Xantia - Käytettyä ostamassa
Aloittaja Mukavuudenhaluinen, marraskuu 05, 2006, 18:41:46
powerage
XM:ssä parempi kyyti mutta vikapaikkoja huomattavasti enemmän :-\.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
zipob
Kantapään kautta opittuja vikapaikkoja kolmen Xantian osalta (-97 1.6i SX, -94 2.0i VSX, -96 2.0i 16V Meribel)
  • -94 Kynnyskotelot, takapyöränkaaret ja peräpää umpiruosteessa, ilmeisesti ne koteloiden kumitulpat unohtuneet ja suolamömmöt päässeet tekemään tuhojaan...
  • Virtalukosta ilmeisesti puhaltimen kytkentä hajonnut, korjattu ilmeisesti kytkemällä puhallin jotenkin omituisesti ajovalojen kytkimen kautta, lopulta paloi valokytkin, sen johtosarja ja ajovaloautomatiikan releet. Muutenkin sähkövikoja korjattu toinen toistaan typerämmin keinoin
  • Etujousitolpan ylätuen kumit hajalla ja koko häkkyrä ruosteessa, jousipallot vuodelta nakki ja kirves, kuin myös hydraulinesteet
  • Jousipallot, mikäli vaihdettu, väännetty hampaat irvessä niin kireälle etteivät irtoa kuin paineilmataltalla
  • Lämppärin sisäkenno vuotaa, jäähdytysnesteitäkään ei yllättäen vaihdettu ilmeisesti ikinä
  • 1.6i moottori järkyttävän alitehoinen korin painoon, bensaa palaa helposti paljon enemmän kuin isompikoneisella
  • Jarrupalat asennettu melkein järjestään niin että jarrut laahaavat, palojen kulumisen varoittimen johdot napsittu järjestelmällisesti poikki
  • Airbagin johto pätkii ja valo palaa satunnaisesti
  • Sähköinen nopeusmittari jumii, vaijerillinen taas väpättää holtittomasti
  • Moottorin huohotinputket öljykuonan peitossa, öljy lentää pakkasella pihalle
  • "Täydellinen huoltokirja"/hyvä huoltohistoria tarkoittaa että huoltokirjassa on kyllä kaikissa ruuduissa tekstiä, lisäselvitteenä jokaisessa "öljyt + suodatin"  >:(
Harmittaa eritoten tuo VSX:n kohtalo kun noita ei liikaa ole muutenkaan.
Vänkärin vieruskaveri
Tervehdys!
Auton vaihto olisi edessä, koska hyvin palvellut Primera alkaa käydä kasvavalle perheelle pieneksi ja korroosiokin alkaa jo tehdä tehtäväänsä. Kiinnostaisi rikkoa pään sisäisiä myyttejä ja hankkia ranskalainen farmariauto. Vaihtoehtoja lähinnä Citroen Xantia, Citroen Xsara, Renault Laguna I tai joku Renaul Megane. Farmaria siis katselen. Peugeot 406 voisi olla myös yksi mahdollinen, mutta jotenkin ei vaan pösö nyt houkuttele, ja niillä on ajettukin jo niin paljon siinä hintaluokassa josta itse autoa katselen.
Muutamia vaatimuksia:
- 2 aikuista ja 2 turvaistuinta + kaksostenrattaat pitäisi saada kyytiin sopimaan sujuvasti
- Hintaluokka 700-1500€ -> Saako tähän hintaan kelvollista ranskista, vai ovatko yhtä ruosteisia kuin japanilaiset
- Hyvä matka-ajossa, ajamme pääasiassa Tampere-Oulu väliä silloin kun ajamme, vuodessa ei hirveästi kyllä kilometrejä tule mutta nuo vähäisetkin haluaisikin sitten ajaa mahdollisimman mukavasti
Xantia on alkanut kovasti kiinnostamaan, foorumin juttujen perusteella kyseessä on aika persoonallinen automalli. Ja se on plussaa. Muutamat jutut vain mietityttävät. Onko auto turvallinen talviliikenteessä, onko todellisia riskitekijöitä enemmän kuin autoissa yleensä? Miten hydrauliikka suhtautuu pitkiinkin seisottamisiin parkkipaikalla? Vaatiiko enemmänkin harrastuneisuutta ja taitoa vai pärjääkö arjesta varustuksella kylmä parkkipaikka ja joululahjaksi saatu työkalusarja. Onko Xantiassa paljon kiusallisia sähkövikoja? Minkälainen riski on saada se jousi konepellistä läpi kesken ajon? Näin perheellisenä sitä tietenkin miettii aika paljon noita turvallisuuskysymyksiä. Autojen kanssa värkkääminen kyllä periaatteessa kiinnostaa enkä aivan kädetönkään ole, tilat ja työkalut ovat olleet aina vähän puutteelliset ja varsinaista harrastussuhdetta autoihin ei ole päässyt syntymään. Mutta ehkä sekin voisi syttyä, saabismiin meinasinkin jo vanhan 90:sen kanssa sairastua, mutta siitä selvisin kun piti perhettä alkaa perustamaan..:D ehkä sitten sitikkamieheksi, tiedä häntä.
