C5 - Sisätilan puhallin oireilee
Aloittaja Gitikka, marraskuu 06, 2008, 19:07:53
Gitikka
hei
onko vika vai ominaisuus C5 vm.2004:
jos kylmällä/kostealla laittaa tuulilasiin puhalluksen, sitten kohta vaihtaa ns.cabiin-puhalluksen, menee tuuletin "jumiin" eikä enään näy mitään puhallustehoja tuossa ropellin siivissä, eikä mitään tapahtu jos painelee noita nappuloita. aamulla teki taas, joskin lähti sitten jossainvaiheessa pelaaman kunnolla itsestään, onko tämä siis vika vai tyypillinen raskattaren oikkuilu?
tässä vielä kuvaa kun ei mitään näy vaikka hetkeä aikaisemmin tuuletus täysillä...
ja toinen mieltä askarruttava tuuletukseen liittyvä: varsinkin kosteilla keleillä kun starttaa, lehahtaa tuulilasi sisäpuolelta huuruun, siis kosteutta pukkaa tuulettimesta, onko tämäkin ominaisuus? pitää laittaa täys tuletus tuulilasiin jos haluu lähtä edes joskus liikenteeseen... ei onnistu kovinkaan räväkät lähdöt, ei kannattaisi olla getaway-kuski...
kiitos avusta jo etukäteen
Edit: Otsikko
Tuo ikkunoiden huurtuminen hetkeksi käynnistyksen jälkeen on ihan normaalia ilmastoiduissa autoissa näin syksyllä.
TeeKoo
Muistelen jostain (täältä?) lukeneeni, että huurtuminen estyy, kun ennen kotiintuloa ajelee viimeiset kilometrit ilmastointi pois päältä. En ikinä ole muistanut kokeilla.
Gitikka
joo tää käynnistäminen&huurustuminen aika selkee juttu -periaatteessa
mut ongelma vielä se outo käytös puhaltimella, yht´äkkiä tehot häipyy (vissiin kuitenkin jotain puhaltaa kun ei huuruun mee) eikä mikään namiskuukkeli reagoi... jos sammuttaa, tilanne normaali -kaikki toimii, ainakin tovin ;)
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - marraskuu 06, 2008, 20:28:33
Tuo on toimiva konsti, jos sitä viitsii harrastaa.
Alkuperäiseen kysymykseen, eipä ole itselläni tullut vastaan moista  :| Käytätkö tuulilasipuhallukseen sitä huurteenpoistonappia, vai manuaalisestiko naputtelet suuntauksen ylös?
Topikkiin löyhästi liittyvää:
Missä järjstyksessä automatiikka alkaa pudota pois, kun noita manuaalikäyttöjä naputtelee? Omia päätelmiäni:
-Painamalla Eco kompressori ei ole enää käytössä, mutta lämpö, puhallus ja suuntaus pysyy automaattiohjauksessa.
-Painamalla suuntaussäädintä suuntaus menee manuaalimoodiin. Lämmitys pysynee termostaatin perässä, mutta miten puhallus, tippuuko sekin manuaalille?
-Puhallussäätö, pudottaako se suuntauksen automaattiohjauksen pois?
-Onko Lämmitysasetus 28°C sama kuin Xantian automatiikassa lämppärivipu täysillä, eli termostaattiohjaus ohitetaan ja laitteesta tulee niin kuumaa kuin vain pystyy? Vai onko termostaattiohjaus edelleen mukana?
Ilmeisesti automaatit saa jälleen päälle painamalla auto, ja jos halusi jatkaa ilman kylmästöintiä, niin eco pitää painaa taas erikseen.
Osassa näiden mallien automaatti-ilmastointia on eco-nappi, ja osassa lumihiutale. Econapillisessa kompressori on oletuksena käytettävissä, ja lumihiutalemallissa oletuksena poissa päältä?
