Lumihiutalenappi
Aloittaja karilauri, marraskuu 07, 2012, 10:59:11
karilauri
Paljon on tästäkin napista täällä keskusteltu, mutta tuntuu siltä, että kasityksiäkin sen toiminnasta on paljon. Omassa se ei ainakaan toimi niin, että jättäisi 1. ja 2.-vaihteet väliin ja lähtisi luistamaan heti 3.:lla., testattua tuli taas moneen kertaan kun liukkaat kelit nyt alkoi. Näkeehän sen kierrosluvuistakin, että vauhtiin mennään kaikkien vaihteiden kautta. Tietenkin mulla ominaisuus voi olla "rikki", mutta en oikein siihen usko.
Lainaus käyttäjältä: karilauri - marraskuu 07, 2012, 10:59:11
AL4 ilmeisesti kyseessä?
Ei sen ainakaan kolmosella kuulu liikkeelle lähteä, laatikko vikatilassa huomaat kyllä kuinka tuskaisen hidasta touhua se on :)
karilauri
Vaihteisto AL4 on kyseessä. Alla poiminta eräästä Foorumin kommentista:
Käyttöautoharrastelija
Administrator
"C8"
Vs: C5 - Automaattilaatikon ongelma
« Vastaus #22 : Tammikuu 16, 2011, 21:46:15 »
AL4-xantiassani olin käytöksen perusteella varma, että lumihiutaleella lähtö tapahtuu kakkosella, ja nykyisessä C5:ssa olen aivan yhtä varma, että kolmosella lähtee. Molempiin vaihtoehtoihin olen itsekin törmännyt valmistajan dokumentaatiossa.
Että mitenkäs nyt tuo asia oikeesti on?
Mä olen mielipiteestäni edelleen varma :)
Kokeile itse: Kun auto liikkuu (noin 20km/h) lumihiutaleella, heitä keppi manuaalille. Mittariston vaihdenäyttö näyttää että millä vaihteella ollaan. Minulla näyttää kolmosta.
karilauri
Lainaus käyttäjältä: KariM - marraskuu 09, 2012, 12:14:03
Juuri näin olenkin testaillut ja minulla se näyttää 2, hiljaisemmassa vauhdissa 1, siis kun hiutale on päällä. Muutenkin aivan identtinen kierrosluku ja vaihdot samalla tavalla, oli hiutale päällä tai ei. Edelleen epäilen, että hiutale ei toimi.
Kumma juttu. Liekö sitten samanlainen kaikissa uudemmissa AL4:ssa, vai onko tämä käytös vain sinun autossasi, tiedä häntä.
raikka66
Mulla näkyy näytössä nappi päällä 2 vaihde ja kun painaa hiutaleen pois päältä vaihtaa 1 vaihteen,siis esim. liikenne valoissa parkissa ollessa,eli kakkosella lähtee nappi päällä.En tiedä johtuuko omasta päästä vai mistä mutta tuntuu kuin olisi myös laiskemman oloinen nappi päällä ajettaessa,esim. 60 kmh kun lähtee kiihdyttämään. Vaikuttaakohan tuo nappi myös tehoihin ym.,
auto on -03 2,0 hdi.
Citroen DS3 1.6hdi
Ex;Citroen C4 Grand Picasso 2.0hdi
Ex:Citroen C5 X7 tourer 1.6 hdi
PH
Minun mielestä lumihiutalenappia ei käytetä kuin liukkaalla, paikalta lähtiessä... siis se ei ole mikään vaihteiston talviasento...
raikka66
Piti ihan katsoa käsikirjasta tuo, siellä lukee näin,:Pehmeä ja varovainen liukkaankelin ajo,vaihteiston toiminta sopeutettu liukkaille tienpinnoille.
Citroen DS3 1.6hdi
AL4 laatikosta taitaa olla kyse?
Citroen Technical Training väittäisi että 1 tai 1/2 jätettäisiin D asennossa kokonaan pois ja muutenkin ainakin alaspäin vaihteenvaihtoja muutetaan/harvennetaan. Manuaalipuolellakin lumiasento muuttaa jotain rajoja, ehkä sitä missä vauhdissa suostuu laittamaan pienempää päälle?
Lainaa"Snow" (* button pressed):
this program is suited to driving on low adherence ground. In drive, this means that either first gear or first and second gears are no longer available and gears are changed down less frequently using a specific set of changing laws.