Mites Xsaran tilat? Ovatko ne nyt niin pienet kuin monesta paikasta olen ymmärtänyt. Kumpi on "varmempi", Xsara vai Xantia?
Vaikka nyt sitikkafoorumilla ollaankin, niin uskaltaudun kysymään mielipiteitänne Renault Lagunasta? Miten sijoittuu ajo-ominaisuuksiltaan verrattuna esim. Xantiaan, Primeraan tai VW Golfiin?
Ralle
No Saaran omistajana, tottakai se on parempi ja luotettavampi ;) Mutta farkussa tilat on mielestäni pienet kun vertaa Xantiaan. Ja kyllähän oikea oppisessa ranskattaressa on hyde-jouset. Helpottaa talvella nätisti parkkipaikalta pääsyä :)
Tuolla hinnalla saat jo ruosteettomamman auton kuin japsit. Eipä noita tolppia nyt epidemiaksi asti ole läpi tullut, autothan on yksilöitä... Mukavampaa kyytiä kuin rautajousisissa.
Jos seisoo talvella pitkään hyvä tietty jumpata jos viittii ylös alas.
Tuon hintaluokan masiinaan nyt voi tulla jotain, se haluaako harrastaa pitää päättää itse ;) Oli kyseessä sitten mikä merkki vaan.
Mizka
Nyt puolivuotta takana gallialaisella taikamatolla eli ex-apen '01 Xantia farkku HDI 110cv man., jolla 300 tkm ajettu. Varusteina ilmastointi, eberi kellolla, irtokoukku, koiraverkko, edessä sähkölasit ja sadetunnistin. On kyllä hintaluokassaan mainioin peli millä ajellut ja tosiaan sopii hyvin perhe-elämään. Pikkuvikojahan on joutunut korjaamaan, mutta itse tekemällä olen tähän saakka pärjännyt (etulevyt+palat, vas raidepää + ohjauskulmat, korkeudensäädön herkistys, kulj. penkin rungon hitsaus, ahtopaineputken vaihto + huoltotyöt moottoriin ja vaihteistoon). Mulla on toki toistakymmentä vuotta kokemusta alalta.
Vielä tarttis ennen talvea massata ja maalata helmat, vas alatukivarren puslat uusia ja korjata hydevuoto hammastangon ja rattinivelen välistä. Sun hintaluokassa on kannattaisi varata toimintatonni mahdollisiin korjauksiin ja paljon toki helpottaa jos voisi itse tehdä mahdollisimman paljon. Alkuperäiset osat ovat kalliita, mutta monesti välttämättömiä, koska esim vaihtamani reikäinen ahtopaineputki ei ole saatavilla muualta. Lisäksi alustan ja jarruosien kanssa ei halvinta kuraa kannata varsinkaan köyhän ostaa.
Zxtdi
#130
Olis tarjolla xantia 2.0 break automaatti -95 vaihdossa ZX 1.9tdi break -96een. ( 2 paikkainen paku)
Kulutus arveluttaa. Ajan aika paljon. Talossa kaksi autoa, ja polttoaine kulut on n500/kk, joten tuo kulutus on auton hankinnassa aika määräävä tekijä.
Kelpaako santulle 95 bensa? Tästä topicista sainkin jo hyviä vinkkejä muuten mutta tähän en löytänyt vastausta. Kiitos jo etukäteen vastauksesta.
( Taisi olla liian kinkkisiä kysymyksiä kun ei kukaan vastaa?)
"Innostuksen hulluus on parempaa kuin viisauden välinpitämättömyys" Anatole France
Zxtdi
Lainaus käyttäjältä: Zxtdi - helmikuu 01, 2012, 20:20:35
Miten on tuon tomaatin laita? Onko sen kanssa ollut murheita? Olen vähän yllättynyt ettei tähän kukaan vastaa.. tämä kun on ehkä kaikkein "kuumin" foorumi mitä minä tiedän. Jos on kaksi - kolme päivää käymättä, on lukemattomia viestejä ainakin pari sivua. Mut kai kysymys on sitten tyhmä..?
