picasso 2.0hdi lämmityslaitteen moottori
Aloittaja voyager, maaliskuu 30, 2014, 14:15:53
voyager
Löytykö kuvia, hyviä neuvoa miten lämityslaitteen moottorin saa irroitettuan. poistin suojat ja kaikki tarpeeliset, mutta moottori on niin hankalassa paikassa. käsin koettelemalla olen yrittönyt löytää jotain kiinnityslukkoa/vastaavaa, missä kohtaa on tai onko useuta.  kuva tai ohjeet auttaisi, kun kuitenkin käsituntumalla otettava.  onko kierrettävä  vai suoraan poisvedettävä. otetaanko johtosarjat ensi?
voyager
Moottori lähti irti. kyse malli Behr.
onko tässä mallissa missä etuvastukset. vai onko picassossa jossain muualla. ongelmana on , ett' lämmitin moottori käy täysillä.
#3
Eikös tuossa linkeissä ollut juttua niistä etuvastuksista aika paljon?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1287.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,353.0.html
voyager
Joo paljon on ohjeita. Tuossa behr moottorissa ei kuitenkaan etuvastuksia löydy noiden kuvien perusteella.
ja pääosin nuo ohjeet ovat perus xsara, ei picasso. /( tuntuu olevan toisaalla).
voyager
Moottori vaihdettu, ja toimii normaalisti. Siis Behr moottorissa tässä mallissa ei ole vaihdettavia etuvastuksia.
Kuinka tässä  hoidetaan noi pyörintänopeudet  jos mitään etusvastusta(eli syssteemi joka alentaa sitä jännitettä sinne puhaltimelle)?
voyager
En osaa sanoa, uuden kun asensi alkoi toimia normaalisti.
jukpaakk
Siellä on fetit hartsiin valettuna.
Voi vaihtaa jos osaa/uskaltaa.
Hartsi lähtee lämpöpuhaltimellä kivasti.
Kokeiltu on.