Furthermore, in the imposed positions 1, 2, 3, the "Snow" set of laws are used  which take into account the restrictions relating to the chosen imposed position.
karilauri
Tuo Lumihiutalenappi-ominaisuus näyttäisi olevan hieman, mitennytsanoisi, mystiikkaan vivahtava arvoitus :-\
läjjeejä
hdi koneella lumihiutaleella liukkaalla lähtee nätimmin liikennevaloista ja kun vaihtaa varovammin niin kulutus pienempi
vibes
Onkos tuosta lumihiutaleen käytöstä jotain haittaa? Kaveri väittää että laatikko hajoaa jos se päällä ajelee...
excecutive
Tänään kokeilin paikoiltaan liikennevaloista lähteä tuo hiutalenappi pohjassa ja totesin, että ainakin kitkarenkailla ja näin liukkaalla kelillä tuolla ominaisuudella ei ole mitään käyttöä. Varovasti yritin kaasuttaa, mutta alkoi lyödä tyhjää ja sehän sitten sutiikin oikein urakalla, kun paikaltaan alkaa kolmosella jauhaa. Kiillottuneessa risteyksessä ei vaan pysty annostelemaan kaasua tarpeeksi vähän, jotta kitka säilyisi.
Laatikko on aisin ja auto C5 II hdi break.
Tuota hiutalenappia tulee joskus käytettyä sulalla kelillä ihan vaan siksi, kun se hyödyntää mukavasti tuota koneen vääntöä. En tiedä sitten onko viisasta käyttää tuossa tarkoituksessa vai onko loota pian valmis.
Lainaus käyttäjältä: vibes - marraskuu 30, 2012, 11:28:46
Jos mahdollista, niin viitsitkö kysäistä kaveriltasi perusteluja tuolle väitteelle...
Millähän tavalla se enemmän laatikkoa kuormittaisi..?
vibes
Kuulemma luistattaa kytkintä tai jotain, joku paremmin tietävä oli näin kertonut, ei itse muistanut tarkkaan.
Lainaus käyttäjältä: vibes - marraskuu 30, 2012, 14:13:07
Automaattivaihteistossa kytkimet luistaa hetken, ja senkin pelkästään vaihteen vaihtotilanteessa...
Se luisto mitä voisi manuaalilaatikon kytkimen luistattamiseen verrata, tapahtuu automaattivaihteistossa turbiinissa. Eikä se ole millään tavalla vastaavaa luistoa, mikään ei hankaa toisiaan vasten, vaan nesteen virtaus ei saa välitettyä voimaa siten että turbiinin ulostulossa olisi sisäänmenoa vastaava kierrosluku, ja kun se kierrosluku putoaa niin samalla saadaan lisättyä vääntömomenttia. Tästä taas tulee se nimitys, momentinmuunnin, jota myös yleisesti turbiinista käytetään...
Ihan oikeasti, ei se mitään riko... :)
vibes
Joo tätä mieltä mäkin olen, oli vaan kuulemma joku ihan vaihdelaatikkospesialisti näin sanonut.
kimmoa
Kaikkia "spesialisteja" ei välttämättä aina kannata uskoa.
Ainakaan noissa ZF:n askeissa en ole huomannut lumihiutalenapilla yhtään mitään vaikutusta paitsi että ei meinaa vaihtaa neloselle millään ja sitten alaspäin vastaavasti vaihtaa ihan sairaan herkästi jos vähänkään hipaisee jarrua taikka nostaa jalkaa kaasulla. Kaikenkaikkiaan täysin tarpeeton ja toiminnaltaan kelvoton nappi.
Strombi
Omassa laatikossa AL4 lumihiutalenappi kytkee kolmosen päälle ja sillä lähdetään liikkeelle. Kohtuu hyvin lähtee kiihtymään. Joskus liukkaalla tulee käytettyä. Sen hyöty taas on enemmänkin sellaista "mutu" tuntumaa  :).
vibes
Joo enpä mäkään sitä nyt pariin päivään ole käyttänyt kun olen päässyt sinuiksi tuon auton talvikäytöksen kanssa. Alkuun meinasi olla vähän ongelmia kaasun annostelun kanssa mutta nyt sujuu.
minä
#21
Lainaus käyttäjältä: vibes - joulukuu 02, 2012, 12:20:45
juu, en määkään ole hiutale nappia käyttäny elokuun jäläkeen  ???mulla kun käyttää hiutale nappia, niin se tietää kabiiniin vitun kylymää keliä 8)
voyager
käytän nappia aina liukkailla , tosi hyvä, uskomaton varsinkin liikennevaloista lähdettäessä kitkarenkailla.
santos
Lainaus käyttäjältä: voyager - joulukuu 02, 2012, 18:20:44
+1  :)
karilauri
Lainaus käyttäjältä: minä - joulukuu 02, 2012, 12:37:35
Sillä napilla näköjään on jokin muukin merkitys, joissakin C5:ssa, kuin tuo vaihtamishomma. Luin juuri muita sellaisia viestejä jotka liittyisivät ilmastointiin?
