Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
Aloittaja rado, marraskuu 19, 2006, 14:51:35
Kokeilin tuota em. FAPlite ohjelmaa ja se löysi kaksi vikakoodia, joita normi motonetin (99€) testeri tai torquen täysversio ei löytänyt. Ohjelma myös nollasi ne.
Koodit olivat P0571 ja P1671. Eilen likka lähti 407:lla liikenteeseen ja oli heittänyt lähtiessä jotain speed/cruise herjoja näytölle. Auto toimii silti normaalisti.
Pitää varmaan hommata täysversio. Onnistuukohan myös dieseleiden hiukkaspoltto, nimi ainakin viittaisi?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.c.faplite&hl=fi
Meinasin tuota eilen kokeilla, mutta uusi puhelin ei suostunutkaan yhteistyöhön bluetooth-OBD -palikan kanssa :(
vuorpe
Lainaus käyttäjältä: Megaman - helmikuu 15, 2017, 21:16:59
Koodit olivat P0571 ja P1671. Eilen likka lähti liikenteeseen ja oli heittänyt jotain speed/cruise herjoja näytölle. Auto toimii silti normaalisti.
Minkäslaisella mokkulalla käytit?
Minun ELM mokkula ei toiminut fapin kanssa, torguen kanssa toimii.
Kokeilin Tokmannin DriveLooperilla ja se toimi nyt hyvin. Se oli unohtunut jo pois käytöstä, kun en alunperin tykännyt epävakaasta yhteydestä. Liekkö tabletin kutosversion päivitykset sitten parantaneet asiaa...
oddjob58
Mulla ei tunnistanut Xsara Picasson ECUa. DriveLooperin palikalla kokeilin. Torgue toimii hyvin.
sulo
Normi 327 palikalla kokeiltu, ei löytänyt yhteyttä. Torquella toimii. Pitää etsiä vielä tuo loopperi, jos se sillä toimisi.
Ei toiminut Faplite Drivelooperilla eikä ebayn elm327-kopiolla. Molemmilla ohjelma luovuttaa vaiheessa "Detecting ECU". Tosin eipä minulla ole fap-moottoriakaan, joten en tiedä pitäisikö tämän edes teoriassa olla tuettu.
Mitä siihen tulee, että pystyisikö tällä hoitamaan elm327:n läpi kaikki lexan toiminnot, niin olen hieman epävarma. Jos muistatte sen yhden kaiffarin kreikkalaisen virityssoftan THP:ssä, niin sehän ajettiin ecuun itse modatulla elm327:lla. PSA:n OBDII-liittimessä osa kommunikaatiolinjoista kytkeytyy eri pinneihin kuin se mistä perus OBD-data kulkee. Ko. operaatiossa modatussa adapterissa piti johdotusta siirtää pinnistä toiseen, protokolla kyllä oli yhteensopiva. Lexiassa kun kuuluu sitä releiden naksuttelua, niin uskoisin että siellä tapahtuu juuri sama juttu, purkki vaihtaa reititystä eri fyysisiin pinneihin. No modaamattomassa elm327-sovittimessa ei tätä tapahdu, joten ne muihin linjoihin kytketyt jutut jäävät kommunikoimatta.
Bornyhalls
Näyttää tuolla olevan listattu bensaohjaimiakin joten pitäisi kai tukea muutakin kuin fapillisia nimestä huolimatta.
asensin kyllä luuriinkin tuon mutta en jaksanut vielä testata toimiiko 5e kiinadonglella.
Juuri asentelen diagbox 8.17:aa windows 10 tablettiin...
Huom. Se DriveLooper piti valita vielä erikseen käyttöön sieltä FAPliten asetusvalikosta. Sitä ennen ei tapahtunut mitään, vaikka tabletti ja palikka olivat jo paritettuna. :)
"Please NOTICE again: if you use ELM327 clone adapter, check if it supports extended CAN protocol commands, else it will not work with this software."
Ei mitään käsitystä tukeeko omat palikat.
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: Megaman - helmikuu 16, 2017, 14:04:50
Näin tehty, ei silti toimi. "Unsupportede ECU"
^ Eli ohjelma ja sovitinpalikka toimii keskenään, mutta auto ei tunnistu.
INikki
Toimii C5 HDI -02. Tämännäköisellä palikalla. Bluetooth vaan on onneton tuossa palikassa.