Gitikka
no eikös siinä ole ilmastointi päällä kun se auto-valo palaa? siis automaatti-ilmastointi, muutenhan se on manuaali tai eco?
eli nyt kun auto-valo ei pala, luulisen sen olevan manuaali ja sen tuulilasin "putsaan" sillä tuulilasi-ohjelmalla eli nappula joka automaatin vasemmmanreunan alapuolella, tällöin sen puhalluksen tehon huomaa -meteli kauhea... ja lasikin kirkkenee
en käytä ilmastoinia kuin kesällä, siis automaattia tai ecoa, pitäiskö niitä painella näin syys&talvi aikaankin? luulis manuaalina hoitavan talviaikana... tosin sen sensorin "haistelu" ja ilmastoinnin/puhalluksen ohjailu epäselvää minulle ainakin... toistaiseksi
LainaaIlmeisesti automaatit saa jälleen päälle painamalla auto, ja jos halusi jatkaa ilman kylmästöintiä, niin eco pitää painaa taas erikseen.
tätä mää en nyt ymmärrä alkuunkaan... siis automaatillahan sen pitäsi pitää haluttu lämpö/viileys celssius ja eco teki mitä nyt sitten tekikään... ei niin tehokas ainakaan viileän tuottamisessa -näin minä sen olen ymmärtänyt... pitäsköhän lukee vielä parikertaa manuaali ja oikeen ajatuksen kanssa... huomenna jos töiltä kerkee näin teen.
jsee
Voisiko olla se etuvastus-mötikkä sinullakin syynä noihin oireisiin?? Vaikka ei kai sen pitäisi vaikuttaa kuin puhallusnopeuteen ???
Kane80
Eikös se etuvastus homma saanu vain tuon puhaltimen hiljaiseksi, ei jumittanut tuota nappula sydeemiä. Ja se kostea lehahdus on normaalia. Eco asento vie tuon jäähdytyksen pois, eli kompura ei käynnisty, muuten toimii samoin kuin automaatti.
Velmanteri
Siis voisko joku kerrata, selkeällä suomen kielellä, miten sen ilmastoinnin saa pois, tässä kun ei ole mitään off-nappulaa.
Vellu alias Velmanteri
Gitikka
eikös auto ilmastointi pelaa kun auto-valo palaa, eco kun eco-valo palaa... autosta saa ecolle nappia painamalla ja päinvastoin... sit manuaalille jos menee itse sörkkimöön föönin tehoja/lämpötiloja, näin minä sen olen mieltänyt... ( en sitten kerinnyt tuota kohtaa lukee manuaalista tänään)
sama tossa ikkuna-föönissä, sen kun painaa päälle puhallukset "automaattisti oikein" ikkunalle, optimoituna siis... ja kun painaa napin pois, palannee siihen missä oltiin enne napin painallusta, näin sen koen... mut ei aina meikällä näemmä palaa, olkoonkin sitten vika tai ominaisuus, vähän tökkii
Noniin, täällä sama homma, puhallus hönkää kokoajan täysillä ja nappien painelusta ei mitään apua. Suuntaukset toimii ok, mutta hönkäilee täysillä... ???
Nyt voi jo puhua ensimmäistä kertaa VIASTA...
Eli kun pistää auton käymään, puhallus hönkää heti täysillä, potkurisymboolin voi hetken aikaa vaikuttaa napista, mutta puhallusnopeus pysyy kokoajan täysillä. Seuraava vaihe on, että potkurisymboolista häviää tehot nolla-asentoon aivan itsestään, mutta täysi hönkä on ja pysyy päällä. Samalla eco-valo sammuu itsestään, jos on eco päällä... ??? ??? ???
ilmastoinnin puhaltimen säätöyksikkö
Ja täällä onkin hyvät ohjeet: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1686.0.html
Harmi kun piti mennä juuri nyt rikki, kun on lauantai aamusta reissuun lähtö, eikä jouda ropaamaan, eikä Mäntsälän lähellä ole asiantuntevaa merkkikorjaamoa. Onko missään Kajaani-Sotkamo-Vuokatti akselilla? :)
Mikäs tää motonetin paketti on?
LÄMMITYSL MOOTTORI/ESIVASTUS    CITROEN C5 --08
Sisätilan lämmityslaitteen puhaltimen moottori (ei siipiä). Puhaltimessa myös siivet mukana.
C5 Lämmitysl puhallin+moottori (ei ilmastoitu). . . . . . . 13-1014   149.90
C5 Lämmitysl moottori+puhallin MANUAALIilmastointi. . . . . 13-1996    88.50
C5 Lämmitysl moottori+puhallin AUTOMAATTIilmastointi. . . . 13-1997    88.50
siis onko tossa mukana se "säätöyksikkö" ? ???
Tilasin ensiviikolle ajan ja homman suorittaa Autotalo Hartikainen, kun tulee lomailtua sielläpäin.
