C5 - Takalasin pyyhkijä ei toimi ym.
Aloittaja ValkoturkkiC5, tammikuu 11, 2007, 08:00:09
beehoo
Joku oli omasta citikasta hajottanut takalasin n vuosi sitten, vaihdatin marmoritiskillä vakuutuksen piikkiin (omavastuu 150€ muistaakseni) ja takalasin vaihto sekä sulan ja moottorin vaihto siinä, hintalappu olis ollut vajaa 800€
No ei mennyt kauaa kun en taaskaan saa sitä pelkkää ikkunaa farmarista auki (toimi 2-3kk vaihdon jälkeen) ja pyyhkijä pyyhkii nyt n 10cm yli ikkunasta, eli siis peltiä. En ole siihen nyt jaksanut puuttua kun se kuitenkin ottaa noin 70% puhtaaksi ikkunasta siltä alueelta, miltä sen pitäiskin.
Mutta mitenhän sitä sähkövikaa voisi ropata, jotta saa takalasin auki erikseen... liittyykö ne samaan moottoriin pyyhkijän kanssa, vai onko siinä jokin erillinen kilke?
Eri moottorit pyyhkimelle ja avaukselle.
Onko pyyhkimen lepokohta oikeassa kohtaa vai onko sekin siirtynyt kun alkoi pyyhkimään peltiä? Haen sitä että olisiko varsi luistanut akselilla väärään asentoon.
beehoo
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 18, 2019, 13:06:25
Kyllä se noudettaessa oli kohdallaan, tässä nyt vuoden sisään mennyt ns. enemmän pois kohdiltaan. Lepokohta on siis pellinpäällä :(
Ok, varsi lienee siis lipsunut akselilla. Uudessa varressa ei ole pooreja, vaan ne syntyvät kun varsi vedetään akselille momenttiin. Voihan olla myös että se alumiiniholkki on pyörähtänyt varren muovissa.
