Xsara Picasso - 2.0 HDi hehkutulpissa vikaa?
Aloittaja Peteku, joulukuu 15, 2009, 17:16:02
Reverend
Lainaus käyttäjältä: Peteku - joulukuu 17, 2009, 08:53:47
Lainaus käyttäjältä: Jankos - joulukuu 17, 2009, 08:50:03
Paljonko ajettu? Oudolta kuulostava vika  :o Ja saako näitä hdi suuttimia muka korjattuakin?
Ajettu 253tkm.. Oudolta kuulostaa munkin mielestä, muita oireita ei ole kuin ei meinaa käynnistyä ~-15asteessa. Käy tasasesti, ei säksätä ainakaan pahasti.
Näin mulle sanottiin että näihin saa vaihdettua jotkut kärjet, en sitten tiedä oliko teknikko ajantasalla juuri näistä mun suuttimista..
Taidan ekaks koittaa jotain puhdistusainetta esim: http://www.valvoline.fi/tuotteet/Engine_care_/dieselmoottorit/disel_lisaaine.html
Suuttimia saattaa saada myös purkuosana? Jos muistan oikein niin fortella on "ätäkämpi" ;D puhdistusaine! Oot varmaan laittanut vedenestoa tankkiin? Jos on suodattimen vaihto myöhässä niin kannattanee huolehtia se ensin kuntoon.
edit: Ilmavuoto?
Juska
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
Sitikkapuoskari
Eikö korjaamolla ole suuttimien testaukseen laitetta kun vahvasti epäilevät vaan?
Onko merkkihuolto jossa huollatat autoa. Mitkä on ruiskusuuttimien korjausarvot. Mulla näytti lexia -0,20 joka suuttimelle.
Kaikki hehkutulpat kannattaa uusia kerralla. Jos yhden vaihtaa, niin muut voi hajota melko pian.
Peteku
Tuo minuakin vähän sapetti kun sanovat vaan että suuttimet on vian aiheuttaja mut ei oltu mitattu ohivuotoja. Kaikki hehkutulpat on kyllä vaihdettu. Soitin Veholle ja kysyin mitä maksaa suuttimien tutkinta, vähän hekin kyllä hymähtivät kun mainitsin toisen korjaamon diagnoosin.. mutta kuulemma ihan mahdollista tosin harvinaista.
Enpä muuten tiedä onko virallinen merkkihuolto.. sivuilla vaan mainitaan : Nämä tunnemme, Peugeot, Citroen. Ja olen kuullut positiivista palautetta kyseisestä korjaamosta, sen takia sinne vein.
Peteku
Nyt kun on netti luettu kokonaan :) niin törmäilin paljon sellaiseen että akku on mennyt huonoksi. Voiko olla että Hdi kone ei käynnisty(ei nosta tarpeeksi painetta) jos akku heikossa kunnossa, mutta jaksaa pyörittää konetta vaikka kuinka?
Lainaus käyttäjältä: Peteku - joulukuu 17, 2009, 17:11:52
Pitää kutinsa. Koita ladata akku. Jos vähän vaisusti pyörittää, niin paine ei nouse eikä käynnistyslupaa tule.
Peteku
Käynnistin auton nyt ekaa kertaa tänään. -15 astetta ja pörähti käymään heti. Jotenkin mulla on kutina että suuttimet on ihan ok.. Akku vois olla sitten heikosssa kunnossa, tällä käynniskerralla oli parempi lataus ilmeisesti? Näin mä ainakin haluan ajatella :)
Jankos
Kurkkaappa sinne penkin alle että onko siellä vielä orkkisakku paikassaan? Voi hyvinkin olla koska mullakin xantussa :D Se on kylläkin aivan loppu ja ei varmaan saa käymään näillä pakkasilla ilman lämmitystä.
Rallia ranskalaisella :D
Penkki taka-asentoon, niskatuki pois, paina istuimen alaosassa vasemmalta ja oikealta klipsut alas ja nyt kallista istuin rattiin päin. Näin pääset akkuun käsiksi. Poista akun suojakansi.