Gusse
Veikkaisin, että kulutus tuplaantuu tosin riippuu ihan minkälaista ajoa tulee, että onko enimmäkseen maantietä vai kaupunkia. Mukavempihan tuolla kuitenkin on ajella.
Seppo
Oktaaniluvun puolesta kelpaa mutta "viinabensaa" ei ole luvattu
joten en ole uskaltanut ainakaan vielä kokeilla. Keskikulutus on
n. 9 litraa sadalla (maantie +kaupunki).
Zxtdi
Kiitos vastauksista! :D
Minun ajoni on aika tasan kaupunki / maantieajoa.. Vaikka pienihän kemi on kaupunkina.. :D
Kovasti tämä nyt pistää miettimään.
Pallot on kuulemma vaihdettu hiljattain niin eteen kuin taaksekin. Jakopään vaihdosta ei mtn tietoa eli siihen olis varmaan syytä ryhtyä aika pian.. ( kuinka lie ***ttumanen vaihdettava ja jos ehtii kosahtaa särkeekö paikat?) Ovet pelaa mutta ikkunat ei aina. Renkaat hyvät ja nyt juuri oli ajelemassa katsastukseen. ZXssä ajo aikaa maaliskuulle.
Seppo
Jakohihnan katkeaminen kyllä rikkoo moottorin. Minulla ei nyt ole
kuittia käsillä mutta muistelen että hihnan vaihto maksoi n. 300 euroa
(vesipumppu vaihdetaan samalla).
Etutolppien kunto (ja ympäristö) kannattaa tarkistaa, ettei tule kuopassa konepellistä läpi...
kka
aika vaikeaa on enää hyvää xantiaa löytää järkevillä kilometreillä,kesästä asti olen etsinyt,eikä ole sopivaa löytynyt.
Putkimies22
Lainaus käyttäjältä: kka - helmikuu 10, 2013, 20:00:41
Hae Ruotsista, tarjontaa enemmän ja pohjoisesta löytynee ruosteettomiakin.
Ex BXx13, Xantiax8, Xsarax2, AXx3
Pete H
Eroaako Xantiat ovet X1 ja X2 välillä? Eli ennen ja jälkeen faceliftin?
Skotti Mara
Moi ! Ostin jälleen XM Breakin jee... Mikä on käyttäjien kokemus Rengas/vannekoosta kun alla olevat 15" tarvii isontaa esim. 17" vai mikä vielä isompi edes mahtuu ?
EsaEsso
Ylläpidolle ja muille tiedoksi.. tässä ketjussa alempana on sitruunapatonki sivustolle linkki jonka maatunnuksen joku pöpö on vaihtanut .fi -> .tk ja sitä klikkaamalla päätyy paikkaan jossa meikän tietsikan turvaohjelmistot meinaa saada "slaagin" ts. pomppaa hälytykset ja (onneksi) sivustolle meno estyy.
Pystyttekö turvallisesti vaihtamaan linkin takaisin alkuperäiseen tai ehkäpä toisena vaihtoehtona poistaa tuo pöpöpaikkaan ohjaava url!?
Ei siinä linkissä varsinaisesti vikaa ole, viesti on jostain yli kymmenen vuoden takaa jolloin tuo osoite oli vielä voimissaan...
Tuo vanhempi .tk -osoite on yhden "ilmaisen" tyynenmeren Tokelaun saariterritorion tunnuksia, jotka patongilla oli joskus aikoinaan käytössä.
Tuskin sieltä mitään kauheita pöpöjä oli tarjolla, ehkä selain reimastui vain uudellenohjauksista tai mainosspammeistä (joskus toki mainoksistakin saa pöpöjä). Ei tarvinne korjata alkuperäiseen, noita vanhentuneita osoitteita on monissa ikivanhoissa linkeissä ja monet muutkin tekevät samaa kuin nuo: eivät ilmoita että verkkotunnusta/palvelinta ei enää ole olemassa vaan sen sijaan yrittävät myydä jotain (eli mainostavat). Netistä löytää myös paljon linkkejä tuon edeltäjäänkin eli msn-ryhmään sitruunapatonki js Microsft uudelleen ohjaa nekin jonnekin muualle.
