C5 III - Webaston savutus
Aloittaja MarkoCee, lokakuu 18, 2009, 16:56:20
skt
Järkyttävää savutusta esiintyy myös omassa kulkineessa. Vikaa on kertaalleen korjattu, mutta eipä auttanut.
Savutus on kyllä sitä luokkaa, että voisi luulla auton palavan.
Hiukan jännitti yhtenä iltana, kun lähdin Hartwall-areenan kylmästä parkkihallista samaan aikaan satojen muiden autojen kanssa ulos, niin siinä kävi mielessä, että jos tämä aloittaa nyt sen hirvittävän savutuksen täällä parkkihallin ruuhkassa, niin siellähän olisi varmaan lähtenyt automaattiset sammutuslaitteet käyntiin ja väkeä olisi varmaan tullut sammuttimien kanssa autoni luokse:)
Täytyypä käydä huollossa juttelemassa ja koodauttamassa ko. laite pois kokonaan käytöstä, kunnes ratkaisu pulmaan mahdollisesti löytyy.
jakasa
Ei taida olla pelkästään uuden Citikan ongelma:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/6654827
Yllä olevan linkin Suomi24:n webasto-keskustelussa pössäyttelevät mm. VW, Ford, Pösö...
Olisko se Webaston valmistusvirhe? Vai se, että on liian lyhyttä ajoa?
Polar Bear
Tuosta miksi "webasto" asennusliikkeellä on "vähän" kokemuksia Arctic Fuel Heateristä lienee päivänselvää. Miksi asentaa laite joka korjaa vian, kun voi lypsää asiakasta vuositolkulla. Aina voi laittaa laskun ja asiakas maksaa kiltisti.... >:( >:(..ja niitä piisaa!
Polar Bear
...www.pakkasistaviis.fi sivuilla asiasta faktaa... :)
Mato Matala
Savuttaako se talvilaadullakin? Mulla on aika paljon käyttökokemusta raskaan kaluston webastoista, ja tää vuodenaika on pahin. Tekis mieli säästää ja ajaa kesälaadulla kun sitä on saatavilla, mutta webasto ei tahdo syttyä kuin talvinaftalla.
MarkoCee
^^ Itse asiassa, takaraivossa on tuokin pyörinyt - ensimmäisen kerran teki tuota savutusta viime alkutalvikeväästä, jolloin saattoi olla jo kesälaatu myynnissä (eka dieselauto itsellä, en ole niin perillä noiden eri laatujen myyntiajoista).
Onkohan olemassa jotain polttoaineen sekaan laitettavaa litkua, joka tekisi kesädieselistä talvilaatua - tuo on varmaan erittäin tyhmä kysymys mutta kiisseleiden sielunelämä on edelleenkin vierasta 24 vuoden bensakonekokemusten jälkeen :) Voisihan sitä testailla sitten.
Mato Matala
Lainaus käyttäjältä: MarkoCee - marraskuu 20, 2009, 22:05:53
Eipä taida olla kuin talvilaadun sekoittaminen kesälaadun sekaan. Valopetrooli toimisi kanssa, mutta ne taitaa olla kaikki värjättyjä eli riskinä on sitten veroseuraamukset verottoman polttoaineen käytöstä. Syyskuun alusta ovat alkaneet jakamaan tuota välikelin naftaa (-5/-15) mutta oikea talvilaatu on ainakin näillä etelän perushuoltoasemilla vielä hakusessa.
jpe
Oma masiina on rekisteröity 01/2009, 2 litran hdi automaatti. Oli viikolla Veholla, yhtenä ongelmana tuo Webaston savutus. Pitäisi toimittaa kuva savuttavasta autosta huoltoon, silloin heillä olisi lupa vaihtaa Webasto  ??? Pitää siis ryhtyä kulkemaan joka paikkaan kamera taskussa, koska savutus ei ole jokapäiväistä, eikä vika ainakaan Vehon mukaan ole Webastossa vaan polttoaineen lisäaineissa ...
Webastossa on automaattikäynnistys ulkolämpötilan mukaan ja laite näyttäisi käynnistyvän ilman savutusta kun lämpötila on pakkasen puolella, mutta parin asteen lämpötilassa piha onkin jo täynnä savua.
Eilen heitti lisäksi taas automaatin vikatilaan, kolmas kerta viikon aikana ...
Savutus merkki rikkaasta seoksesta mutta kuinka ne mahtaa saada aikaiseksi sopivan seoksen joka toimii kovalla pakkasella tai syysviileässä kelissä. Oletteko käyttäneet oikeassa Webaston huollossa niitä autoja.
Käyttöohje.
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/webasto_AT3500_5000_ohje.pdf
Meillä kun on ns. oikea Webasto huolto ja Citroen merkkihuolto niin noille V mallin Webastoille ei saa mitään ennenkuin Lexian softa antaa tallentaa säädön Webaston ohjainlaitteeseen. Webaston orkkis softa ei tuota laitetta edes tunnista. Odottakaa nyt kun tehtaat selvittää asian, täällä sitä tuskin selvitetään...
Lainaus käyttäjältä: Mato Matala - marraskuu 20, 2009, 21:03:09
Tuohon talvidiesel teoriaan en oikein usko.
Töissä on kolmessa kuorma-autossa Webastot, jotka lähtevät hyvin päälle kesädieselilläkin. Omassa autossa on ollut nyt 10 vuotta Webasto moitteettomassa käytössä. Toimii savuttamatta edelleen kesällä ja talvella. Käyttökilometrejä autolla yli 400 tuhatta.
Omassa toisessa autossa on kaksi Eberiä, jotka viimeksi eilen toimivat moitteetta kesälaadulla.
