C4 äänieristys
Aloittaja ciitrus, maaliskuu 30, 2013, 18:56:21
ciitrus
No niin, nyt parisen tuhatta kilometriä ajettuna C4 1,6 HDi robottivaihteisella (vm -08, kilometrit autolla nyt n 85th) autolla on löytynyt yksi parantamisen asia eli äänieristys. Eli jos jollain vinkkejä melun "helppoon" alentamiseen tai linkki johonkin asiaa käsittelevään keskusteluun niin olisin niistä kiitollinen.
Suosittelisin panostamaan oikeaan rengasvalintaan.
fsol77m
jep. kuluneet tai kovat kumit tekevät c4:sta aikamoisen kaikukopan...
useimmiten äänet tulevat takakontin puolelta eli sen verhous ääntä imevällä raskasmatolla auttaa hurjasti !
Kuulkaa se kunnon alustanmassaus eli ruostesuojaus auttaa asiaa kummasati  ammattiliike.
Konehuone kunnolla äänieristetty siinä konepellissä pehmeä äänieristyssuoja(ei ole kaikupohjaa) on ihan merkkikohtainen Eli tehtaalla asenettu ja konetilan etuseinämä hyvin eristetty ei ole missään noita reikiä joista melu pääsee ohjaamoon tarkista se ohjausakselin  tiiviys.
Renkaat hiljaiset  kun niitäkin on myynissä.Noilla jutuilla auto on hiljainen peli ,itsellä kokemusta.
ciitrus
Kiitos vinkeistä! Allaolevat kesärenkaat ovat BF Goodrich g Grip, 205/55 R15 ja pintaa n 3 - 4 mm peltivanteilla eli menevät kohta vaihtoon. En ole lukenut koskaan rengastestejä joten onko jollain kokemusperäistä tietoa hiljaisemmista renkaista?
Noista teidän renkaista  "BF Goodrich osoittautui niin kelvottomaksi, ettei TM antanut renkaalle yhtään tähteä". Lehti ei siis suosittele renkaan hankintaa. Arvosana oli 6,2..
Katsoppa rengastesti niissä mitataan myös se  renkaiden hiljaisuus.
http://www.rengasvertailu.fi/kesarenkaat
Hankook Ventus Prime / Ventus Prime 2
Tietyissä kokoluokissa Goodyear on ollut sekä hyvä että hiljainen.
ciitrus
Vastausten perusteella aloitan melun vaimennuksen takakontin eristämällä sekä renkaat vaihtamalla. Enpä ole ennen kesärenkaista välittänyt muuten kuin että niissä on riittävästi kulutuspintaa joten tämä äänekkyys tuli ihan uutena juttuna. Ei ole/ollut Xantiassa tai C5:ssa tätä meluongelmaa.
Tuossa ääni jutussa jos kestävät hyvin kulutusta silloin rengas on kova ja äänekkäämpi.
Kompromissi  juttuja joutuu tekemään jos itse joutuu renkaansa ostamaan?
C4 mallissa ei ole vakiona juuri lainkaan äänieristeitä.
Ihme homma kun sisäistää että Ranskalaiset autot ovat hiljaisija kulkineita?
ciitrus
Itse vasta heräsin tuohon meluisuuteen ajettuani C5:llä moottoritiellä. Eipä tuo nelkun meluisuus maata kaada, siksi haenkin helppoja parannuskeinoja. Ja onhan perheemme vihdoinkin päässyt siihen onnelliseen tilaan että pihastamme löytyy ainoastaan sitikoita...
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 31, 2013, 09:54:13
Riippuu kaiketi mallista.
Omaan C4 HDi -07 malliin tehtiin uutena massaus, johon sisältyi äänenvaimennus. Tarkoittaa mm, että muovilokaritkin massattiin sisäpuolelta. Auto tuli hyvin hiljaiseksi rengasmelujen suhteen. Tuulen suhinat alkoivat korostumaan ja samoin moottorin äänet. Kaiken kaikkiaan hyvin hiljainen auto normaaleilla rauhallisella nopeudella ja normaali kierroksilla.
Uudemmassa C4 E-HDi Exclusive -11 mallissa puolestaan moottorin melu on lähes olematon. Vaikea edes erottaa, onko moottori sammutettuna risteyksessä. Myös tuulen suhinat ovat olemattomat. Sen sijaan rengasmelu on ainakin nastoilla kovahko. Kuuluu hyvin muuten hiljaisessa autossa. Tähän ajokkiin tehdään vasta kesällä massaus, johon sisällytetään myös muovilokarien sisäpuolinen massaus. Saa nähdä hiljeneekö.
Talvella ja miksei kesälläkin aika huminaa pitää myös puhallin automaattisessa lämmityksessä ja tuuletuksessa.
keijokos
Minusta c4 robotti on kokoluokassaan suhteellisen hiljainen. Ajelin eilen uudella nissan qasqailla jossa oli uusi renaultin 1.6 dieseli ja selvästi oli äänekkäämpi kuin omani. Kone oli kyllä tehokkaan oloinen.
