Vaijerit ja ehkä ohjainputket vaihtoon..
Mitähän nuo ohjainputket maksanevat noin kappaleelta?
Omassa 2001 koslassa oli hantin puolen putki ummessa - viikonloppu ja auto osina tallissa...
Tein "kätevän" hoonaustyökalun vanhasta vaijerista, jota pyöritti yläjyrsin!
Aikaa ja norttia meni, mutta lopulta sain putken auki (kaasutoho hukassa, mutta toisaalta
se vaijerin suojaletkukin oli siellä putkessa - olisi sekin vain sulanut sine putkeen). Tietenkin
olin ensin vaihtanut kuskin puolen vaijerin ensin, lähes kivuttomasti ohjainputken ollessa
autossa. Kun hantin puoli tökkäsi, alkoi purkuhommat. Pakoputken/pohjamuovit joutuu ottamaan irti,
jotta saa alumiiniset pellit pois pohjan ja pakoputken välistä, jotta saa vaijerin ohjausputket irti.
Näppärää.
Jos nuo ohjainputket evät ole kovin tyyriit, niin kyllä vaihdan ne kun auton alle ehtii. Meinaan
se kuskin puolen putki lienee jokseenkin ummessa ja ei se hantinpuolen hoonauskaan täydellinen ole.
Meinaavat vähä jumittaa näin kosteilla pikkupakkasilla ja kuskin puoli tuntuu kesäkelilläkin karhealta.
Vinkkinä näin talven tullen; esim vaikka 13mm lenkkiavain/vaijerilenkki/vastaava hanskalokeroon/ovitaskuun,
jos ja kun kässäri jumittaa, niin pyöräyttää ohjauksen oikealle ääriasentoon, jolloin hantin puolen
vaijerin saa oikastua vetämällä ed. mainitulla työkalulla jarrusatulan etureunassa olevasta vivusta missä
vaijeri on kiinni. Näin sattuu vähemmän etusormeen, millä voi myös toki nykäistä ko. vipua. Vasen puoli
vastaavasti. Näin ei tarvitse polttaa päreitä eikä jarrupaloja.
Lisäyksenä vielä, että ne vanhat vaijerit itsessään (mitä epäilin jumittamisiin) olivat erittäin hyväkuntoiset.
Suojaletkun ja vaijerin välissä hyvät suht vähävetiset vaseliinit. Ongelman aiheuttivat ne umpeenruostuneet/
hiekottuneet ohjainputket. Siis putki lähes ummessa+vesi=jumittava vaijeri.
