C5 hydraulipumpun hiilet, kuinka pitkään kestävät?
Aloittaja ExXm, kesäkuu 29, 2012, 09:52:46
Onko hydraulipumpun hiilet kuluneet loppuun autossasi?
Ei vielä.
31 (93.9%)
Kyllä, 100 tkm ajettuna
1 (3%)
Kyllä, 200 tkm ajettuna
0 (0%)
Kyllä, 300 tkm ajettuna
0 (0%)
Kyllä, 400 tkm ajettuna
1 (3%)
Kyllä, 500 tkm ajettuna
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 32
ExXm
Sen verta aiheeseen liittyen, onko kellään tietoa että mitenköhän pitkään noi hydepumpun hiilet kestää ennenku ne on lopussa?
Jaoin kysymyksen tuolta omakseen, ja lisäsin äänestyksen, jos sitä kautta saataisiin jotain vinkkiä noiden kestoiästä?
Gusse
Faijan -03 femmalla ajettu nyt 220 tuhatta ja vielä toimii. Mallina 1.8 breikki, joten jousituksena taitaa olla tavallinen H3.
pimpelipompeli
480 000 ja pelaa, tosin rankemmalla käytöllä käy savuamaan, eli lopun elkeitä havaittavissa  >:D
kariseija1
Mittarissa vasta 330 000 km, lds nesteet vaihdettu kerran eli varsin epäluotettava jousitus. :)
pimpelipompeli
Kyllä nämä ovat tällä otannalla täysiä susia :D
ExXm
Jossain topikissahan oli kuviakin tuosta moottorin päästä, ja eihän noi ihan lyhet onneksi ole. Noh, yksi teknisesti hyvä toteutus jos tuosta ei tartte heti 200tkm kohdalla alkaa murehtimaan...
konesaha
Citroën C3 1.2 puretech 82 -19
maximi
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - kesäkuu 29, 2012, 20:53:54
:o Hydraulipumppu (ja sen hiilet)? :o   ::)
powerage
Lainaus käyttäjältä: kariseija1 - kesäkuu 30, 2012, 10:24:08
Sama täällä paitsi että kilsoja 337 000.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: maximi - heinäkuu 02, 2012, 07:56:19
Ilmeisesti savu tulee sähkömoottorista ja sinne kertyneestä hiilipölystä, en ole jaksanut tarkistaa lähdettä. Efektin saa aikaiseksi kun kääntää vakaajatangossa olevaa anturia liikaa  ;D
läjjeejä
571000 ,hiilet ok mutta vastus,vai kondensaattori sanoi työsopimuksen irti poltti maxi sulakkeen uusi ei palanut mutta ei toiminut pumppu  no löytyihän syyllinen ,ensimmäinen ajoa haittoova sähkövika kauan ootettu 10v4kk.pumpun hiilet on uutta vastaavat samoin hiilipinnat ei urilla huomenissa elektroniikaliikkeeseen ettimään sopiva osanen  no samallahan tulee vaihdettua uudet lds nesteet  systeemiin
powerage
Hei läjjeejä! voitko laittaa tarkemmat ohjeet foorumille ko. toimenpiteestä?
läjjeejä
eli tussahtanutkonkka faco mca 2,2uf k63v .uusi pitkilla langoilla bebek lahti 0,50 ckpl tinattu paikoilleen huomenissa kasataan pumppunsähkömoottori ja kokeillaan tienasko tonnin vai 400€ minkä avk,lla maksaa tuo laite
läjjeejä
pumpun virtaliittimessä on näköjään myös transitorit sieltä oli myös siltaukset palaneet pumppu saatu pyöriväksi suoralla kytkennällä piuhat akulle ,tarttee uudet hiilisillat+virtaliittimen ohjain transistorit  .
powerage
 Olisi kova sana saada transistorien malli foorumille yms. Näistä ohjeista saattaisi olla monelle apua :)
läjjeejä
tiellä taas ostin käytetyn pumpun kolariautosta sähköliittimen vaihdoin vanhasta kun tuosta olimurtunut  ,kiitokset mäntsälään .toimii
svc
320 000 km. Toimii, joskin ajovalot jo välillä välähtävät.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
läjjeejä
katselin noita transistoreja onpietty jollain mustalla tjökötillä .mutta tuo maadoiduspiste on pumpun päällä oleva maatto ylempi ruuvi 10mm oli hapettunut nyt jo .kannattaa putsailla .
Onko ne transistoreja? Kulkeeko pumpun virta niiden läpi. Paljon pumppu ottaa virtaa? Minä vaan kysyn.
