Xsara Picasso, vilkkuviiksen korjaus
Aloittaja jarmot, huhtikuu 25, 2013, 21:28:13
jarmot
Picasso alkoi satunnaisesti välkytellä vilkkua oikealle. Ensin ihan silloin tällöin mutta muutaman päivän kuluttua ensioireesta vilkuttelua alkoi olla muutaman minuutin välein. Vähän kiusallista etenkin kun vaimo tuolla enimmäkseen ajelee. Epäilin aluksi maadoitusvikaa mutta viikseä käpälöimällä vika kohdentui siihen. Uusi viiksi on satasen, joten ajattelin kokeilla josko vanhan saisi elvytettyä toimintakuntoiseksi.
Irroitin aluksi viiksien ympäriltä suojamuovit. Ne olivat kiinni altapäin kahdella torxilla.
Viiksi on kiinni kahdella pienemmällä torxilla, joiden irroittamisen jälkeen viiksi irtoaa sivulle liu'uttamalla. Sähköt viikseen menee kahden liittimen kautta.
Viiksipaketti on nipussa kuudella muovikynnellä, kolme kummallakin puolella.
Kannen alta paljastuu melko monimutkainen mekanismi. Vilkun kontaktit ovat kuvassa vasemmalla. Ne olivat lievästi töhnäiset. Puhdistin ne ja laitoin kontakteihin vaseliinia.
Kontaktien välissä liukuu tappi, joka oli kulunut pahasti. Käänsin tapin niin, että kulumaton osa tuli liukupintoja vasten.
Kasaaminen ja laittaminen paikoilleen meni käänteisessä järjestyksessä ja ainakin toistaiseksi viiksi pelaa moitteettomasti. Aikaa meni alle tunti. Saa nähdä miten jatkossa toimii. Jos alkaa uudelleen temppuilla niin täytyy sitten ostaa uusi.
Perheen autot:
