Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
Aloittaja rado, marraskuu 19, 2006, 14:51:35
Saarija
C4 2.0i VTR -06 olis ja  pitäs lukija saada missä on "live tila" ja plussana jos pystyis poistamaan vaihteiston, ABS:n ja airbagin ilmoitusvalon. Olisko jollaki ehdottaa jotaki suoriltee kyseisee autoon. Netit pullollaan kaiken näkösiä testereitä nii ajattelin sitte täältä kysellä jos jollaki löytyis kyseisestä autosta hansikkalokerosta joku pätevä lukija joka toimii ja voi suositella ;D
elekmalta ainaki nämä pistäny silmään: V-checker OBD2 Pro ja OBDMate OM510
Lappi kasvattaa ja Siperia opettaa!
Pasi A S
#276
Xsara Picasso -06,1.6 HDi, onko softaa jolla saisi OBD portista yksitellen "citikan tehtaan canväylä webastosta"seuraavat laitteet yksitellen päälle
- puhallin opäälle (combustion fan)
- vesipumpun päälle
- flame (liekki polttimeen)
- softalukko auki (jos sellainen on, CAN webasto menee softalukkoon, ei starttaa, jos on liikaa yrityksiä,mulla saattaa riittää sulake kikka)
xxx
kappas, yksi L merkkinen on.Pääseekö sillä Webastolle saakka? Otan webaston irti ja aloitan sen palopesävian korjaamisen. Ohjainkortille löytyikorjaaja.Kyseessä on Thermotop C, josta eräs webasto diileri väittää että joo on se kuoriltaan thermotop C mutta heikennetty malli .Jaaha, vai niin,korjaan itse. 2005 bemarin Thermotop C ei kuittaantunut sulaketta irroitelemalla, se vaati softalukon aukaisun, siksipä itsekin tuon L merkkisen softan hankin.
Harba
Löytyisikö Kuopion seudulta keneltäkään Lexiaa? Vikakoodi ja ohjelmointi juttuja.
Vikakoodien luku
jumper2000
#278
Mistä saisi edullisimmin aidon l**ian? Ulkomailta tilaus ei ole este. Tai mikä olisi suositeltava laite Citroen C5 -03 autoon? Jos saisi vastaavan kuin Opel puolella on tuo OP-Com, niin olisi hienoa.
Greyhound
Onkos kukaan kokeillut tollasta halpis ELM327 Bluetooth lukijaa?
Äsken kokeilin kahdella Android-sovelluksella, muttei kumpikaan saanut yhteyttä lukijaan. Bluetoothin kautta lukija löytyi, mutta tuntuu siltä ettei se olisi yhdistänyt, vaikka pinkoodiksi laitoin "1234". Jonkin toisen pinin laittamalla herjaa "väärä pin", 1234:lla ei tapahdu mitään, missään ei lue että olisi yhdistetty mutta uskoisin että pin olisi oikein. Punainen valo palaa lukijassa jatkuvasti.
Täytyy varmaan kokeilla vielä toisella puhelimella. Niin, asetuksiakin yritin säädellä, mutta en saanut toimimaan. Onkos sillä merkitystä onko auto käynnissä vai ei? Virrat oli kyllä päällä.
Autona Xsara 1.6 vm. 2002.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - marraskuu 05, 2014, 15:29:05
Itse saanut tuollaisen kyllä ihan hyvin toimimaan Androidin Torque ohjelmalla. Millä ohjelmilla olet kokeillut? Itsellä kyllä näytti puhelimen bluetooth valikossa että lukija on yhdistetty ja sen jälkeen vasta avasin Torquen. PIN oli itselläkin juuri 1234.
Katso siis puhelimen Bluetooth valikosta, että onko lukija ja puhelin yhdisetty.
