C5 - Takalasin pyyhkijä ei toimi ym.
Aloittaja ValkoturkkiC5, tammikuu 11, 2007, 08:00:09
ValkoturkkiC5
C5 Break -02 / 25000. Kesällä meni se kuuluisa lasin mikrokytkin ja pistin lasin pysyvästi kiinni. Nyt on pyyhin lopettanut toimintansa. Ei lähde "ykkösasennossa" pyyhkimään ollenkaan vaikka silloin tällöin pitäisi. Ei anna edes vettä takalasille pesuasennossa, eikä pyyhin toimi.  Hausta ei löytynyt apuja. 30 A sulake tarkastettu OK.  Olisiko kyseessä jo viiksestä lähtevä vika vai mistä lähden etsimään ?
Mipo
Kuten otsikosta käy ilmi, takalasin pyyhin ja takalasin lukitus (ei aukea) ovat mystisesti lakanneet toimimasta. Takaluukun keskuslukitus ja takalasin pissapoika kuitenkin toimivat edelleen, joten vika ilmeisesti paikallistuu takalasin alaosan "mötikkään", jossa molemmat vialliset osat sijaitsevat. Molemmat lakkasivat toimimasta samanaikaisesti ja mahdollisia syitä on kaksi.
1. Merkkihuollossa otettiin peruutustutka pois käytöstä, liekö sitten poistettu vähän muutakin...
2. Käytin auto harjapesussa, olisiko vettä päässyt jonnekin, mihin sitä ei pitäisi päästä?
Sulakkeet ovat kunnossa.
Kaikki diagnoosit otetaan kiitollisuudella vastaan...
Mipo
Mipo
Edellisestä viestistä on jo jonkin verran aikaa, mutta ongelma on edelleen olemassa. Ilmeisesti pyyhkimen varsi jumittaa johonkin niin pahasti, että sen moottori ei jaksa sitä pyörittää. Tämä johtaa siihen, että takalasissa pyyhkimen puolisessa osassa oleva jousitettu tappi (joka siis tulee takaluukussa olevan pyyhkijän moottorin pyörittämän reikälevyn reikään) nousee ylös levyn rei'ästä kun levy liikkuu. Kun reikälevy sitten pyörähtää ja tappi painaa sitä vasten, kiilaavat ne toisiaan siten, että takaluukun lasi alkaa irvistää karmeistaan, eikä se aukea normaalisti. Eikä pyyhinkään siis toimi...
Lasia ei yleensä saa auki, mutta satunnaisesti se avautuu, kun takaluukun lyö kiinni. Eilen näin kävi kotipihassa, joten ei muuta kuin työkalut esille ja purkutöihin. Pyyhkimen varsi on kuitenkin jostain niin pahasti jumissa, etten saanut sitä edes hievahtamaan tai purettua. Olisiko sitten lasin läpi tuleva pultti niin mutkalla, ettei liiku laisinkaan. Yritin myös öljytä kaikki mahdolliset kohdat, mutta tästäkään ei ollut apua.
Nyt kaipaisinkin hivenen purkuohjeita, eli jos jollain on parempaa tietoa taikatempuista tai muusta magiikasta, jolla pyyhkimen saa purettua, olisin kovin kiitollinen.
rmeller
Itse korjasin eilen samat viat kuin otsikossa.
Pyyhkijä lopetti toimintansa viikko sitten, nyt kun palasin reissusta oli aikaa tutkia. Jotain appiukolta saatua spraytä (teflonia ainakin mukana) pyyhkijän varren joka väliin niin herkistyi. Liikkui siis käsin mutta sisäpuolelta suojamuovin alta löytyi selvät jäljet että sitä on joskus jouduttu vääntelemään pihdeillä, ollut siis jumissa aiemminkin.
Tuo lasi ei ole avautunut kuulemma edelliselläkään omistajalla joten korjasin sen sitten samalla. Mittailin että katkaisijan pitäisi maadoittaa? mutta sinne ei tullut mitään maadoitettavaa. Kuten täällä joku kirjoitti tehneensä teippasin lasin sisäpintaan johdon, pitää koittaa löytää jostain sellaista liimattavaa foliomaista sähköjohtoa, olisi fiksumman näköinen ja pysyisi kenties paremmin kuin musta sähköteippi. Toinen johtimista pelasi mutta juuri se ohut johdin niistä kolmesta jotka lasiin tulevat ei pelannut katkaisijalle asti. Se toinen johto näyttää olevan yhteydessä lasinlämmittimeen eli saanee maan sieltä.
