kaipaakaan...
lukkis
Ja sulakerasiasta löytyy sulake jonka kautta voi laitttaa ne päiväajovalot, virtalukon ohjaamana. Sammutussignaalin saa sitten parkeista. Vaihtoreleen laitoin aikoinaan lisäksi, niin toimii ilman ohjauspurkkia ne päivävalot. Tuo automatiikka toimii ihan mukavasti, alikulkuun tullessa lyö valot päälle ja kun taas valoa niin sammuttaa.
jarmot
Lainaus käyttäjältä: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 28, 2014, 10:27:41
Täytyy yrittää löytää Leksalla tuo asetus. Olispa hyvä jos näin onnistuisi. Turhaa muutenkin poltella xenoneita kesäisinä päivinä.
Edit:
Mutta eikös tässä järjestelyssä pidä virittää keulalle huomiovalot? Pelkät parkit ei vissiin riitä?
Perheen autot:
Prof. Dr. Holzauge
Ajovalot palavat jatkuvasti. Sitä varten on toinen asetus. Jos sen ottaa pois päältä, ajovalot syttyvät vasta pimeän tullen (yhdessä mittarivalojen kanssa). Mutta itse pidän mieluummin näin.
Havisis
Meillä alunperin 0-asennossa mittaritaulu oli pimeenä koko ajan. Lexialla muokkasin yhden asetuksen vaihdolla niin, että valot ovat päällä pimeällä aina auton käydessä (riippumatta onko parkit, ajovalot vai 0-asento). Meidän lemmikissä valoanturin herkkyys on kylläkin omituinen, keväisin ja syksyisin tuntuu mittaritaulu palavan vähän millon haluaa (tai sitten johtuu allekirjoittaneen pimeänäöstä)
VW Caddy Maxi 1.9 TDi -10
Ex: C5 X7 1.6 THP -11
Ex: C6 2.7 TDi -07
Ex: C5 II break 3.0 v6 -05,
Ex: C5 II break 2.0i -07; Ex: Xsara I sedan 1.6i -98; Ex: Renault Clio II coupe 1.2i -99; Ex: Peugeot 306 I coupe 1.6i -96
vibes
Ei kukaan l**ian omaava Turun seudulta ehtis/viitsisi tehdä tuota modausta mun koslaani? Alusta asti ärsyttänyt suunnattomasti tuo valojen toiminta.
tarttis
Lainaus käyttäjältä: vibes - lokakuu 28, 2014, 20:13:38
Sama kysymys, mutta alue on Kouvola.
Citroen C5 2007
Ei varmaan moinen koodaus maksa merkkikorjaamolla paljoa..
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - lokakuu 29, 2014, 09:21:03
Automecalla tuli oma C5:nen koodattua viime vuonna  ::)
Ajovalot ja mittaristonvalot toimivat kuin unelma, ei tarvi valovipua paljoa väännellä  :)
Kenguru
Lainaus käyttäjältä: tarttis - lokakuu 29, 2014, 05:41:27
Pitäisi tuo omaanikin tehdä mutta on ollut vähän jaksamisessa puutetta :D Nyt hämärien tultua pitäisi ryhdistäytyä ja koittaa saada toimimaan. Kun saan omassa toimimaan niin voin kyllä katsoa. Sijaintina nykyään suuri ja mahtava Kouvostoliitto-
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Valvoline
Mulle merkkikorjaamon vastaus oli: "Ei mahdollista" :(
tarttis
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - lokakuu 29, 2014, 11:51:01
Jos viitsit vinkata kun olet omasi saanut toimimaan,
Citroen C5 2007
Kenguru
Lainaus käyttäjältä: tarttis - lokakuu 29, 2014, 14:04:59
Näin toimin. Jos joku osaa suoraan sanoa minkä bsi:n alavalikon alta löytyy oikea valinta niin homma nopeutuu huomattavasti :P
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
tarttis
Olisiko tämä
Citroen C5 2007
Prof. Dr. Holzauge
Täsmennetään vielä, että tarkoitin sanoa että tällä asetuksella MITTARIVALOT eivät pala valoisaan aikaan mutta ajovalot palavat kuten ennenkin. Tämä Suomeen tuoduissa autoissa oletuksena oleva ajovaloautomatiikka on asia erikseen. Jos sen ottaa pois päältä, ajovalot sammuvat valoisalla. Ilmaisin itseäni sekavasti, pahoittelen...
