ZX - Citroen nykii ja hyytyy
Aloittaja Ilkka989, lokakuu 21, 2009, 08:31:03
Ilkka989
Terve,
olisi aloittelijan kysymys. Citroen ZX Break (farmari, 1.8, 16v, vm '97) rupesi tekemään outoa nykimistä kesken matkanteon. Ensin ajattelin, että kyse voisi olla säiden kylmenemisestä, kondenssivedestä tankissa tai muusta. Sitten nykiminen muuttui ihan kokonaan ajoajankohdasta (kylmä tai lämmin moottori) riippumattomaksi tukehtumisen kaltaiseksi ongelmaksi. Varsinkin 2000-2500rpm välillä ongelma tulee esille.
Sunnuntaina sitten teki saman, hyytyi tosi selkeästi ja sytytys- ja polttoainejärjestelmän varoitusvalo syttyi hetkeksi. Auto sammuksiin, ja matka jatkui kotiin asti, mutta enpä taida pidemmälle enää ajaa.
Aiemmin samankaltaisia ongelmia on tullut imusarjan painetunnistimen (? korjaajan mukaan) hajottua, mutta ei näin vahvasti.
Vaihdoin tulpat kun ongelma muistutti edellisen ajokin ongelmaa, joka oikeni näin. Ei auttanut.
Kesällä on vaihdettu puolayksikkö, joka silloin teki tenän. Tämä nykyinen ongelma vastaa jonkin verran puolayksikön hajoamista, mutta tulee esille vain ajoittain.
Tuleeko suoriltaan mieleen mistä voisi olla kyse? Pitäisi saada ajokki halvalla taas tien päälle.
Kiitos!
Pitää aina tarkistaa ettei missään sytyspuolella ole kosteutta. Missä kunnosa sytysjohdot ja( onko tässä mallissa tätä virranjakajan kantta ja pyörijää)Puola vika ilmenee on pätkimistä ja epätasaista käyntiä.Hyytymien ja voiman puute viittaa bensapuolelle.Eli tarkista saako kone bensaa ja ilmaputsari puhdas.Onko bensasuodatin koska vaihdettu.Laita tankiin  suuttimien puhdistusainetta ja paljon autolla ajettu eli kone kunnossa timangissa on viellä
