ZX - Lämmityslaitteen säätimien valaistus
Aloittaja Zepeteus, marraskuu 10, 2009, 19:32:04
Zepeteus
Minulla on ollut ZX vasta hetken aikaa, joten en tiedä pitäisikö lämmityslaitteen säätimissä ja tupakansytyttimessä olla valot. Olettaisin että niissä valot olisi.
Kokeilin tänään purkaa hieman kojelautaa lämmönsäätimien kohdalta mutta en saanut säätimiä siten näkyville että olisin saanut polttimot näkyviin. Otin soittimen ympärillä olevan kotelon irti, siitä pääsi kyllä sormilla kokeilemaan lämmönsäätimiä takapuolelta, mutta kun en ole gynekologi, en löytänyt polttimon kantaa pelkillä sormilla. Miten saan lämmönsäätimet irti ja paremmin käsille, että pääsen polttimonvaihtoon? Tupakansytyttimessäkin olisi mukava olla valo.
Jami
Kyllä niissä valot on. Irroita lämmityslaitteen säätöpaneelia ympäröivä kehys, sen jälkeen säätönupit (lähtee vetämällä). Tämän jälkeen pääsetkin irroittamaan paneelin etulevyn jonka alta poltimot löytyvät. Etulevy irtoaa reunoista varovasti kampeamalla.
Tuohon sytyttimeenkin on tullut polttimo vaihdettua vaan ei ole enää tarkempaa muistikuvaa asiasta.
Zepeteus
Lamput tuli vaihdettua, n. tunnin homma kolmen lampun vaihtoon. Seuraavan kerran menisi kyllä puoleen tuntiin kun tietää mitä tehdä.
Ei vain käynyt ainakaan minun ZX:ssä noin yksinkertaisesti. Kävin kirjastosta Haynesin korjausoppaan muitakin pikkujuttuja korjatakseni ja siinä oli ohjeet kojelaudan purkuunkin.
Ensin piti ottaa pois vaihdekepin ympärillä oleva keskikonsoli, kiinni yhdellä mutterilla ja parilla ruuvilla.
Sitten soittimen kehys, kiinni neljällä ruuvilla, sekä soitin liittimestään.
Sitten pitäisi ottaa tuhkakuppi pois, mutta minulla sitä ei ole enää tallessa.
Sitten keskiosan muovit lämmityslaitteen suuttimineen, taisivat olla alhaalta kiinni parilla ruuvilla ja ylhäältä klipsuilla. Tupakansytyttimen lamppu on tässä paketissa.
Lämmityslaitteen säädinpaketti oli kiinni muistaakseni neljällä ruuvilla, sen jälkeen sai käännettyä lamppujen kannat näkyville, yksi vaijerin kiinnike piti vielä irrottaa että paneeli liikkui riittävästi. Lamputhan ovat kiinni muovisissa kannoissa jotka aukeavat kiertämällä vastapäivään n. 1/4-kierroksen. Ehkä ne saisi etupuoleltakin irti etulevyn alta mutta siinä saattaisi taas joku muoviklipsu hajota.
Säätimien nuppeja ei tarvinnut irrottaa, ei olisi auttanut asiaan.
Kami
Mikäs se tarvittu polttimokoko ja malli oli? Onko ne ilman kantaa olevat lasipuikulat? 1.2W vai mikä?
Zepeteus
Juuri ne lasiset polttimot, ei metallista kantaa. Ainakin Philipsin paketissa tunnus: W1.2W 12V W2x4.6D ja vielä ilmeisesti tyyppikoodi 12516.
Lämmityslaitteen säätimissä siis kierrettävät kannat joihin ko. polttimot käyvät. Tupakansytyttimeen polttimo tökätään vain paikoilleen.
