Xantia - Keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
Aloittaja paavali, lokakuu 29, 2009, 22:30:20
paavali
Hei
Hankin elämäni ensimmäisen sitikan (farkku xantia vm-98) ja ainakin tähän asti, siis vajaan kuukauden koeajalla,olen ollut valintaani tyytyväinen. Keskuslukituksen kaukosäätöä en vain ole saanut toimimaan vaikka vaihdoin avaimeen paristonkin, pitääkö pariston vaihdon yhteydessä tehdä jotain muitakin manöövereitä? Muuten lukot pelittää hyvin kummastakin ovesta. Muutaman kerran on ollut hiukan ongelmia käyntiin saamisen kanssa kun käynnistyksen estolaitteen valo ei ole meinannut sammua, mutta muutaman starttaus yrityksen jälkeen se on sammunut, onkohan syytä huolestua?
Kääntää virrat päälle ja käyttää samalla kaukosäädintä kerran.
Toimiikos molemmat napit, niitä on joku saanut rikottua, liian kovakouraisella käytöllä painokytkin irtoaa piirilevystä, senkin saa juotettua takaisin, huonoksi kuluneilla kuminapeilla tulee helposti painettua liian kovaa, uuden kumin saa marmoritiskiltä 2-3€
Samone
Minulla meni -99 mallin avaimesta toinen kytkin rikki juuri yllä kuvatulla tavalla, tosin liian kovakouraista käsittelyä en tunnusta. Vähän myöhemmin koko toiminta lakkasi. Uuden avaimen ostin, oli vanhassa lähetin mennyt. Hintaa tuli vähän reilu satanen - oli sen arvoista.