Rami
Lainaus käyttäjältä: rmeller - elokuu 10, 2007, 18:41:41
Rami
Me citroen korjaamot korjataan noita laseja semmoisella kuin C5TLsarja nimisellä korjaussarjalla, sen kun haet merkkiliikkeestä ja asennat niin on ikuinen ase :) eikä maksa paljoa..
rmeller
Mitähän tuo ei paljon on? Hintataso kiinnostaisi, ei ole kokemuksia paikallisesta citroen-liikkeestä pätkääkään tähän mennessä.
Rami
Lainaus käyttäjältä: rmeller - elokuu 10, 2007, 21:50:04
Rami
30euroa. Vehon saldo tällä juuri nyt tällä hetkellä 179 kpl Vehon numero LC5TLSARJA. Meillä L pois...
TeeKoo
Kummonen systeemi tuo LC5TLSARJA on? Helppoko on asentaa?
TeeKoo
Hei Sitikkapuoskari!
Kerrohan nyt jo siitä takalasin korjaussarjasta, mimmonen se on ja voiko itse asentaa?
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - joulukuu 05, 2007, 10:26:48
2 johtoa liimataan lasin pintaan ja laitetaan teippi päälle- ei mikään maailman suurin homma.. ei maksa merkkipajalllakaan hirveitä sen laitto. Eli tuolla sarjalla korvataan lasin pintaan integroitu folio (tietysti pitää ensin mitata onko vika siinä vai esim. mikrokytkimessä.)
ruoska
Tuli alettua metsästää vikaa breakin takalasin pyyhkimestä.. Kyllä C on taas ylittänyt itsensä.  :-\
Okei, eli sähköpuoli toimii ja moottori pyörii kyllä takalasi avattuna.
On vaan vetänyt ihan jumiin/ruosteeseen akselin joka menee moottorilta pyyhkijälle, hyvä että saa linjapihdeillä sulkaa käänneltyä  >:(
Eli mitenkäs ko. akselin tynkä purkautuu, yritin jo pyyhkimen päästä sitä naputella vasaralla (mutta kun pyyhkimen varsikin on ruostunut kiinni akseliin), ei lähde.
Onko kellään räjäytyskaaviota?
Miten saan sen hemmetin akselintyngän saa sieltä purettua rasvausta varten?
Kaikki apu otetaan kiittäen vastaan  :)
Servicessä on purkuohje. Minulla ei nyt ole ko. dokumenttia tässä matkanpäällä mukana, mutta operaatioon kuului mm. ulosvedin.
beerbros
Omassa autossa sama vika, ulosvetäjällä vanha varsi ulos, halkaise akseliin kiinni jäänyt osa joka aina irtoaa pyyhkijänvarresta (joka hajoaa irrottaessa) niin saat purettua
koneiston. Putsaa ja rasvaa, osat kiinni ja uusi varsi + varren suojakumi (yht.40 € ) kiinni ja toimii taas hienosti.
Aikaa menee 1 tunti.
Petteri L
Terve!
Jossakin vaiheessa talvea lopetti Breakin takalasinpyyhin toimintansa.
Sulake näytti aivan ehjältä, joten tuskin on siitä kiinni.
Enpä uskoisi ruostuneen juntturaankaan, koska lopetti aika lailla laakista toimintansa.
Sulka on tällä hetkellä perusasennossa varsin ylhäällä, eikä käsin vääntelemällä suostu "jäämään alemmas", vaan pomppaa kun irti päästää sulan päästä katsottuna 5-10 cm tms. ylemmäs "normaalin näköisestä asennosta".
Onko ideoita - onkohan moottori palanut jotenkin (vaikka kuinka koitti pitää huolen ettei jää estäisi toimintaa, niin ei sitä kaikkea aina saanut pois)? Jokin kohdistusongelma? Vaiko purkamaan ja ihmettelemään akselistoa tms.?
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
Jone2
Meikäläisen farkussa pyyhin meni syksyllä jossain vaiheessa sellaiseen asentoon, että se ei enää osunut kunnolla pyyhinmoottorin syvennykseen. Avattava takaikkuna pääsee sen verran elämään, että osat pääsevät tällä tavalla "epäsynkrooniin". Minulla pyyhin lähti toimimaan, kun avasin (kikkailemalla) takaikkunan ja taisin pyörittää moottoria pari kertaa ilman ikkunaa/pyyhintä. Sen jälkeen pyyhin on taas toiminutkin kohta puoli vuotta normaalisti.
