2.0 HDI 136 / 140 ei käynnisty kylmänä.
Aloittaja PicassoHDI, marraskuu 04, 2009, 12:58:32
Moottori 2.0 HDI 136hv tai uudemmat.
Ongelma:
Jos keli menee kylmemmäksi kuin 0 astetta, niin moottori ei käynnisty. Kun auto viedään lämpimään talliin, niin hetken päästä käynnistyy.
Vian haku ja korjaus:
-13 asteen pakkasella auto ei lähtenyt käyntiin ja kuumailmapuhaltimella lämmiteltiin jokaista anturia yksitellen ja kokeiltiin startata autoa. Lopulta vika löytyi kampiakselin asentoanturista. Liitin oli lisäksi hapettunut. Anturi uusittiin ja ongelma poistui. Kyseinen ongelma alkoi oireilla lopulta niinkin, että kesken ajon saattoi moottori sammua. Merkkihuolto ei tätä vikaa osannut korjata vaikka auto vieraili korjaamolla useammin kuin kerran.
juilhy
Käynnistyikö auto lainkaan vai pitkän starttaamisen jälkeen?
Itselläni saman tyyppistä vikaa, lähtee kyllä pitkän startaamisen jälkeen käyntiin. Nollan pinnassa tai plussan puolella ei ole mitään ongelmia. Ajon aikaista sammumista ei ole.
tgp
Sama moottori ja samat onkelmat. Syyksi paljastui polttoainesuodattimen kansi joka päästi ilmaa koneelle sitä enemmän mitä kylmempi. Lämpöisenä toimi hyvin. Kansi vaihdettiin ja kaikki taas hyvin.
juilhy
Hommasitko kannen "marmoritiskiltä" vai tarvikeliikkeestä?
tgp
Automeca Seinäjoki, hintaa en nyt justiin muista. Varmaankin kohtuullinen kun ei jäänyt mieleen...
