Jumper - Tehot kateissa 2.2 hdi
Aloittaja miksu661, lokakuu 25, 2009, 11:31:33
miksu661
Mikäs mahtaa olla vialla kun tehot kateissa ? Välillä kierrokset ei nouse kun vähän yli 2000 Kestää n 10 sek ja sit taas nousee
Moottoritiellä kaikki voima tulee vasta yli 3000 kierr ja ei aina ees silloin  ???
Aimo Käikäle
Mites muita ulkoisia merkkejä kuten savunmuodostus tapahtuman aikana?
miksu661
#2
 Nyt otin map-anturin johdon irti ja kulkee ihan eri tavalla :) Eli siinä tais olla vika :)
Leevi
Katsoppas lataako laturi kunnolla.
korkeapaine polttoainepumppu tarvii virtaa aika kovasti.... jos laturi lataa huonosti pumppu toimii vajaasti tai sitten ei ollenkaan.
just meni vaihtoon pumppu ja nyt auto odottaa uutta laturia korjaamon pihalla. polttoaine pumppu oli kylläkin vuotanut polttoainetta laturin päälle joka on alapuolella,mutta laturi sano sopimuksen irti viikon sen jälkeen kun pumppu vauhdettiin.....  ja sitä ennen samoja vikoja oli...