Olen myös ymmärtänyt ettei näillä kotitekoisilla äänieristys tempauksilla kovin suurta parannusta saada aikaiseksi? Joku ruosteensuojaukseen liittyvä äänieristys voisi olla kokeilemisen arvoista (riski että laittavat paikat tukkoon, ilma ei pääse kiertään?) mutta kyllä mielestäni se ainoa oikea paikka hoitaa äänieristys kuntoon on autotehtaalla.
ciitrus
En itsekään usko että omat eristämiseni kovin suuria vaikuta, kokeilen kuitenkin koska ovat varsin helppoja tehdä. Ja kuten aiemmin mainitsin niin ei tuo tehtaalla tekemättä jäänyt äänieristys maailmaa kaada.
Ei muuta kuin ketju projektista, kuvineen, sitten palstalla, kiitos! :)
Vähän tuon tyyppinen äänieristysmassaus tehtiin mun vanhalle C 4:lle. Tietysti normaalimassauksen lisäksi.
http://vaasanruosteesto.fi/fi/aanieristaminen-aanieristys-auto/
Nyttemmin teetän toisen tuotemerkin (Finikor) alaisuudessa toimivassa massaamossa. Siinä tosiaan pyöräkotelot massataan myös muoviosiltaan. Samoin sisälokasuojat eristetään sisäpuolelta.
Massauksessa pitää muistaa, että ei se massan määrä ole ratkaisu. Joskus olen uusintamassannut takuumassauksen. Ammattitaidoton massausliike veti massan päälle toisen kerroksen ja sitten olikin hengitys tipotiessään. Ruostui jo 10 vuodessa. Tosin sekin auto on edelleen liikenteessä vaikka aikaa on nyt kulunut 26 vuotta.
Monet varsinkin saksalaiset autonvalmistajat äänieristävät kotelot villalla. Osaamaton massaaja tuhoaa tällaisen auton kertaheitolla. Näitä hienouksia joskus katseltiin Ammattiedistämislaitoksen korisuojauksen koulutuksessa, vaikka itse en mitään alasta sinänsä ymmärräkään.
Tuli vielä mieleen että ruotsalaisessa testissä (olisiko ollut Vi Bilägare) tuollainen äänieristysmassaus tuomittiin täysin turhaksi mutta voinee riippua tapauksesta?
EDIT: Tässä linkki: http://www.vibilagare.se/reportage/ljuddampningsprogram-var-bluff-39682
Taisi olla samaa kamaa mitä Aakun linkissä? :)
Lainaus käyttäjältä: Zego - huhtikuu 01, 2013, 15:18:02
En noita kieliä niin paljon jummarra, mutta puhuttiinko siinä jotain 50% hiljenemisestä.. :)
Tuossa kotimaisella kielellä puhutaan 1 dB hiljenemisestä. Tuo ääni on siinä mielessä veikeä, että se mitä mittari kertoo, ei ole välttämättä sama kuin mitä korva kuulee. Monta kertaa on kysymys pikemminkin äänen laadusta, kuin kovuudesta.
MartyMcFly
Nimenomaan äänen laatu, ei niinkään ne desibelit. Olen itse omakohtaisesti ajanut perä perää 407:aa jossa kaikki ovet, takaluukku ja peräköntto ja lattia oli omatekoisesti mutta laadukkaasti äänieristetty, ja vakio 407:aa. Ajettu reitti, nopeudet, auton varustetaso, kone ja korimalli molemmissa olivat samat, eli 407 3.0 V6 Sport sedan. Ehdottomasti kannattaa nähdä vaivaa äänieristämisen kanssa, mutta kannattaa myös panostaa laadukkaisiin eristeisiin. Renkailla myös suuri vaikutus, ja alustan massauskin auttaa. Ja kuten yleensäkin monista pienistä puroista syntyy jotian ihan muuta, eli kun nuo kaikki on tehty niin veikkaan että C4:nkin hiljenee.
vibes
Mä vuorasin aikanaan C4:n sikaosaston Silentcoatilla. Ei se ihmeitä tehnyt mutta on kyllä hommana niin helppo että suosittelen. Ehkä jos lattian pistäis kunnon bitumimatolla niin olis vielä parempi.
Mielestäni tämä uusin C4 on ihan hiljainen luonnostaan, mutta tietty kevätkarkealla asvaltilla sitä hiljaista autoa saa todellakin hakea!  :)
JarnoF
Onko etelään menijöitä? Viron pojat pistävät tonnilla auton äänieristyksen uusiksi. Kuvia kun kattelee, niin ei tunnu työmäärään nähden edes isolta rahalta! (premium käsittely)
http://www.autosound.ee/support/our-noise-damping-installation
