C5 II öljyn kulutus
Aloittaja Heikki, elokuu 25, 2011, 15:26:09
Heikki
Terve
Otsikon mukainen auto, vuosimallia 2005, 2 litran koneella ja automaattivaihteistolla, kuluttaa öljyä n. 2 dl / 1000 km. Kannattaako olla
huolissaan? 20 000 kilometrillä öljyä on siis lisätty nelisen litraa.
Diesel vai bensa?
Paljonko ajettu?
nurmoosta
Vähän "offtopic" mutta joskus aikoja sitten  paikallinen Opel-huolto ei moittinut 1litra/1000km kulutusta mitenkään epänormaaliksi. :) Nyrkkisääntönä oli joskus että hyväkuntoinen auto menee vaihtovälin ilman lisäystä, mutta ajat ovat muuttuneet....
Tuo 1l/5000km kielinee jostain kulumisesta? Mutta ei liene hälyyttävä...
Kokeiltu eri öljylaatuja ja merkkejä ?
Heikki
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 25, 2011, 15:58:43
Diesel vai bensa?
Paljonko ajettu?
Bensa, ajettu 155 tkm.
Kokeiltu 0W-40 ja 5W-40, lähinnä Teboilin öljyjä.
On noihin takuuna vaihdettu uusia koneita jos öljynkulutus ollut liian suurta. Yhteys merkkihuoltoon joka tekee kyselyä serviceen.
jupsu
Valmistajissakin eroja. Omat kokemukset 3 eri öljymerkkistä ew10j4 koneella. Viskositeetti sama kaikissa 0w-40. Gastrol edge sport 0,2l/10 000km , mobil new life 1,0l/10 000km ja total Quartz  9000 (nyt koneessa) 0,4l/ ~6000km. Seuraavaksi oon suunnitellut laittaa talvea vasten kokeiluun teboilin diamond carat 0w-30. Mittarissa tällähetkellä ~166 000.
Omien kokemuksien perusteella Valvoline Maxlife:t pysyttelee parhaiten koneessa kuin koneessa (Opel, Hyundai, Citroen). Nyt on tosin Mobil 0W-30 öljyt koneessa + Liqui Moly Hydraulic Lifter Additive.
Teboil 0W-40 öljyillä sai lisätä ehkä 1,2 ltr 15 tkm.
Sitrö_ön
Minulla on 2,0 automaatti ja öljyä kuluu n. 1,5 litraa vaihtovälin aikana. Ajotapa on jalka suorana...voisi toki keventää.
Eikös ole niin, että joko moottori tai öljy kuluu...
C5 sedan 2008 Hdi 136 A
Monikan kuski
Aika suurelta vaikuttaisi öljynkulutus, mikäli 20tkm menee 4l.
Itsellä 2l bentsiini automaatilla ~150tkm ajettu ja menee n. ½ - 0,75 l / 20tkm. Itse käytän Mobil 1 Rally Formula 5W-50.
Varmasti ajotapa vaikuttaa ja öljymerkki ja viskositeetti, sekä ajon laatu (pitkää vaiko lyhyttä matkaa kerralla).
Vuotaako mistään? Esim. sinne pohjamuovin päälle? Mielestäni tutkia kannattaa...
SEE5
2.0 bensa automaatti 2007. 12t edellisestä vaihdosta ja öljy oli yhä mittatikun ylärajalla. Eli muutama tippa kuluu vaihtovälillä. Mittarissa nyt 59t.
Lämmin talli käytössä joten ei kylmäkäynnistyksiä talvella eikä ihan lyhyttä ajoa muutenkaan. Lähinnä pappatyylin menoa comfort-palloilla :) Jos nämä nyt sitten mitään asiaan vaikuttavat.
Monikan kuski
Jos nämä nyt sitten mitään asiaan vaikuttavat. Kyllä, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kylmä moottori kuluttaa myös ölppöstä kuten polttoainettakin enemmän kuin lämmin. Se, kuinka suuri tuo vaikutus sitten on onkin jo toinen juttu. Toiset öljyt tuntuvat myös kestävän pitempään kuin toiset, eli öljyn ominasuudet pysyvät paremmin. Ja ajomäärä, huolto, yms. seikat vaikuttavat. Onhan tuolla aloittajan kulkineella ajettu 100tkm enemmän.
