C5 III - Webaston savutus
Aloittaja MarkoCee, lokakuu 18, 2009, 16:56:20
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - lokakuu 16, 2015, 23:11:53
Oliko se yleismallin Evo vai Sitikkaan tehty malli?
Tuo oma Webani on tyyppiä ThermoTop Evo PSA, eli evostakin on siis tosiaan kahta erilaista ja ne myös liikennöivät eri tavoin, joka pitää huomioida kun webaa piuhankin päähän tarjoaa vikakoodit yms. siitä lukeakseen 8)
Huikko
Minulle laitettiin ihan Lumikon hyllystä tavallinen Evo.
Xantia Break V6 Exclusive Automatique 1998
ripa64
Onko kellään tietoo mikä pinni järjestystä.. Mikä mihin webasto thermotop V .. On paikallaan C5 -05..
Nytpä sattui olemaan sen verran viileää että "uusi" webasto on koeponnistettu. Toimiihan se, toimntaa tosin ei huomaa silmien kirvelystä vaan siitä että moottori lämpenee nopeasti ja webaston pakarista tuntuu lämmin puhallus. Koko operaatiolle jäi asennettuna hintaa n. 780€, kyseessä siis vuoden vanha ja reilut 100h käytetty Evo 5kw.
Kauko-ohjaus kiinnostaisi nyt kun se vesipumppukin olisi paikallaan. Webaston myyjä kauppaa kännykkävastaanotinohjaussysteemiä 150€ hintaan eikä asennus pitäisi olla kovin iso homma. Webaston asennusfirma tosin puhui neljän tunnin hommasta.