Petteri L
^Täytyy kokeilla jotakin tuollaista - kun räpeltelin sulkaa, tulin avanneeksi myös takalasin hetkeksi (tosi tarpeellinen toiminto, kun tämä oli ensimmäinen kerta 4 vuoden ja 2 eri C5 Breakin aikana... ::) ), jolloin varsin ikäänkuin vapautui ja tippui alaspäin - palatakseen kumminkin saman tien ennalleen, kun lasin sulki.
Petteri L
Lainaus käyttäjältä: Jone2 - maaliskuu 08, 2010, 15:22:24
Eipä tuo pyöri kun avaa takalasin - onkos siinä jokin (turva)kytkin, joka pitää kikkailemalla ohittaa (toinen avaa ikkunan kun toinen pitää kytkintä päällä tms.?)?
Pitäisihän tuo saada toimimaan...
On. Lasin kun avaat, niin siinä moottorin vieressä törröttää tappi, jonka lasin muovipaneeli normaalisti painaa sisään. Oletettavasti myös isomman luukun pitää olla kiinni.
Petteri L
^Siis lisää käsipareja, niin kokeilu jatkuu...!
ukonvaaja
Pitäisikös tuon takalasin kastelijan muuten pirskottaa sitä nestettä samalla lailla kuin tuulilasilla? Minulla meinaan valuttaa vedet norona lasia pitkin puskurille ja sitten ryhtyy pyyhkimään lähes kuivaa takaikkunaa, ei oikein näytä järkevältä?
Hopo
Mulla ainakin se valuttaa sen pissan pitkin lasia. Itse pyyhkijä vaan reistailee, se pysähtyy mitä ihmeellisempiin asentoihin. Taitaa olla perusvika noissa farkuissa. Joku viisas ku vielä osais kertoa miten se korjataan...
C5 Break 2.0 Hdi automatique
Petteri L
Ei se pyyhin vaan toimi.
Vaihdoibn koemielessä kumminkin sulakkeen, ja olen koittanut saada liikkeelle ikkuna auki, mutta ei...
Korjaamolle se on kai mentävä kyselemään.
lainjue
#22
Takalasinpyyhkimen varsi oli löystyny ja pyyhkijän vipu oli jäykkä, jotenka:
- takalasi auki
- vipumekanismin suojamuovi pois (sisäpuolelta). Älä tämän jälkeen laita lasia kiinni, ei aukea koska "tunnistusnappi" ei painu.
- pyyhkimen kiinnitysruuvin suojamuovi (ulkopuolelta) irti varovasti ruuvarilla tms. vääntämällä
- varren kiinnitysmutteri irti ja varsi pois
- sokka irti akselin päästä ja akseli pois, puhdistus, rasvaus (vaseliini tms.), tarvittaessa akselin reijän puhdistus
- kokoaminen
lainjue Tuusulasta
Petteri L
Lainaus käyttäjältä: lainjue - huhtikuu 07, 2010, 13:46:15
- takalasi auki
- kokoaminen
Muutamia kyssäreitä (koitin eilen taas elvytellä - turhaan...):
- miten lähtee irti vipumekanismin suojamuovi (sisäpuolelta)? Onko se niiden "karvapäällysteessä" (luukun sisäpinta) olevien nastojen alla tuo yläsuojakin?
-  pyyhkimen kiinnitysruuvin suojamuovi (ulkopuolelta) irti varovasti ruuvarilla tms. vääntämällä  -onko tämä se pyöreä limppu, jossa on hahlo sulalle? Mutteri kyllä aukesi, mutten saanut pois tuota muovikiekkoa, vaikka koitin nytkytellä...
Ei surise eikä pörise eikä hievahdakaan, vaikka sulake on tarkastettu ja vaihdettu...liekö vaan totaalisesti jämähtänyt, vai onko sähköpuolella kumminkin jotakin. Lasi kyllä toimii.
Lainaus käyttäjältä: Petteri L - toukokuu 03, 2010, 09:59:39
Tarkoitatko sitä läppää, jonka alareunassa lasinavauspainike on? Se irtoaa kohtisuoraan lasista ulospäin vetämällä, kun ensin jostakin alareunassa näkyvästä kolosta painaa kielekkeen auki.
Lainaa
Lasin ollessa auki pyyhkimen varsi liikkuu ihan sormivoimin. Jos ei liiku, niin sitten se on liian jumissa :)
