Xsara Picasso -03 uudet viikset mistä?
Aloittaja wekkuli31, elokuu 18, 2014, 10:55:38
wekkuli31
Mistähän saisi tilattua uuden vilkku/pyyhin -ym yksikön kohtuuhinnalla? Vilkku pätkii ja voisin ihan hyvin tilailla tuon ulkomailta asti. Tietääkö joku hyviä nettikauppoja?
Vuosimallihan on 03, ja tuossa viiksiyksikkö on yhtä puuta mukaan lukien vakionopeus- ja radion säätimet. Itte olen tuon onnistunut irrottamaan, mutta putsailuista huolimatta ei parantunut, kosketushäiriö tuntuisi olevan ihan siellä viiksessä itsessään ja sitä en tiedä saako sitä palasiksi ehjänä. Vilkut nimittäin toimii kun valokytkimestä on valot päälle laitettuna, mutta pätkii silloinkin satunnaisesti, valot ikään kuin "tippuvat" pois päältä, mutta heräävät taas kun viiksen kytkinosaan koskee.
epmoj
#1
Sama ongelma myös meillä. Olen jonkin verran googlaillut. Briteistä tuommoinen lähtisi yli 300 punnalla enkä juurikaan halvempia ole löytänyt. Tosin purkuosana saattaisi jostakin löytyä, mutta en tiedä onko järkeä tässä käyttää käytettyä osaa...
Kalleuden johdosta toistaiseksi saanut olla vaihtamatta. Aika harmillinen on tuo vika/kuluma. Varaosanumero kaiketi 6242C4
BTW Eikös vakionopeus- ja radiosäätimet ole erilliset?
EDIT: Tosin, jos hakee tuolla 96533563XT-numerolla niin tulee paljon "halvempia" hittejä kun tuolla 6242C4-varaosanumerolla, jonka hain Servicestä.
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
#2
wekkuli31
Joo vakkari- ja radiosäätimet ovat erilliset, mutta olettaisin, että noita voi olla erilaisia sen mukaan, onko niille olemassa "slotti" siinä isossa murikassa.
Käytettyä purkuosaa en viitsisi ostaa, kun mun säkällä se on yhtä "varmatoiminen" kuin nykyinenkin. Tiedän kyllä että tämä on yleinen tauti psa-viiksissä, aikanaan Xantiaan yhden viiksen olen vaihtanut, se oli vielä mukavasti erillinen palikkansa ja helppo vaihtaa, toisin kuin tämä kokoyksikkö, jossa saat purkaa ratin airbägeineen tieltä. Brittien varaosasivuilta kun olen katsellut, niin jää vähän epävarmuus, onko ne sopivia, kun numerosarjoja löytyy vaihtelevasti.
Vielä jos olisi jollain tiedossa, saako itse viikseä purettua ja putsattua? Kun ei arvaa tietämättä meisselillä hirveen kovin vääntää...
Tänään tosin ajattelin käydä katsastuksessa ja eipä tuota tiedä, vaikka sieltä tulisikin jo kuolemantuomio koko Picachulle, jos vikalista on kovin pitkä... etupyörän laakerit ainakin ääntää ja pientä kolinaa riittää...
;D
wekkuli31
No ebaysta tuli sitten kuitenkin purkuosa tilattua...
Tuolta peugeotpartsforsale.com tolla varaosanumerolla tulee aivan sama vehjes ja se ration ja vakkarin oksa on irrotettavia , sen tosiaan pitää olla samalla numerolla kun  se alkuperäinen.
Katoppa peugeot foorumilta ohjeet purkuun siellä yksi jeppe purki ja korjasi tommosesta vilkku jutskan on kuvien kanssa.
wekkuli31
^Oliko se tuota yhtäpuuta oleva com2000 -systeemi vai erillinen viiksi?
Ei olis linkkiä laittaa, en löytänyt haulla sieltä?
Empä muista mutta mee sinne foorumille ja laita hakuun vilkun viiksi tulee paljon tarinaa com2000sesta.
wekkuli31
Uusi viiksiklusteri tuli tänään, pistin paikoilleen ja toimii perfetto. Reilu satku toimituskuluineen, ebaysta löysin.
sulo
Sama ongelma, vilkkupaketissa muut toimii, paitsi molemmat kellopiuhat poikki eli tyynyt pois käytöstä. Service antaa  koodiksi 00006242H7. Tuollaista ei löydy, mut noita  ...XT loppuisia vaikka millaisia.
Kysymys kuuluukin, jot tietääkö kukaan mikä vastaisi tuota 00006242H7 ?
Riittääkö että on viidelle liittimelle paikat ja kahdelle säätimelle (vakkari ja radio) ?
Malli on xsara 2004, esp ilman tietsaria.
Näin vanhaan ei viitsisi kallista pakettia ostaa.
wekkuli31
^Eikö siinä ite osassa ole mitään numeroita, kirjaimia?
Ite löysin uuden osan pistämällä vain ebayn hakuun tuon "96533563XT".
sulo
Juu, löytyy tuollakin 6242h7 numerolla, mut ovat "vehon hintaluokkaa". Noita pösöön/sitikkaan tarkoitettuja ... XT loppuisia löytyisi edullisemmin, mut niitä sit onkin jo kymmeniä erilaisia. Tässähän on esp, erilliset sumarit, ei tietsikkaa ja radiosäädin erikseen, niinkuin myös vakkari.
Siis jos jostain löytyisi vastaavuustaulukko eri valmistajien välille.
sulo
Lainaus käyttäjältä: sulo - syyskuu 15, 2014, 12:04:07
Tää hommeli on nyt saatava kuntoon, että pääsee päivittään kulkuneuvoa. Eli menin aloitteleen purkuhommia, suoja alhaalta irti, mutta kas, yläpuoli ei lähtenytkään noin vain (on jotenki urahahloissa muovin kynnet). Onko tosiaan tuossa otettava ratti irti, että yläosan muovi irtoaa? Onneksi puhelimen pärinä keskeytti puuhastelut.
sulo
Lainaus käyttäjältä: Renee - lokakuu 09, 2014, 10:02:58
Moi Sulo onko samalainen tekniikka kuin tässä linkissä
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19912.0.html
Ei ole, vaan com2000 yhdistelmäpaketti. Toi malli löytyy pihalla olevasta 2001 saarasta :)
Noi eestin poikien systeemit myös 2001 ja vanhempiin malleihin ainakin sarassa. Mut heiltä näyttäisi löytyvän 307 pösöön oleva malli, jossa vastaavat toiminnot ja kulma-anturi (espille) 276€
Lähetin kyselyn tonne saksanmaalle, jospa sieltä löytyisi jotain.
