C5 III - Vaihteiston öljynvaihto
Aloittaja Kassu23, heinäkuu 06, 2012, 18:31:08
Janne L
Kyllä. Ollilta fiksua asiaa.
En muista tarkalleen mitä vasta-aiheita liuottimen käyttöön oli, ainakin että sitä ei saada täysin pois kierrosta enää, se saattaa hapettaa joitain materiaaleja ja se ei yksinkertaisesti kuulu vaihteiston sisään. Nämä olivat vaihteistokorjaajan argumentit. Ovat kuitenkin avanneet satoja ehjiä ja hajoinneita voimansiirtoja.
Vaihto tapahtuu täyttöreijästä uutta öljyä pumppaamalla kun auto on käynnissä ja samalla vaihdekaaviota edestakaisin käyttämällä. Auton oma pumppu siis kierrättää kaiken öljyn. Vanha öljy otetaan lämmönvaihtimen ulostuloaukosta joka on viimeinen komponentti ennen pumppua ja turbiinia. Huuhtelu tehdään vielä usealla syklillä niin että nouseva öljynpaine purskauttaa öljyä lämmönvaihtimen läpi. Aina käynnistettäessä tulee silmin havaittavasti likaista öljyä, ja kolme-neljä kertaa uudelleen käynnitettyä öljy on viimein kirkasta myös vaihtimessa.
Tämä on se ratkaiseva ero. Tämänlaiseen huuhteluun tarvitaan 20l pönttö öljyä, paineilmatoiminen käsipumppu ja liitäntäletku vaihtimesta jäteöljyastiaan. Lisäksi pilarinosturi ja kaveri joka käyttää autoa. Helppoa, eikä vaadi juuri mitään ihmeellistä. Lisäksi vaihto on suoritettu ns. oikeaoppisesti.
Audi A4 tdi Q
ovi
Oikeaoppisuudestakin on monenlaista näkemystä. Esimerkiksi ZF:n huolto-ohje neuvoo tekemään osavaihdon. Tietysti huuhtelemalla saadaan mahdollisimman paljon vanhaa öljyä pois, mutta samaan lopputulokseen päästään tekemällä kolme osavaihtoa peräkkäin ja öljyäkin mahtaa mennä kutakuinkin sama määrä.
Janne L
Niin kyllä, mutta puhdistaminen jää tekemättä mikä onkin se toiseksi tärkein funktio uuden öljyn jälkeen.
Audi A4 tdi Q
TeeKoo
Vanha ketju mutta tuli ajankohtaiseksi. 150 000 ajettu, kannataisko vaihdattaa? Mihin Turun seudulla jotta saa kunnon huuhteluvaihdon. Ritikosta osaan kysyä mutta en tiedä tekevätkö he moista.
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - elokuu 24, 2021, 17:24:07
Öljypiste Turku Oriketo. Siellä vaihdatin, koska merkkiliikkeissä ei onnistunut huuhtelu.
TeeKoo
Kiitos Aakku. Tais olla just Öljypisteen mainos, joka isti asiaa ajattelemaan. Paljonko kustansi?
kromo
Aiempaan mk4 Mondeoon (jossa tuo Aisin 6v laatikko) vaihdettiin tiettävästi ensimmäisen kerran öljyt koneella pesemällä ja täyttämällä 200tkm kohdalla, aika tummaa oli vanha öljy ollut ja vaihdot pehmenivät huomattavasti, n. 500EUR öljyineen kustansi 2016 Jykylässä. Toisen kerran operaatio ilman pesua n. 300tkm kohdalla ja yhä 400tkm kohdalla laatikko pelaa ok, muu tekniikka hajoaa ympäriltä...
______
C5 HDi 163A Tourer -14
J-P
Viime kesänä vaihdettin siinä Auto-centerin vieressä Kuninkaanväylän toisella puolen. Olisko ollut vähän yli 400€.
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - elokuu 24, 2021, 18:03:22
Huuhteluvaihtona yhteensä 250 €. Työ 100 € ja Fuchs Titan ATF 6400 öljyt 8 litraa teki 150 €
Pesua ei tehty, koska oli vasta 80 tuhatta ajettu. Vanha öljy ei ollut tummunut, vaan oli kirkasta, kuin uusii öljy.
TeeKoo
Käynpä paikan päällä jutustamassa.
TeeKoo
J-P: Tätäkö tarkoitat Atoy Autohuolto Raisio
vialho
TeeKoo, onnistuu myös Rengas Turun toimipisteessä osoitteessa Rieskalähteentie 80
Hintaa en valitettavasti muista..
J-P
Koneasennus Hannula, kuittia vilkaistuani hinta olikin 312€. Työ ja 13l öljyä, tummemman sorttista kuulemma oli jo.
TeeKoo
Loota sai uudet öljyt Öljypisteessä Turussa. Huuhteluvaihto ja pesu, 280€. Oli 30€ ale syyskuussa.
Toiminnassa ei havaittavaa eroa, hyvin toimi ennenkin. Mutta se ujeltava ääni 6-vaihteella  noin 1500 rpm on poissa.
Kitkatti
5 vuotta sitten vaihdettu 200tkm BG pesu ja huuhtelu, n 300 € Helsingissä. Kolmosen kohdalla vaivannut vaihtojen tahmeus väheni selvästi, kutosen jurina tallella, öljyt oli tummanpunaiset.. Nyt vajaa 300 taulussa en tiedä raaskinko uudestaan kun ajoa vähän.
TeeKoo
Nyt kun pidemmän siivun maantiellä ajelin huomasin, että on se kuutosen jurina tallella mutta hiljaisempi ja sävy on matalampi. Mustaa oli 150 000 ajettu 10 v vanha oljy sanpoi asentaja.