Viimeksi on tullut käytettyä autoa merkkihuollossa (ja yleensäkin vieraalla) 90-luvun alkupuolella... ;D
Gitikka
etuvastukset mulla oli menny, tai ainakin toinen
tietä kuulemma juurikin näistä oireista 99% varmuudella: menee noi puhallin tunnukset "pimeeksi" ja alkuun menee täyshönkä päälle... tätä teki tovin, ny reissus meni pimeeksi kokonaan... näillä talvikeleillä aika ikävää joten oli pakko viedä huoltoon... ja sen antipölly-faulttikin tuli ja meni...
maksoihan se aika monta oravan-nahkaa, liikaa, mutta pakko oli... kun ei ite osannut/viitsinyt/ollut paikkaa jnejne
ValkoturkkiC5
Käytin -02:n 60tkm huollossa. Huoltomies nollaili vikatietoja. Lämppäripuhaltimen virhetietoa ei saatu poistettua. Kertoi etuvastussysteemissä olevan jotain hämminkiä. Ennakkovaroitus siis olemassa. Itse en ole huomannut puhalluksissa mitään hämminkejä, kaikki nopeudet toimivat. Oliko kenellä kokemuksia?
Käytöstä olen ymmärtänyt (kokenut) niin, että kun laitetaan huurteenpoisto päälle, menee puhallin täysille;puhallus lasille;cooleri päälle(saa pois painamalla "hilee" pois päältä);lämpöteho nousee täysille.
Kun palataan "auto" asentoon puhallus palaa, hiukan lämpötilasta riippuen, n. puoleen väliin;lämpötila säädön perään;"hile" sammuu jos oli päällä(jos on kylmä);puhallus alas ja lasille. Näin se toimii minulla.
jhil64
C5 - 02 BREAK Lämppärin tuuletin huutaa täysillä kokoajan, ei myöskään reagoi eco nappulaan ja jos pistää ilmastoinin päälle niin se ei sammu ilman että ottaa virtaavaimen pois, tuulettimen symbooli näyttää että se ei olisi päällä olenkaan siis värittömänä.
kariseija1
Moikka! Etuvastus kärähtänyt todennäköisesti. >:(
Gitikka
joo vahvasti vaikuttaa etuvastuksilta...
samaa huutelin tossa tovi sitten, ei tullut järellisiä ohjeita, ainakaan sellasia et oisin osannu ja jaksanut alkaa ite vaihtaan, käytin pajalla... maksoi jotain 100€:n pintaan, turhaahan se on jos ite osaa ja viittii, helppoakin kuulemma... ja osa itessään ei järinkallis..
niin, toimii jonkun aikaa noin, sitten lakkaa joku päivä toimimasta, ketuttaa kun juuri silloin tarttis lämpöä... eli kannattaa ajoissa korjata tuokin vika...
haulla löytyy lisää infoo...
Tässähän tämä viimeisin ketju: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6392.msg46054.html#msg46054
Mulla lysti maksoi lomareissulla asennuksineen 148 €
ja osalla on takuu 2v, kannattaa pitää mielessä ja kuitti tallessa... :)
Juska
En tiedä onko C5:n etuvastus samaa sukua kuin Berlingossa yms, mutta siinä etuvastuksesta tuppaa palamaan semmoinen lämpösuojasulake, uusi maksoi SP-elektroniikassa 2,50e. :)
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
maximi
Lainaus käyttäjältä: jhil64 - helmikuu 18, 2009, 09:01:51
Mulla Xsara -02 Break:issa (autom.ilm.) kärähti etuvastus. Oire täsmälleen sama, tuuletin vetää "humisevaa harjua" eikä sammu edes 0-asennossa. Yksikön vaihto auttoi, en tiedä hintaa kun hoidettiin takuuna.
jhil64
Jepp, se etuvastus oli kärähtännyt.  140 € Lahdessa korjaus. Kiitos tiedoista :)
Velmanteri
Onkos mullakin mennyt nyt etuvastus, kun ei tule yhtään ilmaa (ehkä vähän), mutta puhallin ei toimi. Ei toimi auto ei eko eikä man. ohjaus. Jos jotain nappia painaa, kestää vähän aikaa ruksutus, ihan kuin se yrittäisi muttei kuitenkaan. Vai onko se puhaltimen moottori?
Gitikka
