C5 maadoitukset, ja valovika.C5 I.koppa farkku.
Aloittaja Oldis, elokuu 04, 2012, 18:32:09
Oldis
 Ongelma, vasemmanpuolen kaukovalo ei pala, poltinvikaa ei ole, tietääkö kukaan mihin se valo on maadoitettu? kaikki muut valot toimii moiteetta, myös sulakkeet on katsottu ja ehjäksi todettu. Tosin viime katsatuksesta meni lapi vaikka kaukovalo oli pimeänä. Mulla autossa siis palaa 3 kaukovaloa, mutta olis se neljäskin ihan kiva olla.
pimpelipompeli
Toimiiko samassa polttimossa oleva sumuvalon puoli?
Valopatterin maadoitus on jossakin akun vieressä lokasuojan puolella. Vika ei vaan liene siellä, koska koko umpiosta tulee yksi ainoa maajohto jota käyttävät kaikki neljä lankaa. Jos maa olisi poikki, olisi etupäässä ns. "ranskalaiset takavalot" :)
Oldis
Katsoitko sulakkeet konepellin alta? Napsuuko rele siinä konehuoneenpuleisessa sulakerasiassa taitaa olla molemmille umpioille oma eli oisko relevika?
Oldis
Sulakkeet ok, katsottu moneen kertaan, rele on kuntelematta, kuuluuko se selvästi koneen käydessä? sijaitseeko rele sulakekotelossa?
Oldis
Lisää maadoitusongelmia, Nyt lopetti molemmat takavilkut toimimasta, siis minne ne mahtaa olla maadoitettu, Vilkut toimiin siten, että aamulla kun löhden liiikeneteeseen ensimmaiset 4 risteystä toimii hienosti, sen jälkeen takavilkut ei taas tomi, kuin seuraaavana aamuna, tai kun auto on seissyt nelisentuntia.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Oldis - elokuu 08, 2012, 18:43:20
Taitaa vika löytyä bsi yksikön suunnalta, kerta molemmat puolet sammui yhtäaikaa. Vaikuttaisi komponenttivialta joka lämmetessään lopettaa toiminnan.
Oldis
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Oldis - elokuu 09, 2012, 10:10:54
Mikä on bsi yksikkö? Missä se sijaitsee?
Auton sisältä löytyvä sulaketaulu on osa BSI:tä, eli katse siihen suuntaan.
Oldis
Jos joku kääntäis ton BSI buutauksen suomeksi, niin menis varmasti oikeassa järjestyksessä. Muuten kuis kävis 00 2.0 mallsen xsaran Bsi tohon 02 2,0 C5. seen, sama moottorihan siiinä on ja samat varusteet.
pimpelipompeli
Taitaa löytyä tältäkin foorumilta kohdasta akunnapojen irrotus tjsp. se ohje. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Ei taida yksiköt käydä ristiin, se bsi on naitettu sen verran monen purkin kanssa yhteen.
Oldis
Xsara on exlucive mallia, automaattikylmäkone, kake, yms samat varusteet kuin SX mallisessa C5.ssä.
pimpelipompeli
Varustetasolla ei ole merkitystä, tarviit myös moottorin ohjauksen purkin+avaimet siitä saarasta. Eikä se luultavasti lähde toimimaan nuillakaan. Joku viisaampi voisi vielä tutkia sähköistä, että meneekö samat väyläpiuhat kummassakin autossa samoissa paikoissa liittimissä. Myöskin muiden liittimien pinnien järjestys saattaa olla tuurilla samanlainen...
Mutta omalla vastuullahan saa kokeilla ihan mitä tahansa.
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: Oldis - elokuu 04, 2012, 18:32:09
vaikka autosi siis käynnistyy ilmeisen hyvin niin kokeileppa kuitenkin vaihtaa akku toiseen (lainaa vaikka naapurilta jos et halua ostaa uutta)
jos ongelmana onkin akun virranantokyvyn heilahtelut (ja jännitteetkin heilahtelee) ja se siten sekoittaa bsi:n yms
Jos numerot "purkissa" täsmää sitten käy sama oli kun tarvin sulakerasiaa konehuoneen puolelle oli montaa mallia.
Oldis
 Vois olla helpompi vetää uusipiuha etuvikuilta taakse, ja ohittas koko bsi yksikön Kuin ruveta koko saakelin bsi juttua vaihtamaan.
Oldis
 Vois olla paljon helpompi laittaa magneetikiinitteiset takavalot ja ottaa virta peräkäsrryn pistokeesta, sillai minulla on kärrinkin valot toteutettu. kai se katsastuksessa kelpaa.
pimpelipompeli
Pura se koukun pistoke ja puhdista, samoin tutkintaan se johtonippu mistä on ryöstetty virrat vetokoukulle.
Oldis
Miks mä koukun sähköjä purkaisin kun toimivat hyvin, pitää kokeilla toista akkua, toi mikä on nyt pällä tyhjenee joskus iitsekseen.
Taidan huomenna soittaa pankkiin ja kysyä autolainaa, sitten HintaJoupillle tinkimään välirahan suuruutta. vaikka skodasta.
Oldis
Vilkut toimii, ainakin toistaiseksi, oikea takavilkku oli kuitenkin rikki, vaan ei palanut, lasi oli irti kannasta. Vasen vilkkukin alkoi toimimaan.
nyt kun sais vasemmanpuolen kaukovalonkin palamaan, niin vois alkaa hyvinmielin sykyä odottamaan, Sulake on katsottu, vaihdettu kahdesti, luulis sen olevan ehjä, ehjä se oli alkujaankin. palamattomalla kaukovalolla on kuitenkin katsastettu.
