-03 citikan raitisilmasuodattimen ruuvi???
Aloittaja Ajatar, tammikuu 18, 2012, 09:10:05
Ajatar
Vaihdoin eilen raitisilmasuodattimen eikä vanha ollut kiinni minkäänlaisella ruuvilla. Uusi on muovikehyksinen jossa 2 paikkaa ruuville, mutta millaisilla ruuveilla kiinnitetään??
Vanha suodatin oli kauttaaltaan pehmeää ainetta eikä millään kiinni. Ilmeisesti vanha suodatin ei pysynyt paikoillaan ja puhalsi siksi  kuskin reisille jääkylmää ulkoilmaa talvisin. Jotta kylmäpuhaltaminen loppuisi, olettaisin että raitisilmasuodatin pitää ruuvata kiinni??
Osaisiko joku kertoa ruuvin kokoa ja minkälaisilla kierteillä on varustettu?
Ei taida Vehokaan myydä pelkkiä ruuveja....
Vaihto onnistui hienosti foorumilla olleilla ohjeilla, Kiitos ohjeiden laittajille!!
Avusta kiittäen Ajatar :)
Kyllä se veho pelkät ruuvitkin myy luullakseni, kappalehinta voi toki olla suurempi kuin jossain rautakaupassa. Olen ainakin itse sieltä ostanut jotain kiinnikenappuloita ihan yksin kappalein. Ja jos eivät myy niin osaavat kertoa millaiset ruuvit pitää olla että voi sitten sieltä rautakaupasta käydä...  :)
läjjeejä
vakiona siinä on 7mm avaimella avattavat ruuvit voit laittaa lyhyet wronikit yleensä siitäsuotimesta pitää leikata se kolmion mallinen lärpäke pois että menee pohjaan asti paikoilleen
TeeKoo
Koitin tähystellä onko suodatin apikoillaan, kun jaloille tulee kylmää ilmaa. Onko suodatin paikoillaan, jos ruuvi on selvästi kiinni eikä filtteriä pysty yhtään sisäänpäin työntämään? Mitään rakoa en sormin tunnustellen reunoissa havainnut.
Kyllä sen tuolla kuvauksella pitäisi paikallaan olla. Kokeile laittaa auto käyntiin, puhallusta lujalle ja suuntaus tuulilasille niin ettei jalkatilan putkista kovin paljoa puhalla. Nyt voit kädellä tunnustella vuotaako siitä filtterin reunoista.
Ruuveiksi kelpaa varmaan "jotkut sopivat". Yritin katsella servicestä varaosanumeroa niille, mutta en löytänyt. Ei se kuitenkaan mikään koneruuvi ole, vaan kiertyy suoraan lämppärin kotelon muovivalussa olevaan syvään reikään.