Sen sijaan töissä on yksi Caravelle, jonka Eberi pölläyttää aika pilven kylmänä silloin tällöin käynnistyksen jälkeen. Sen täytyy olla jollakin lailla viallinen. En laittaisi sitä polttoaineen viaksi.
Kane80
Eli paskanahan se vehje oli, kuoli siihen jättisavuun. Nyt on vedetty muutama päivä kokonaan uudella webastolla, toimii koska lämmintä keulan alta puhaltaa, yhtään savumerkkiä ei ole vielä tullut  :)
skt
Omaani vaihdettiin myös uusi laite ja nyt on ainakin pari viikkoa menty ilman savutusta. Toivottavasti tämä uusi laite pysyy savuttomana pidempään...
MarkoCee
Vielä ei ole savuttanut täälläkään uuden Webaston asennuksen jälkeen elikkäs yli kuukauteen... kop kop, toivossa eletään jne.
jpe
Jäi kuvat savuttavasta webastosta toimittamatta Veholle, kun laite lakkasi kokonaan toimimasta ... Vikamuistista oli löytynyt ylikuumenemiseen viittaavia koodeja, joten nyt sitten tarkoituksena asentaa uusi laite.Toivottavasti se tulee ennen kevättä kun nyt on tätä talveakin  :-\
Polar Bear
....hienoa kun vaihtavat uusia Webastoja entisten tilalle, mikähän niissä oli vikana...nyt sitten seuraamaan kauanko pelittää ja milloin taas uusi. Entä kun takuu loppuu ja pitää taas vaihtaa?Kuka mahtaa maksaa...
Kutarallaa
Minulla nyt n.50000km mittarissa ja vuoden vanha C5. Savuttanut enemmän ja vähemmän koko eliniän. Kelillä ei väliä, eikä diesel laadulla, kuhan vain sen verran viileää, että lähtee pörrään tuo härpäke. Kellolla sama homma. Vihdoin suostuivat merkkihuollossa tilaamaan uuden webaston, joten katsotaan mitä tapahtuu kunhan se on paikallaan. Oma ajaminen on käytännössä pelkkää matka-ajoa, joten ei teoriat lyhyistä ajopätkistä jne. päde. Erittäin kiusallinen/ärsyttävä ongelma. Epävirallisesti sain tietää, että kyseessä olisi laitevika(suunnittelu) ja koska näitä on siis vähän joka merkissä, niin tästä syystä nihkeästi valmistaja suhtautuu vaihtoon...
Kane80
Eiköhän se uusi auta, meillä noi savut on loistanu poissa ollollaan tuon vaihdon jälkeen, ehkä joskus on aavistuksen leijunu webaston käynnistymisen jälkeen, mutta ei voi kyllä puhua varsinaisesta savutuksesta.
Kutarallaa
Nyt on uusi vaihdettu ja ainakaan vielä ei savuta. Katsellaan miten käy kun aika kuluu.
Tuo vanhakin rauhoittui, kun oli naftaa tankki täys. Tankatessa huomasin että tankissa oli alipainetta ja ajattelin, jotta josko webasto ei tuosta tykkää. Muutaman viikon tässä ajelin ja avasin tankinkorkin ennen ajoonlähtöä/ajosta tullessa ja joka kerta kuului tankista ns. lurputus. Koko tämän ajan, kun availin korkkia, vanha webasto toimi ilman mitään ongelmia kellolla ja automaattisesti. Välttämättä ei mitään yhteyttä tuohon, kun en tekniikkaa niin hyvin tunne, mutta ainakin mielenkiintoinen sattuma  :). Ehkä joku asiasta tietävä voisi valoittaa onko tällä mahdollisesti mitään vaikutusta, edes teoriassa.
Kutarallaa
Noniin  >:( Uuden webaston kanssa meni kolmisen viikkoa ilman savuja, kunnes tänään sitten liikennevaloissa se alkoi taas. Ei kait tuolle sitten mitään voi...
Lainaus käyttäjältä: Kutarallaa - tammikuu 25, 2010, 20:47:19
Uusia ohjeita on huollolle tullut- ota omaasi yhteyttä.
skt
Uusi webasto laitettiin n. pari kuukautta sitten, mutta tänään päätti webasto aloittaa poikkeuksellisen sankan savutuksen jostain syystä. Savutus alkoi "omia aikojaan" lämpimällä moottorilla kaupan parkkipaikalla moottorin käydessä tyhjäkäyntiä. Tuota savutusta kesti varmaan n. 5 minuuttia ja käry oli kyllä aikamoinen. Ilmeisesti asian tiimoilta voisi huoltoliikkeissä olla jotain uutta "korjausmallia" ko. vaivaan? Täytyypi olla huoltoon yhteydessä...
Sebu
Terveisiä niille, jotaka ovat kärsineet uusimman mallisen C5:n savuttavasta Webastosta. Vihdoinkin lääke on löytynyt. Webaston polttoaineelle esilämmitys ja uusimmalla softalla Webaston seoksen säätö. Jos kysyttävää, kannattaa kysäistä vaikka Oulun Veholta, joka homman hoiti.
MarkoCee
Hieno juttu, täytyy mennä natisemaan aiheesta - muutaman kerran on pössäytellyt tuo uusikin webasto jonka taannoin laittoivat. Tosin ei niin älyttömästi kuin se ensimmäinen, mutta kuitenkin. Kiitos tiedosta  :)
Kane80
Lainaus käyttäjältä: skt - tammikuu 27, 2010, 17:07:22
Jaahas, näköjään meillekin iski sitten taas sama tauti, jo on perkele paska systeemi.