Greyhound
Lainaus käyttäjältä: Gusse - marraskuu 06, 2014, 13:59:15
Nyt toimi kertalaakista, kokeilin toisella puhelimella ja vähän eri asetuksilla. Pin oli 1234. Uskoisin että ratkaisevaa oli nyt se, etten ollut muistanut Bluetooth-parittamisen jälkeen muistaa Torquessa valita tuota OBD-palikkaa aina palikan irroittamisen jälkeen. Tai sitten toisella puhelimella paritus ei toiminut, koska ei missään vaiheessa puhelin ilmoittanut että "yhdistetty".
Muutin myös OBD-palikan "porttia", oletusarvo oli 35000, laitoin tilalle 3500. Jostain vain luin että liian iso arvo portissakin voi estää toimimisen.
Xsarasta tuo ei kauheasti dataa näyttänyt, mutta mm. moottorin kierrosluku, ajonopeus, kaasuläpän asento ja bensaseos näkyivät. Ja tietenkin vikakoodit tuolla pystyy lukemaan. Hinta oli 6€ luokkaa DealExtremestä.
TiuraZ
Tilasin Kiinasta tämmöisen halpiksen http://www.dx.com/p/elm327-obdii-bluetooth-car-diagnostic-wireless-transceiver-dongle-blue-183801#.VGuEP8k4S_Q. Olen nyt kokeillut kahdella Android-softalla ja neljällä PC-softalla. Kaikki saavat bluetooth-yhteyden adapteriin, mutta ECUun ei pääse käsiksi. Onko joku muu menestynyt vastaavanlaisen adapterin kanssa?
Niin ja autohan on Fiat Scudo 1,9D vm. 2005 (DW8) eli tälle forumille tutumpi Jumpynä.
Hujane
kokeileppa obd auto doctoria...hyvin toimii mut 2 palikkaa jo mennyt mykäksi....
TiuraZ
Lainaus käyttäjältä: Hujane - marraskuu 18, 2014, 22:41:57
OBD Auto Doctor oli yksi kokeilluista, kokeilin sekä Android- että PC-versiota. Android-versiossa on näppärä toiminto, jolla ohjelman lokitiedoston voi lähettää suoraan heidän tukisähköpostiinsa ja sieltä jo vastattiinkin. Suosittelivat kokeilemaan manuaalista protokollavalintaa. Testaan sitä huomenna.
Lainaus käyttäjältä: TiuraZ - marraskuu 18, 2014, 20:00:38
Mulla on kaksi ihan samannäköistä ja ainakin WP:n CarDash toimii myös '01 HDi-Scudossa. Myös Torquella olen tuota palikkaa käyttänyt mutta en scudossa...
Autossa pitää olla virrat päällä että ECUun saa yhteyden, adapteri on aina päällä kunhan on OBD:ssä kiinni.
Ainakin C5:ssä yhteyden saa vaikka auto olisi käynnissäkin, mutta vikakoodit eivät poistu jos auto käy. (vaikka ainakin CarDash ne on poistavinaan)
TiuraZ
Lainaus käyttäjältä: Teuski - marraskuu 19, 2014, 07:47:07
Auto Doctorin kaverit arvelivat, että auto ei olisi OBD2-yhteensopiva, koska on pakettiauto. Minusta tuntuisi erikoiselta, että pakettiautoon olisi laitettu eri elektroniikka kuin saman auton henkilömalliin, jossa se on pakollinen. Tilasin kuitenkin toisenlaisen halpispulikan. Palataan asiaan joskus 3 viikon päästä kun se Kiinasta tulee  :P
matukka08
Erittäin hyvät kokemukset on tästä laitteesta tämän mun 2001 xsaran kautta:
Vgate MaxiScan ja löytää kyllä vikakoodit yms jutut sekä on osittain suomenkielinen laite.!
Kiinasta tilattuna maksaa vajaa 50€ posteineen ja löytyy evillestäkin.
joutomies
Täytyisi vikakoodeja päästä lukemaan mutta mikähän laite toimii  (vm. 2002) Xsara Hdi:ssä?
Kaikki lukijat mitä olen katsellut niin aina lukee vain että: Eurooppalaiset ja aasialaiset 2001 alkaen bensat ja 2004 alkaen dieseli
Eikö mikään oikeasti lue vanhemmista dieseleistä koodeja?