Tuo vaatii vähintään ELM327 v1.4. Uusin on tänäpäivänä V2.2. Ongelma vaan on että nuo halvat kloonit on enemmän tai vähemmän bugisia.
Mulla on toi DriveLoopperi ver. 1.5. Kokeilin äsken Boxeriin yhteyttä, ei onnistunut, mutta sehän onkin fiiju.
sulo
Looperi löyty ja testattukkin on. Pienen säätämisen jälkeen sehän alkoi toimimaan, tän kanssa ei saa hätäillä.
Tuo faplite on tietty testinki versio, mitähän maksanee täys kampe, vaikutti ihan "tarpeelliselle pelille".
lukkis
Nyt on kerran kuussa pitänyt nollata koodeja. Speed controller faultya ja esp/asr herjoja tullut... ??? Nollauksen jälkeen toimii sitten viikkoja normaalisti.
Mutta toi FAP on hyvä softa sitikkapösöilijöille demonakin, kun nollaa koodit, kunhan ecu on softan tukema. Perus motonetin satasen testeri  ei kaikkia vikakoodeja tunnista.
Hyvin toimii ainakin allekirjoittaneella FAPlite. Tänään viimeksi nollasin vikakoodit pois.
Uutta
v1.30
- support for gearbox CFC300P_HY, CFC300Pv3, CFC300Pv4
v1.29
- support for ME745v3 ECU
- more EDC15C2 supported
- more AM6 gearbox supported
- MED17_4_EURO4 upstream O2 sensor voltage reading correction
v1.28
- more MEVD17_4_2 versions supported
- gearbox AM6, AT6 EURO5 support
- more gearbox CFC300P versions supported
v1.27
- support for V46 ECU
- support for gearbox ECU CFC300P v2 and v5
- fix for broken faults clearing in v1.26
ejla
#343
Kiinasta ostin Leksan syksyllä, mutta pitkän äheltämisen jälkeen laitoin hanskat naulaan...
Sain tuttavalta vinkkiä, että ei toimisi C5 II SC2.0 2005 autossa?
Ei saa yhteyttä autoon... nyt en muista enempää, mutta kysynkin, pitääkö paikkansa ettei nuo Kiinalaiset toimi kakkos koppaisessa?
Edit: Kokeilin nyt uudestaan ja ohjelma meni niin pitkälle, että valittiin C5...
Automaattinen tunnistus ei tuottanut mitään tulosta vaan kysyi VIN koodia.
Syötin tuon VF7RCRFJF7666.... jne.
Sen jälkeen joku varoitus - olikohan mahd. bluetooth laitteesta jos on, jne.
Tästä kun jatketaan eteenpäin tulee vain ilmoitus "Odota ole hyvä..."
Sitten ei mitään tapahdukkaan vaan jää odotustilaan.
Nuudeli
Kyllä minun Lexia on toiminut kaikkien kokeilelieni C5 II kanssa (sekä diesel että bensa), kuten myös 307 kanssa, vaikka siitäkin montaa eri tarinaa toimivuudesta. Lexiaan pystyy päivittämään firmiksen USB:n kautta, joten saa toimimaan myös uudempien Diagboxien kanssa.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
Kokeilkaas käyttää se usb-liitin irti just ennen sitä vaihetta kun pitäisi yhdistää.
JaPeKi
Onko kukaan kokeillut näitä eBayssä myytäviä leksoja jumpy3 autossa. Hankin itselle sellaisen mutta en saa yhteyttä autoon. Ei lue vin:iä ja global test antaa tuloksen no dialogue. Versio 7.02 tuli paketissa dvd:llä.
DIY-Pena
Onko kellää tietoo miksi Diagbox herjaa esim. actuator testissä jotain "conditions not satisfactory" tms. Eli ei ala tekee testejä koska (auton) olosuhteet eivät ole sopivat?
Nuudeli
Jotkin testit vaativat tietyt olosuhteet, esim auton pitää olla käynnissä tai moottorin tietyn lämpöinen. Ne ehdot on yleensä lueteltu ennen testin aktivointia.
DIY-Pena
Esim. imuläppien testissä pitää autoa käyttää "min. 10sek" ja sammuttaa. Ei silti ikinä toimi tuo testi.
