C5 - Ovia ei saa lukittua
Aloittaja C5power, marraskuu 02, 2007, 22:07:29
xanc5
Tökkäsin sormella vänkärin puoleisen takaoven haitarikumia, ja lukot alkoivat toimia. Pitänee kurkata kumin sisään. Mutta ovatko nuo johdot kumin sisällä katkeilleet myös ceeviitosissa? Xantiassa se oli tyypillinen ongelma.
Tarde
#51
Nostetaas vähän tätä aihetta, kun tuli ajankohtaiseksi. :)
Mun farkusta on takalasinpyyhin ollut jumissa koko auton omistamani ajan.
Meinasin hänet nyt sitten korjata.
Nyt olis kaikki muuten kunnossa, mutta auton lukot ei pysy kiinni. Ponnhataa aina auki, kun koittaa lukita.
Näytöllä näkyy, että takaluukku olisi auki. Kyllä se kiinni kuitenkin on.
Missä sijaitsee luukun aukioloanturi/katkaisija?
Ei sen muuten niin väliä olis, mut jos joku alkaa tuomaan sinne roskapussejaan. ;)
C5 2.0 HDi Break automaatti -02.
C5 2.0 HDi 136 Break -09.
Xsara 1.8 Break -99.
Zero -11
Odemanode
Lainaus käyttäjältä: C5power - marraskuu 02, 2007, 22:07:29
C5 vm.2003. Painoin ovet lukkoon kaukarista mutta jostain syystä tulin kokeilleeksi vielä ovet lukituksen jälkeen kahvoista testaamalla ja yllätys oikean puolen taka ovi aukesikin ja tietysti muutkin kun kahvan ylös nostin ( en tiedä kauanko ollut vikana, harvoin tulee kahvoja kokeiltua lukituksen jälkeen). Kokemusta samanlaisesta ongelmasta. Vikaa johdoissa vai oven keskuslukituksen moottori sökö?? Kommentteja! Kiitos etukäteen!
Just vaihdettu lukkolait saman v. mallin Citikasta. Mulla vaan ei auennut. Osa 93 euroo Veholta. asennus+osa 140 euroo yht.
Tarde
Zero -11
Sitsoo
Niin ,otsonoin c5-02 vahjettä ja aamulla aukaisin ovet avaimella,kake ei ole toiminut minun aikanani.Ilalla sammutin otsonoinnin ja aioin laittaa ovel lukkoon,mutta lukitus avaimella oli mykkä,eikä ole toiminut sen jälkeen.Sulake on ehjä,takaluukun haitarissa näyttää olevan korjattuja liitoksia.Olisiko samaa vikaa kuin edellä?Vai onko otsooni repinyt paikat?
Kyllä elämä ETEVÄ- SAVOSSA on ihanaa.Tutustuin omaan mielipuoleeni mut ei se hullumpi ollutkaan!
mihir
Minulla vika johtui yksinomaan käytön puutteesta. Edellinen omistaja (appiukko) ei lukinnut ovia juuri koskaan. Irrotin lukon ovesta kokonaan, kytkin kaksi johtoa akun napoihin ja aikani kytkettyä jännitettä vuoronperään oiein- ja väärinpäin, alkoi lukituksen moottori/solenoidi heräilemään. Jatkoin kytkemistä hamaan kyllästymiseen asti ja kasasin lukon taksisin. Tästä on kohta kaksi vuotta ja toimii edelleen hyvin. Ilman muuta voitelin lukon aseöljyllä niin paljon kun pystyin.
ippe61
Takalasin pyyhkimen juuressa oleva lasin avausnappi menee jumii tai hapetuu.Irrota siitä liitin ja nollaa avain.Ei kannata repiä suojamuovia pakkasessa.( hajoaa helposti lämpimässäki)Alapuolella on pieni reikä josta saa suojan kiinitys klipsin kammetua meiselillä varovasti auki.
chewitsi
Jos sisäpuolen muovisuoja puuttuu, niin ei anna lukita koska luulee takaoven / ikkunan olevan auki. Auton saa lukkoon mekaanisesti avaimella.
