C5 -Ajotietokone pimeni
Aloittaja Burgen, huhtikuu 11, 2011, 16:58:11
Burgen
Tänään C5 I 2.0HDi vm-2001 automaatin ajotietokone lakkasi toimimasta se meni ensin täysin jumiin moottorin sammutuksen jälkeen ajotietokone ei sammunut se jäi päälle vaikka virta avaimet otti pois paikoiltaan eikun akunkaapeli irti joksikin aikaa mutta kaapelin kytkennä sekä auton käynistämisen jälkeen ajotietokone oli täysin pimeä näyttöön ei tule mitään myös radio on täysin mykkä cd-ottaa sisään mutta mitään ei kuulu mistä vikaa kannataisi lähteä etsimään
henson
Lainaus käyttäjältä: Burgen - huhtikuu 11, 2011, 16:58:11
Hyvä arvaus että joku sulake olisi mennyt....
Burgen
Sulakeet tarkistettu kaikki ehjiä
Akun kiinnityksen jälkeen täytyisi odottaa hetki että kaikki elektroniset laitteet löytää toisensa, kannattaa ehkä kokeilla, ohje:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Burgen
Tänä aamuna koin yllätyksen ajotietokone ja radio toimivat normaalisti mutta muutaman kilometrin ajettua ajotietokone jumittui ja radio meni mykäksi mutta parikymmentä kilometriä ajettua juuri työpaikan pihaan tulessa ajotietokone ja radio heräsi henkiin ja toimivat normaalisti sammutin auton ja käynistin uudelleen kaikki toimi mutta sitten taas töistä lähdettyä kaikki taas pimeänä niin ajotietokone kuin radio kokeiltu myös akun irroitusta ja kiinitystä edellä olleen ohjeen mukaa ei apua tuosta
Joskus on ollut kaiketi ongelmia kontaktissa ajotietokoneen kaapelissa. Tosin muistaakseni on mainittu että se vika aiheuttaa koko mittariston vilkkumisen joulukuusena, mutta voisihan tuon silti tarkistaa.
Tuolla alkuun purkamisessa: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3051.0.html
Burgen
Tänä aamuna sama homma toimi vähän aikaa ja sitten taas jumitti. Ajotietokoneen näytön kaapeli  käytetty irti ei vaikutusta missä tuo ajotietokoneen boksi mahtaa sijaita?
Ei sille ole omaa boxia. BSI yksikkö varmaan sekaisin. Korjaamolle. Jos mittarivalot ja monitoiminäyttö vilkkuu, niin eikö silloin ole vika viiksipaketissa.
Burgen
Nyt monitoiminäyttö sekä radio täysin mykkiä kaikki muu toimii kuten pitääkin voisiko vika tosiaankin olla että tuo BSI yksikkö olisi menny jotenkin sekaisin
Markkunen
Voiskohan maadoituspisteiden tarkistuksesta olla apua??
pimpelipompeli
Kokeiles ilman radiota. Omassa radio aiheutti monitoiminäytön jäätymisen joten heivasin radion autotallin hyllylle ja näytön toiminta normalisoitui.
Burgen
Radio irroitettu ei vaikutusta näyttö pysyy vain mykkänä
apaija
#12
Ajotietokone on VAN väylän kautta yhteydessä; BSI, CD-vaihtaja, autoradio ja mittaristo. Minulla on yksi puoliksi mykkä (toinen näytönohjain hajonnut) ajotietokone ja kun siihen laittaa sähköt (siis 12V ei muuta) niin näyttää kellonaikaa. Elikkä minusta ajotietokone herää henkiin kun saa sähköt vaikka ilman VAN väylän tietoja. Arvioisin ongelmaksi kylmäjuotos ajotietokoneella tai sähkönsyöttöongelma ajotietokoneelle.
Jos kellonaika säilyi kun se heräili satunnaisesti niin silloin sähkönsyöttö OK.
Silloin epäilisin että VAN väylässä ongelmia (katkoksia) ja voi olla mikä tahansa noista viidestä syyllinen.
Radio tarvitsee VAN väylän kautta auton tunnisteen (olisikohan hienommin sanottuna VIN?). Ilman tuota ei toimi, vai toimiiko osittain sekä piippailee? Tämäkin viittaisi VAN väylän ongelmiin.
Liittimestä näytön suuntaan on 5V regulaattori joten itse kävisin juotokset liittimen ja regulaattorin ympäriltä lävitse.
Ari
Burgen
Rupesin tänään katselemaan noita sulakerasin liittimiä ja huomasin että yksi liitin on irti mutta sille en kyllä löytänyt mitään paikkaa se on tuo kuvassa vasemmalla ylhäällä näkyvä sininen liitin vain onko tuo jokin ylimääräinen juttu ?
http://aijaa.com/v.php?i=004227936013.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=006837936014.jpg
Kurkistelin omastani, mutta enpä tuollaista sinistä liitintä huomannut.
Burgen
Ajotietokone ja radio edelleen mykkiä mutta tällä viikolla olisi tarkoitus auto viedä vikakoodien lukuun jos sieltä jotain selviäisi saas nähdä.
RipaCee
Ajotietokoneen/radion ohjauspaneeli kojelaudassa pimeni. Ts. ei vaihdu radio-/ilmastointi/trippi-näyttö, ei vaihdu radion kanavat. Näyttö kyllä toimii ja kanavat vaihtúu ratin viiksesta. Onneksi trippi-näyttö jäi hyödyllisempänä päälle. Missä vika? Joku kontaktihäiriö? Teki tätä ensin aika ajoin, nyt meni kokonaan toimimattomaksi.
ukonvaaja
Niin siis näyttö toimii, mutta ei reagoi viiksen päässä olevaan nappiin? Lienee silloin vika siinä napissa?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,553.0.html
RipaCee
Siis viiksi toimii jtoa viiksen nappulat toimii. Ajotietokone ja radio eivät toimi niistä KOJETAULUN nappuloista (radiokanavat ei vaihdu, tietokoneen näyttö ei vaihdu jne.) Vika hävisi välillä, mutta uusiutui ja tuntuu jääneen pysyväksi