ELM327 on kokeiltu ja ei toimi.
Xsara 2.0HDi -02
306 2.0ST -95
106 1.4XSi -92
205 1.4GL -89
405 1.8GLX -92
Jupex
Milläs android softalla pääsee lukemaan ESP vikakoodeja c4 2.0 HDI VM. 2008 autosta?
Magirus
Tuli hankittua ELM327 wifi ja DashCommand iPhoneen. C5:sen parkkiantureista olisin tietoa halunnut, mutta en saanut. Koodien nollaus sai tutkat kuitenkin toimimaan päiväksi. Onko mitään sovellusta, joka tuon elm327-palikan kanssa näyttäisi, mikä anturi on viallinen?
Nykyinen: C5 THP 156 Exclusive Tourer A 2010
Entiset: C5 2,0 16V Exclusive Break A 2007, Xantia II Break 2000, Xantia I 1995
vpaasiki
Moi!
Tuli hankittua ELM 327 ja OBD AutoDoctor. Kumpikin asettui ongelmitta WIN 10:iin ja ko.
yhdistelmä sai yhteyden autoon C5 2.0 2009 ekalla yrityksellä.
En ainakaan heti löytänyt sitä pystyykö kyseisellä softalla kuittaamaan vikakoodeja vai onko
se tarkoitettu ainoastaan koodien lukemiseen.
Citroen C5 2.0 Tourer 2009
Matruusi
#292
Minkäslainen obd laite kannattaisi hankkia 04vuoden c5 jolla pystyy lukee koodit ja nollata? Motonetti on tossa naapurissa joten sieltä olisi tarkotus hakea. Ulkomailta en viitsisi tilailla. Pihalla näistä
Pystyisikö tuolla http://www.motonet.fi/fi/tuote/493149/OBDII-ja-EOBDJOBD-Autoskanneri  tai http://www.motonet.fi/fi/tuote/493149/OBDII-ja-EOBDJOBD-Autoskanneri
keijokos
Enpä usko että noilla millään testerillä pystyy lukemaan ja poistamaan muuta kuin moottoriin liittyvät vikakoodit. Samoin elm laitteet lukee vain moottorikoodeja. Ei esim turvatyyny ja abs koodeja.
Matruusi
Joku täällä sanoi motonetin bluetooth lukijan toimivan mutta voin sanoa että ei toimi. Elm:iä on kehuttu että toimii?  Vai osasinko käyttää sitä? Ei puhelin löytäny koko palikkaa
No onneks työkaveri ostaa edellisen palilkan joten tappio ei ollu suuri.
keijokos
Kannattaa lukea mitä valmistaja lupaa. Esim elm laitetta ei varmasti olekaan joka lukisi muita kuin moottorikoodeja, käsittääkseni se ei ole edes mahdollista.
Matruusi
Kunhan antipöllön sais pois ennen leimaa se riittää ja satunaiset muut jos sattuu tarvimaan. Elmillä tämä onnistuu torguen avulla? Olikohan motonetin mokkula rikki ku ei puhelin löytäny sitä ollenkaan?
Onko lexia vaikea käyttää jos semmosen tilaa myöhemmin? Itse ku en ymmärrä nykytekniikan päälle juuri mitään ja tietokoneiden kanssa en tule hirveen hyvin toimeen
vibes
Applen vehkeissä ei käsittääkseni toimi bluetooth-palikat. Ihan vaan tuli mieleen.
Matruusi
Itsellä sony. Taitaa olla palikassa vikaa ku ei pariutunu ollenkaan? Huomena kokeilee toiseen autoon niin
vibes
Joo ei siinä mitään kikkailua pitäisi olla, toimii joko laakista tai ei ollenkaan. Itsellekin on yksi maanantaikappale joskus ebaysta kulkeutunut.
Sellainen palikka on muuten äärestnäppärä joka mahtuu olemaan paikallaan jatkuvasti. Jos sattuu joku hikka kärrylle niin samantien voi lyödä Torquen tulille ja katsoa että mikä hitto nyt vaivaa.
