Xantian vilkkuviiksi ruvennut "nakuttamaan"
Aloittaja CiXan, toukokuu 06, 2014, 18:30:08
CiXan
Citroen Xantia -00 2.0 222tkm
Tuo vilkkuviiksi tai jokin sen lähistöllä oleva pitää tuollaista naksuttavaa ääntä, vähän sama kuin olisi vilkku päällä mutta todella tiuhaan. Vilkut yms. toimivat normaalisti enkä muutakaan erikoista ole huomannut mutta tuo ääni alkaa pidemmän päälle ärsyttämään.
Mikä tuossa voisi olla vialla ja pystyykö tuon vian korjaamaan taloyhtiön parkkipaikalla? Ei ole ennen tullut tällaista ongelmaa eteen joten apuja kaivataan.
Naksuttaako se vikkurele ja vilkut ei toimi..Eihän siellä niin paljon vaihtoehtoja ole.Pystytko se paikan paikallistamaa mistä se naputus tulee.
Lukaise http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5567.msg37364/topicseen.html#msg37364
Korjaamme vilkkuviiksen http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19912.0.html ainakin putsaa paikat puhtaaksi  14 v tullut jo pölyä systeemiin
CiXan
Vilkut toimivat normaalisti. Kyllä tuo ääni vaikuttaa tulevan tuosta viiksestä, sitä kun vähän liikuttaa niin vaimenee naksutus. Täytyy kokeilla tuota viiksen putsaamista jos vaikka auttaisi. Onko kellään heittää suht paikkaansa pitävää hinta-arviota uudesta vilkkuviiksestä jos sen joutuu uusimaan?
XANTIA VALOKATKAISIN / VILKKU
60,50 Eur
XANTIA VALOKATKAISIN / VILKKU+TAKASUMUV RP7111>
80,30 Eur
XANTIA VALOKATKAISIN/VILKKU + E- JA T-SUMUV. RP7112>
90,70 Eur
XANTIA 2 VALOKATKAISIN/VILKKU+SUMUVALOT
71,40 Eur
Kilauta Sitroselle tuolta kopioin hinnat.
http://www.sitronen.fi/hinnasto.php
Ei toi Gallialaisella ollut viittäkymppiä enempää, tuolla 71€, vaihto on vartin homma, muovit ympäriltä irti ja pari ruuvia muistaakseni.
Motonet 55€
CiXan
Motonetistä kävin kyselemässä viikseä ja ihan valeon osaa näyttävät myyvän tuohon 55€ hintaan.
Onkos tuo ratin suojamuovi kiinni millään muulla kuin 2 kuusiokoloruuvilla? Muuta en ainakaan huomannut kun pikaisesti vilkaisin, osaa sitten varautua kun perjantaina olisi tarkoitus tuo availla.
2 torxia takareunassa ja edessä rauta mistä irtoaa vetämällä, vai olikos sielläkin vielä ruuvi?