Reverend
Onkos tankissa muuten kesä- vai talvilaatua?  ;D Mulla sattuu olemaan kesälaatua, olin unohtanut koko jutun ja tänään tuli todettua että -19C on liikaa.. ei pysy käynnissä.
patukka
#36
LainaaMulla sattuu olemaan kesälaatua
Kestää sitten jonkin aikaa että parafiinit sulaa vaikka kelit lämpiäisivätkin, jollet saa kikotinta sisätiloihin lämpiämään :). Tuli takavuosina harjoiteltua kun tuttavan mersuun oli jäänyt kesänaftat tankkiin kun hän pakeni pakkasia keniaan ja palasi kolmen kuukauden reissun jälkeen helmikuussa ja pakkasta oli reilu parikymmentä kuten nytkin. Se kuusikymmentä litraa kesti sulaa käyttökelpoiseksi lämpimässä korjaamohallissa reilun kolme vuorokautta. Tosin sen aikaisen kesänaftan pakkaskestävyys oli suunnilleen -5 c nykyäänhän se liennee noin -13 c.
Reverend
Lainaus käyttäjältä: patukka - joulukuu 17, 2009, 21:25:17
Jaa onko näin? Kyllä miulla on vakaa aikomus päästä viikonloppuna liikkeelle kun pakkanen laskee kymmenen pintaan, toivottavasti ainakin, muutoin kun seisokista tulee vähän turhan pitkä. Tankkiin aineet että saa suodatettavuuden kohdalleen ja useampi tunti piuhan päässä niin eiköhän riitä. Kunhan nyt saisi konehuoneen tarpeeksi lämpimäksi ja sitten käyntiin niin kyllähän se sitten siitä lähtisi.
Peteku
Lainaus käyttäjältä: Reverend - joulukuu 17, 2009, 20:50:01
Jaa, luulisin että talvilaatua, onhan tuosta jo kuukausi kun viimeks tankkasin :) Tänään -22, pakko oli yrittää käyntiin, ei toivoakaan :)
Peteku
Ööh, pitääkö picasso irroittaa akusta jos lataa akkua verkkovirtalaturilla 10A? Vai saako BSI tjm kyytiä jos kytkee laturin suoraan akkuun, auton omien johtojen ollessa viellä kiinni?
Lainaus käyttäjältä: Peteku - joulukuu 18, 2009, 12:14:58
En ainakaan irroittanut 4A laturilla ladatessa.
Peteku
Sain yhdeltä dieselit tuntevalta kaverilta kommentin; aivan varmasti olet viimeksi tankannut kesälaatu dieseliä. Ei olis eka kerta kun joku st1(missä tankkasinkin) myy myöhään talvella kesälaatua. Tankki oli melkein tyhjä, kävin nesteellä tankkaamassa talvilaatua, saas nähdä mitä tapahtuu huomen aamulla!
Peteku
-16 astetta ja lähti käyntiin! Eli luultavimmin oli siitä kesälaatu diiselistä kyse :)
Oletko naftasuodattimen muistanut vaihtaa?
Peteku
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - joulukuu 19, 2009, 09:50:11
En ole viellä vaihtanut  :-[ Pitääkin tänään hakeutua varaosa kauppaan :)
Reverend
Peteku
Lainaus käyttäjältä: Reverend - joulukuu 19, 2009, 14:06:41
Pitääkö tuo suodatin vaihtaa?
Onhan se ihan suotavaa välillä vaihtaa, ainakin mun tapauksessa kun en tiedä milloin se on vaihdettu. Enpä sitten muistanut kauppa reissulla käydä sitä ostamassa :)
Reverend
Lainaus käyttäjältä: Peteku - joulukuu 19, 2009, 14:48:44
Just. Aattelin että se pitäis tuon kesälaadun takia jostai syystä vaihtaa tai jotain...
Peteku
Kuulemma olis hyvä vaihtaa PA suodatin aina kausien välissä, kesälaadussa enemmän parafiinia?, mikä tukkii suodatinta.
HHS
Mulla oli tuossa taannoin kovilla pakkasilla aivan sama juttu ku Petekulla (2.0 Hdi kone). -19 pakkasta eikä lähtenyt vaikka lupaili ensin. Lämmitystä ja lisää virtaa tarvitsi aika lailla kun sitten lopulta suostui lähtemään. Sitten kun lähti, niin tolkuton pössäys pakoputkesta. Jotenkin tuntuu ettei saanut heti ainetta, ehkä juurikin oli suodatin tukossa tms. Yks vaihtoehto on varmaan noi hehkut kanssa.. Kylmällä meinaa ensi hetket käynnistymisen jälkeen olla melko epätasaiset..
Nyt on suodatin vaihdettu. Akku oli/on ihan jees kunnossa. Diesel 100aa aloin myös käyttämään. Seuraavia yli 15 pakkasia odotellessa..