Eikös ole niin, että joko moottori tai öljy kuluu... No joo, mutta ehkä ei, mutta voihan nuonkin olla ellei olekaan tai sitten...molemmat kuluu.
Jankkaan edelleen omaa sanomistani: Aika suurelta vaikuttaisi öljynkulutus, mikäli 20tkm menee 4l. Sehän on jo yhden vaihdon öljyt. Ei tartte vaihtaa ollenkaan, lisää vaan...ja joka seittemäs kuukausi uusi suodatin.
Pasi A S
Vaimon pösö (307,1.6l bensa,-03) vie 1l/3000 km.Eri öljy merkkejä olen kokeillut, eipä tunnu olevan vaikutusta. Viime vaihdossa vaihdoin siihen vahingossa Picassossa käyttämäni Mobil 0-30W partikkeliloukku autoon tarkoitetun öljyn,  perhanan kallis öljy polteltavaksi. En tiedä mitä pösölle teksi,venttiilinohjurin  kumeja on epäilty.Auto toimii ihan hyvin ja kaakit tuntuu olevan tallessa.
powerage
Omassa C5:ssä öljynkulutus n.1,5 litraa 10tkm. Saman verran öljyä on mennyt koko seuranta-ajan n. 150-315tkm.  Xantia 1.8 16v lähes 400 tkm. ajettunakaan ei vienyt öljyä ollenkaan 10tkm. vaihtovälillä.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
C5BA
Pojalla on Pösö 406 1,8 16v-koneella. Ajettu yli 300 tuhatta. Joskus 50 tuhatta sitten se alkoi pölläyttelemään sinisä savuja ja öljyä kului melkoisesti. Venttiiliohjureiden kumit siis valskasivat. Vaihdettiin koneeseen Valvolinen MaxLife 10-30 öljyt ja kulutus ja savuttelu loppuivat siihen. Nykyisellään se vie öljyä ehkä 0,5 l tuhannella mutta ei savuta.
jupsu
Lainaus käyttäjältä: C5BA - syyskuu 01, 2011, 10:24:35
Jos kuluttaa nyt kerran 5l/10tkm niin paljon kului ennen valvolinea?=)
Petteri L
C5 II bensa 2.0 -05 165 tkm vie n. 0,5 l per 1000-2000 km.
Tuntuu paljolta, mutta minkäs teet? Koneremontin että kulutus pienenisi - ei taida heti (eikä ensivuosikymmenelläkään) maksaa itseään takaisin öljykustannussäästöinä? Tai jatkan tarkkailua, ettei mene öljy liian vähiin? ???
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
^ Kyllä kannattais kokeilla Maxlife 5w-40 öljyä ja kattoa, muuttuuko mikään?
Ei se Valvulaline mulla ole auttanut kokeile CRC:n savutuksen esto lisäainetta se autto saxottimessa maksaa alle 6erkkiä Moponetissä.
^ Jaa, mikähän se sellanen savunestoaine on? ::)
LainaaVakauttaa öljyn viskositeetin
Luultavasti vaan paksuntaa öljyjä? Kyllähän se siirappi koneessa pysyy, mutta miten toimii venttiilikoneisto esim. talvella?
No mitäs se maxlife sitten tekee "pehmentää kovettuneet tiivisteet jne..."  eli mites se pienentää öljyn kulutusta? Ei se savuaine paljoo jäykistä on niin pieni purkki.Toi maxlife on 10W40 eli ei sekään hyvä hyd.venttiilin välyksentasaimille kaikki venemmän tai vähemmän poppakonsteja  ja voihan näistä turista loputtomiin. 8)
^ Niinpä, tossa ylempänähän mä just suositinkin nimenomaan 5w-40, kun 10W- on jo liian jäykkää pakkasilla...noi lisäainepurkit ei tee muutakuin sen minkä lupaa, eli paksuntaa öljyjä. Ladassa tuli joskus käytettyä jotain stopsmokea ja hyvin pelas...  ;D
Joni2402
Hölmö kysymys, mutta kun ei ole aiemmin tullut eteen: vm05 c5 2litran myllyllä kävi herjaamaan öljyn vähyyttä ja huolto olisi vasta marraskuussa. Mitä öljyä lisäilen? Haittaako jos ei ole samaa kuin koneessa jo oleva öljy?
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
Mitä öljyä siellä on ja mitä olet laittamassa ?
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - helmikuu 24, 2012, 02:38:43
Onko tää ihan totta? :o
