Xsara Picasso - Keskuslukituksen kaukosäädin ei toimi
Aloittaja greenhouse, lokakuu 25, 2009, 21:56:11
greenhouse
Elikkä avaimista vain toinen toimii eli avaa keskuslukituksen. Käyntiin lähti kakkosavaimellakin eli lienee ajonesto chippi avaimessa ok? Mitenhän tätä voisi lähteä korjaamaan? Paristo vaihdettu, ei apua. Paristo ilmeisesti kuitenkin ollut tyhjä jonkin aikaa, joten onko avain tai auto unohtanut toisensa, miten voi korjata jos tämä ongelma?
Kokeile laittaa virta päälle ja pidä lukitus nappia n. 5-10sek. Pohjassa. Ota avain pois ja kokeile toimiiko kaukis. Voi olla että kaukis on rikki ja siksi hommattu uusi kaukis.
greenhouse
Joo, onko tosta toimenpiteestä enemmän tietoa jossakin? Ohjekirjassa ei tainnut olla tuosta 5-10 sekunnin ajasta mitään infoa?
Mitähän uusi avain mahtaisi kustantaa, jos elektroniikka sökönä?
Lainaus käyttäjältä: greenhouse - lokakuu 26, 2009, 11:32:14
Pelkkä kaukosäädin maksaa kaikki avaimet koodattuna n.200euroa. Uusi kaukis on ihan erilainen mitä alkuperäinen säädin. Uusi kaukis on tämän näköinen.
murikka
Aivan sama tilanne minullakin kun vaihdoin pariston.
Muistaakseni ohjekirjassa ohjeet toiminnasta pariston vaihdon jälkeen.
Pari kertaa piti operaatio tehdä, ennen kuin alkoi toimia.
greenhouse
Olikin vain huono kontakti piirilevyn ja nastojen välillä tossa avaimessa. Noita kun varovasti taivuttelee (jos on sama ongelma) niin pitäisi korjaantua. Toki kontaktipinnat pitää piirilevyltä todennäköisesti puhdistaa.
Itsellänihän oli sen verran rajut otteet, että siitä pariston puolelta se pinni katkesi. Ei ollut mitenkään hyvin kiinni. Onneksi juotin pysyy kädessä, niin pistin vain hyppylangan paristopuolelta piirilevylle. Tähän hommaan toki ei mikään tusinakolvi käy, vaan juotin saa olla oikeasti piirilevyhommiin tarkoitettu.
Lisätään sen verran, että avain toimi heti, kun sai virtaa eli ei tarvinnut tuota virtalukossa käyttää.