JPL
Joo, sama ohjelmointi on, eli näppärä mittariston valaisuun. Eikä tässä kaikki, lyhyiltä ajovaloilta pitkille toimii ilman viiksen kiertämistä  :).
powerage
Onko teillä sadetunnistin käytössä, joilla on käytössä automaattisesti syttyvät mittarivalot? Onko kenelläkään käytössä nopeuden mukaisesti toimiva tihkupyyhkäisy?
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: powerage - lokakuu 29, 2014, 18:27:02
Mulla ainakin syttyy ajovalot ja mittaristonvalot muutaman minuutin jälkeen kun tihkupyyhkäisyn kytkee päälle. Valot sitten taas sammuvat itsekseen kun pyyhkijät eivät ole pyyhkineet moneen minuuttiin.
Kenguru
No nyt on omastani muutettu valotunnistin asetus ja ainakin nyt alkuun mittarivalot syttyivät kun auto oli käynnistynyt. Huomenna se sitten selviää pysyikö asetus päällä ja toimiiko niinkuin pitää :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Alpo Kieppi
Tiedä sitten, miksi tuo asia on niin vaikea merkkikorjaamoillekin. Käyttöautossa Jyväskylässä omaani yritettiin asiaa kahteen kertaan onnistumatta. Entinen JMT-auto (nykyään Vianor) niin ikään teki töitä kahteen kertaan ja toisen kerran jälkeen väittivät, ettei autossa edes ole hämärätunnistinta. No kotiin ajaessani alkoi hämärtyä ja valot toimivat juuri kuten pitääkin.
Sitähän voi mukavasti kokeilla taskulampulla tuota toimintoa. Nyt toimii hyvin ja on tosi hyvä. Miksiköhän eivät ohjelmoi tätä jo alun perin käyttöön?
Mutta eipä se ole helppoa naapurissakaan. Nimittäin Pösö 308:ssa ei merkkihuolto tahdo osata tehdä vastaavaa temppua huomiovaloilla varustettujen autojen päivävalojen aktivoimiseksi. Näyttää olevan aiheesta pitkä ketju heidän palstallaan.
Menee sivuun, mutta minusta Xantiassa ja ykkökorissa oli silmille miellyttävämpi vihreä mittarivalaistus kuin tämä kelmeä ei mikään väri.
ë-C4 Shine -22
jarmot
Nyt toimii minullakin niin kuin pitää. Pimeässä menee valot viiksikytkimen ollessa 0-asennossa "oikeasti päälle" ja mittaristovalot syttyvät. Omassa autossa on kaarrevalot, joten on kätsyä kun nekin alkavat pimeällä toimimaan automaagisesti. Eipä enää pimeällä viiksetä  :)
Samalla poistin itseäni ärsyttäneen ominaisuuden, eli turvavyöttömyydestä varoittavan piipityksen. Toki ajaessa vyötä aina käytän, mutta välillä kun pitää autoa siirtää lyhkäisiä matkoja niin ei vyöpiipitystä huvita kuunnella.
Mahtaakohan valikoista löytyä asetusta avaimien jäämisestä virtalukkoon aiheutuvan piippailun poistoon? Samoin turhan peilien automaattisen kääntymisen voisi ottaa pois kun siitä ei oikeastaan mitään hyötyä ole.
Perheen autot:
tarttis
Lainaus käyttäjältä: jarmot - lokakuu 30, 2014, 11:10:17
Näkee ainakin menikö ovet lukkoon. Pois saa; ovet ulkoa lukkoon, käännä peilit käsin normaaliasentoon, ovet auki, nyt niiden pitäisi jäädä höröttämään jatkuvasti.
Citroen C5 2007
Kenguru
Mulla jäi tämä ominaisuus toimimaan ja olipa kiva ajella hämärällä :)
Kattellaan Tarttis milloin treffataan :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
tarttis
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - lokakuu 30, 2014, 20:48:16
Laitoin yv.
Citroen C5 2007
